Выдавливается масло | мазда (mazda) форум | 30 мар 2007 11:08
 Заголовок сообщения: Выдавливается масло | мазда (mazda) форум
30 мар 2007 11:08
Задолбал масложор. Причем масло выходит через сам двигатель, не через трубу. Когда кручу двигатель на 3500-4000, в салоне начинает пахнуть жареными орешками. Грешил на датчик давления масла, но после подробного рассмотрения обнаружил масло на ламбде и около ремня ГРМ.
Что это может быть?
30 мар 2007 11:30
Anarion, клапан вентиляции картерных газов не забит? Скорее всего давит через щуп и прокладку крышки. фотки сделай тех мест или поподробнее.
30 мар 2007 11:30
сальники?
30 мар 2007 13:53
Lexx, да, по бокам крышки тоже давит. И через щуп. Вытирал насухо движок, а после интенсивной езды бока крышки и все что под ними были в масле.
В поиске прочитал про PCV - мой вариант. :) Только не знаю, где он находится на FE 16V движке. :oops:
-Лёхин-, да не должны. Но тоже надо посмотреть.
30 мар 2007 18:22
если катализатор стоит и забит насмерть то из-за него может давить масло
30 мар 2007 22:31
согласен.
А также смотри клапан PCV - он черненький, пластиковый прям на клапанной крышке посередь. на нем PCV должно быть написано.
Если с ним все нормально, то снимай клапанную крышку и чисти маслоулавливающий лабиринт - хотя он вряд ли должен забит ибо довольно широкий.
Также могут течь сальники, подтекать из под клапанной крышки под крышкой ГРМ, если там герметика не наложил, глянь масло в свечных колодцах.
Замерь давление масла, ввинтив манометр на 10 бар вместо маслянного датчика (если сможешь подлезть под впускной)
10 июл 2007 17:03
shveps_dpz, маслоулавливающий лабиринт можно промыть очистителем карбюратора?
может этот лабиринт виноват, если при чистом клапане PCV масло валит в из клапанной крышки к дросельной заслонке, через вторую трубку и сам клапан чуток мокрый снаружи?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
10 июл 2007 23:25
лабиринт - слишком сильно сказано - это просто огромный проход - вряд ли он забит напрочь. Забивается в основном маслоулавливающая сетка - не знаю как оно в ГД-шках - но в ГЕшках - ее нет. Прочищается очистителем карбера в легкую, но я разбирал - там оно на винтах+ прокладка резиновая.
Скорее всего давит из-за излишнего давления картерных газов. Думай сам - из-за чего оно. может датчик вентиляции забит, может канал из картера наверх забит, а возможно клапана пропускают, либо поршневая система.
Открой маслозаливную горловину и поднеси бумажку - если она будет держаться на месте - т.е. будет конечно дергаться - но не подлетать на полметра -все в поряде - если же будет стремиться слететь или дымок оттуда - дело пахнет капиталкой. Ну или обследованием что приводит к образованию в картере повышенного давления (см выше)
Кстати лямбда в масле говорит именно о кольцах. они пропускают газы - вот масло и выдавливает. во впускной, наверх гонит через крышку и т.п.
11 июл 2007 08:41
+1, Присоединяюсь
Надо проверить компрессию. При низкой может быть виновата ЦПГ, клапана или трещины в головке...
100% избыточное давление в картере.
11 июл 2007 10:34
А чем все это черевато? Можно на это забить?
11 июл 2007 12:02
Избитая тема. Клапан PCV работает только на ХХ и на режимах, когда дроссель слабо открыт. Основная тяга на оборотах и, соответсвенно, большом кол-ве картерных газов идет через трубку, которая идет в гофру от головки. Советую ее посмотреть.
А так если сильно давит то либо пипец кольцам, либо писец каталитику.
11 июл 2007 12:11
каталик это следствие или причина?
11 июл 2007 14:51
да точно. каталик сымать полюбому, чтобы уточнить диагноз.
11 июл 2007 14:58
Каталик еще работает как-то, потому что выхлоп на запах чувствуется малиновый какой-то :) что-то на то похожее
11 июл 2007 22:58
shveps_dpz, что за датчик вентиляции? Бумажка не подлетает, только трещит на месте (то присасывается, то отталкивается)?
