регулировка суппорта заднего | мазда (mazda) форум | 08 июл 2007 18:02
 Заголовок сообщения: регулировка суппорта заднего | мазда (mazda) форум
08 июл 2007 18:02
Всем доброго.
Перебрал вчера задние суппорта в профилактических целях. Левый успел немного подзакиснуть, правый оказался в полном порядке.
Подвел колодки к диску по ФАКу(болтик сзади супорта закрутил до упора, и потом на 1/4 оброта отвернул). Теперь ручник срабатывает гораздо выше. Раньше на 4-5 щелчке срабатывал, а сейчас на 8-10 примерно.
Вопрос, что было бы правильно сделать с позиции функционирования тормозов и ручника в данной ситуации, чтобы вернуть ручник на место:
1) подтянуть болтики на суппортах посильнее, чтоб колодки были поближе к дискам. Не будут ли постоянно подтормаживать задние колеса при этом?
2) подтянуть ручник болтиком в салоне.
Какие есть мнения?
08 июл 2007 20:50
Прочитай мои посты, там расписано по пунктам в "опыте ремонта".
08 июл 2007 21:19
Igor, сделано в точности по твоим постам:
- установлен суппорт, завинчен шестигранник сзади суппорта и отпущен на 1/4 оборота.
- после этого одет тросик ручника.
Перечитал сейчас все еще раз, но ответа так и не нашел. Можно мне "пальцем показать" что я сделал не так? Делал первый раз по описанию из ФАКа и опыта ремонта, вроде все учел ...
09 июл 2007 04:59
винтом в салоне покрути :)
09 июл 2007 08:07
Daniil, поезди пока пару дней так. Я на днях тоже разрабатывал ручник, подвёл колодки по талмуду, а ручник стал выше затягиваться. Пару дней поездил - всё восстановилось. Колодки сами дойдут до нужного места. А ещё рекомендуется после сбора суппорта на заведённой машине раз 5-7 сильно нажать на тормоз.
09 июл 2007 08:53
bond72, видимо ты прав.
Поездил два дня - ручник теперь затягивается там же, как и раньше.
Для успокоения души через недельку еще раз залезу, и отрегулирую подвод колодок по методе Гуру Игоря(Игорь, я прав?)
09 июл 2007 23:22
Daniil, тебе "тётя ася" на что?
