на ходу двигатель глохнет! | мазда (mazda) форум | 31 мар 2012 22:48
 Заголовок сообщения: на ходу двигатель глохнет! | мазда (mazda) форум
31 мар 2012 22:48
Автомобиль: Mazda 626 gd fe 2.0i
Доброго времени суток маздавладельцы оч прошу помощи! у меня 626 gd 1990 Года движок fe 2.0 i на ходу тупит, глохнет, ехать совсем не хочет плиз хэлп!!!!! начал выявление причин с дросселя: помыл, почистил, результат 0, затем обратил внимание на дпдз, он был пополам (может сам сломал когда дроссель снимал) поменял, все так же осталось, думал насос поставил второй дополнительно от ауди реакция 0, проверил на ошибки: 17 ошибка. Расход литров 15, на холостых работает ровно на ходу капризничает достала меня уже у кого какие предположения будут?
Последний раз редактировалось Seriy 31 мар 2012 23:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: на ходу двигатель глохнет! | мазда (mazda) форум
31 мар 2012 23:12
Автомобиль: Ford Probe
Seriy писал(а):
Доброго времени суток маздавладельцы оч прошу помощи у меня 626 gd 1990 Года движок fe 2.0 i на ходу тупит глохнет ехать совсем не хочет плиз хэлп!!!!! начал выявление причин с дроселя помыл почистил результат 0 затем обратил внимание на дпдз он был пополам (может сам сломал когда дроссель снимал) поменял все так же осталось думал насос поставил 2 дополнительно от ауди реакция 0 проверил на ошибки 17 ошибка. Расход литров 15 на холостых работает ровно на ходу капризничает достала меня уже у кого какие предположения будут?
Первое что я проверил бы - это датчик температуры впускного воздуха. А потом лямбда зонд (если такой имеется)
31 мар 2012 23:16
Angel8
Может покажусь бараном но как? как проверить датчик температуры впускного воздуха? Лямда есть как его проверить?
31 мар 2012 23:23
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
поиск по сайту в помощь....
снятие потолка на GE хетч
31 мар 2012 23:27
а дельного что посаветуешь?
01 апр 2012 00:00
Seriy
В своём вопросе ответил сам.Смени лямду, проверь зажигание.
01 апр 2012 00:05
Dimagor
лямда может и умер но на работу это никак влиять не может. жрать будет согласен. а на ходу че глохнет то?
01 апр 2012 00:07
Dimagor
что значит проверь зажигание все по меткам все четко если ты об этом
01 апр 2012 14:42
и подсосы воздуха смотри
01 апр 2012 17:12
подсосов нет все проверил глохнет резко на оборотах ! если оставляешь на передаче через сикунд 30 сама накатом заводится и едет норма потом опять глохнет через минуту где то!
01 апр 2012 20:14
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
резко,значит электрика,скорее всего искра,может коммутатор отваливается!либо что-то перегревается.....
очень мало информации как проявляется проблема!
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
01 апр 2012 21:26
я тоже так дума завтра послезавтра приедет крышка трамблера с бегунком сразу возьму и свечи провода новые старый хозяин постарался поменял! сегодня пробовал проехать без генератора думал мож перезаряд дает мозги отключают та же батва отсоединял сигналку была мысль что тупит противоугонка срабатывает пока что без изменений! описать по другому даже не знаю как просто на передачи морда вниз то есть тормозим движком секунд 20 и пинок под зад мы снова едем !
01 апр 2012 22:48
например утром заводишь,начинаешь ехать....когда глохнет?
а если стоять на месте то заглохнет? легко ли заводится после того как заглохнет?
01 апр 2012 23:11
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Как глохнет? На какой скорости/оборотах? Резко или работает все хуже и хуже и потом глохнет?
А если не включая передачи плавно повышать обороты не глохнет ли в определённый момент?
Что при этом показывают приборы???
Seriy писал(а):
обратил внимание на дпдз, он был пополам, поменял
А регулировал ли при этом???
P.S.
Это лямбда. Но скорее всего к делу не относится.
02 апр 2012 09:21
светодиод к форсунке и в салон. Заведешь - он будет мигать. Как заглохнет - мигание продолжается?
04 апр 2012 16:24
поменял свечи бегунок крышку трамблера та же батва на оборотах глохнет резко на холостой скидываешь норм достала она меня ремонт что то уж оч ну оч затянулся
04 апр 2012 16:26
orion777
ща попробую посмотрим
05 апр 2012 20:59
Автомобиль: 626ge2.0fs
похоже как у меня. ошибка 11 (темп. вход. воздуха) и 8 (маф). пока не копался, но надеюсь на 11 :D .
Последний раз редактировалось vit 05 апр 2012 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
05 апр 2012 21:22
не у меня только 17 т е лямда его заменить надо и все но на мою проблему он влиять не может!
05 апр 2012 23:43
провалы чем-то похожи на то, как на холодной машине давишь тапку, а она в ступор. причем когда такая беда начинается, то на нейтралке при нажатии на газ,скажем на пол педали и держа в этом положении, обороты успевают подскочить примерно до 2500, затем будто перекрывается бенз- падают примерно до 1000 и опять подскакивают... в общем держа педаль в одном положении она сама делает прогазовки в интервале 1000-2500-1000-2500оборотов. на холостых и примерно до 1200-1300 работает стабильно.
оно??
05 апр 2012 23:48
Seriy писал(а):
... просто на передачи морда вниз то есть тормозим движком секунд 20 и пинок под зад мы снова едем !
а тормозим пока обороты примерно до 1500 упадут? :)
06 апр 2012 01:43
Баллы репутации: 12
ДПДЗ
Именно перекрывается
06 апр 2012 21:35
майк писал(а):
ДПДЗ
почему тогда ошибка МАФ и датчика темп. возд.? ДПДЗ проверял- есть минимальные отклонения в пределах нормы, так что не думаю. разъясни если чего не понимаю.
P.S. заметил, что глюк проявился с началом холодов и чем крепче мороз, тем чаще. а сейчас чем теплее, тем реже. иногда по утрам пока прохладно бывает, а так практически исчез
06 апр 2012 22:21
Баллы репутации: 12
vit, проверь ПОЛОЖЕНИЕ ДПДЗ. Проверь "IDLE SWITCH". Когда ДЗ открыта - мозги должны видеть, что она открыта, иначе они посчитают что ты тормозишь двигателем и вырубят форсунки пока обороты не упадут до ХХ.
06 апр 2012 22:33
"IDLE SWITCH" - вас из дас (что это)?
