Моргает подсветка салона при закрытых дверях | мазда (mazda) форум | 29 июл 2007 23:26
 Заголовок сообщения: Моргает подсветка салона при закрытых дверях | мазда (mazda) форум
29 июл 2007 23:26
Посмотрел поиск. Есть похожее, но симптомы не совсем те, что у меня.
На машине есть простая сигналка. При открывании любой из дверей - зажигается подсветка салона (в потолке и в дверях). При открытии багажника и капота они не зажигаются, но сигналки их мониторит.
Проблема в том, что сейчас подсветка стала помаргивать при закрытых дверях. Иногда практически горит. Иногда тухнет. Открываешь любую дверь - всё горит ярко. Зимой такое было несколько раз но за 1-2 дня исчезало. Я грешил на то, что в концевики сольпопала и коротит. Но сейчас моргает уже 5 дней (в отпуске началось). Иногда замки начинают судорожно щёлкать. Видимо сигналка начинает подглючивать на этой почве.
Есть ещё момент. Если закрыть ЦЗ, то всё в салоне тухнет. Открываешт ЦЗ, опять моргает. Я конечно и сам в итоге доковыряюсь, но электрика такая вещь, не хотелось бы что-то спалить наугад.
Может кто подскажет куда лезть искать коротыша?
30 июл 2007 01:40
реле ЦЗ похоже отходит в мир иной.
на GE оно находится под бардачком в ногах пассажира. :roll:
30 июл 2007 08:53
Majesty, Вот я тоже начинаю подозревать это. Если кто-нибуть уверенно скажет что оно, я тогда даже лазить не стану по всему салону. Ясно что на разбор ехать нужно.
По симптомам похоже на реле или всётаки стоит сначала ещё где-то глянуть, а уже потом на разборку?
30 июл 2007 10:46
Во-первых, почистить от окислов все концевики в дверях. А во-вторых, на разбор. У меня от такого чуть машина не сгорела. Симптоматика была та же - притухало импульсивно освещение в салоне и в дверях и беспорядочно щёлкали замки (правда не закрывались до конца, просто щёлкали). А потом загорелся прехохранитель ROOM и сгорел весь блок предохранителей. После этого я поехал на базар и купил огнетушитель :D
30 июл 2007 11:23
У меня тоже замки щёлкают.. не закрываются.
Интересно... пропаять его можно?
30 июл 2007 13:56
хз, чего там вылетает :) коробочка с виду не разборная. :P
30 июл 2007 22:07
Ну что, больше никто ничего не подскажет что-ли? Мне кажется это довольно распространенный глюк.
01 авг 2007 05:53
Вот, что бывает, когда это не чинят :D
01 авг 2007 07:49
Majesty, самое мудацкое, что я вчера все свои мануалы посмотрел и так и не понял какую именно релюху дербанить. У меня есть конечно предположения, но я нифига не уверен. Уродство какое-то. То всё отлично работает, то на ровном месте опять всё мерцать начинает.
01 авг 2007 08:54
На GE эта релюха находится под ногами у пассажира за обшивкой (или под бардачком, не знаю, как ещё объяснить). Маленькая такая чёрная коробочка примерно 5х5х7 см :) Нашёл случайно - когда после вышевыложенного ахтунга проводку перебирал :)
02 авг 2007 07:46
Если реле снять, подсветка на дверях будет зажигаться?
У меня когла дёргались закрывалки дверей я нашёл реле, которое подщёлкивало - оно?
02 авг 2007 10:22
оно. если его снять не будет работать ЦЗ ;) за подсветку не скажу, она у меня выгорела ещё раньше :)
04 авг 2007 16:16
Кароче купил релюху на разборке - ничего не изменилось. Подсветка мерцает, ЦЗ глючит. Прозвонил концевики на дверях - тоже мимо. Может конечно не настолько сильно коротит, чтобы тестер показал изменение сопротивления. Незнаю.
Куда дальше то рыть?
04 авг 2007 23:18
Баллы репутации: 57
Малыш Сумо, вполне возможно, что хреновая масса, а вовсе не коротыш. А уж где она хреновая - искать, каким проводом подводится и куда
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 авг 2007 09:30
Вoris_MX, спасиб - обмозгую.
В каком месте соединяются вместе 4-ре концевика дверей? Они же должны прийти как один провод, а не как 4-ре.
06 авг 2007 04:25
имхо - нет. по крайней мере перед/зад различается (ведь напоминалка о габаритах верещит только с передних дверей).
06 авг 2007 08:56
логично.
09 авг 2007 08:28
Разобрал вчера водительскую дверь на предмет сгнившей проводки и прочего. Нифига, всё нормально. В какой-то момент даже показалось, что перестала мерцать подсветка. Но в итоге всё равно помаргивает... сегодня снова засветилась(.
Что такое центральный электронный модуль?
09 авг 2007 10:07
Наверное что-то типа этой штуки, о которой я пытаюсь в соседней ветке что-ть разузнать.
Она отвечает в т.ч. и за подсветку. Не знаю как на твоей машинке, но не думаю, что по-другому. В принципе, могла на ней дорожка треснуть. Попробуй постучать по ней, мож увидишь мерцание.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
09 авг 2007 10:33
eXXXtremal, ага.. я уже увидел путём всеобщего поиска тем по проводке в салоне. Стучать я думаю бессмысленно... можно попробовать разобрать, но тоже не понятно для чего сопсно это делать.. так только поглазеть.
У меня есть тема для размышления. Может эти данные смогут в ком-то всколыхнуть поток идей.:)
Итак:
1. Если выдернуть реле ЦЗ подсветка не моргает, всё работает как положено.
2. Кроме глюка с морганием проблем НИКАКИХ с электрикой нет.
3. Когда ЦЗ запирает двери, подсветка опять же выключается и не моргает.
4. Вчера до одури цёлкал ЦЗ и мерцать перестало. Минут на 5 всё затихло. (может это совпадение).
Может через реле ЦЗ пробивается какой-то нештатный ток. Например от магнитолы? Мерцает как-то уж слишком натужно... врятли так может коротить проводку или дорожку в плате.
09 авг 2007 14:05
Вряд ли, не думаю.
За свет отвечает эта плата, в которую ты лезть не хочешь. Скорее всего, на выходе из этой платки появляется "-" и свет горит.
А у тебя он появляется когда ЦЗ открываешь %)
Я бы искал платку и выяснял, проблема ДО нее, или В НЕЙ. А может и после...
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
09 авг 2007 14:13
Да.. у меня мерцает ТОЛЬКО при открытых замках. Когда закрываешь всё сразу тухнет. Мля... спец бы мне наверна сразу причину выкупил((((.
Сегодня попробую сигналку выдернуть, потом магнитолу, ну а потом уже платку отковырну... если ничего не поможет сожгу маздо из огнемёта и повешусь(((.
09 авг 2007 21:57
Машина весь день стояна на солнце. К вечеру ничего не моргало и всё было ОК. Типа просохла чтоли, хрен знает. Естественно в таком состоянии нет смысла что-то искать. Ковырял другое.
В 23:00 открываю.. опять сука моргает.. ну вот как это назвать? Причём моргает так, как будто жидкость в бачке колышется и поплавок замыкает. :o
