Как снимаются дворники? | мазда (mazda) форум | 31 май 2005 17:47
 Заголовок сообщения: Как снимаются дворники? | мазда (mazda) форум
31 май 2005 17:47
На днях хотел снять дворники и покрасить их из балончика. Но не смог снять. Думал они как-то отстегиваются. Кто-нибудь снимал?
31 май 2005 17:53
Уточни, ты хотел красить сами дворники :shock: или рычаги?
31 май 2005 18:13
если сами щетки, то, согласно мануалу, происходит так:
- отогнул рычаг со щеткой от стекла
-установил щетку перпендикулярно рычагу
- нажал пластмассовый фиксатор внутри узла стыка рычага со щеткой
- аккуратно потянул щетку с рычага вниз, пока она не вылезла из петлеобразного металлического окончания. Если это не делалось давно, то сниматься будет трудно, по причине накопления в месте стыка всякого дерьма.
- АККУРАТНО опустил рычаг на лобовое стекло, чтобы не дай бог... :mad:
01 июн 2005 06:18
Сорри! Не уточнил. Сами щетки снимаются без проблем, но красить их не нужно, хочу рычаги снять.
01 июн 2005 09:22
По двоникам, у меня гыкнулся задний дворник, моторчик работает, а дворник не бегает??? можно самому исправить????
01 июн 2005 10:19
Dmitry Klimov. Если честно рычаги без крайней необходимости снимать не советую. Потому что ось рычага и втулка в нем выполненны из какого-то сплава. Он вообще сильно окисляется и гниет. Ось имеет конусный вид и мелкие шлицы. На нее надевается рычаг и затягивается гайкой. Если там все уже прожато и прогнило, то после установки может случиться проскальзывание оси в рычаге, соответственно дворники махать не будут. Ну а сверху у GC надевается чехол. Как точно его снять не знаю.
В общем покрасить из баллончика можно и не снимая рычагов. Заклеиваешь стекло и капот бумагой (газетой) скотчем и красишь. Я так делал, получилось отлично, хотя на GD так делать и сложнее. 8)
01 июн 2005 10:27
По заднему дворнику. Разберай, смотри, что конкретно сломалось. Возможно придется купить б/у запчасти. Я знаю у вас там проблем с этим быть не должно, и цены более божеские чем у нас.
01 июн 2005 11:19
Баллы репутации: 780
Короче, ну вы и загрузили парня, на ГЕшке впереди снимаешь колпачок отверткой, отворачиваешь гайку торцевиком на 14 (или 17) и, плавно покачивая (только не по направлению движения дворников!!! - иначе шлицам будет пипец), снимаешь.
Воть. :wink:
01 июн 2005 11:54
А вот вариант достойный фака!
Если у вас дворники прикипели ко втулкам. И после откручивания гак и долгих танцев с бубном они не снимаются, то :
1) Берем съемник для подшипника (впринципе любой подходит наврное)
2) Упераем винт съемника в ось дворника
3) Прикурив сигарету, и посвистывая - делаем оборот винта съемника.
4) Дворник в руках.Шлицы целы. Все довольны.
И не покачивайте дворники - шлицы и так не новые там. Угандошите а поом будете либо втулки искать, либо штифтик вставлять.
ЗЫ: Кстати на ВАЗы я нашел такие втулки. Стоят 10р за штуку в южке. Помню на 2107 с ними много мата было.
01 авг 2007 20:29
Народ, а как на ГЕшке (хетч) задний дворник меняете? Он у меня на двух винтиках держится... снять то легко, а новый как приспособить?
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
01 авг 2007 20:48
я хотел тоже покрасить...... снял один... второй не смог.... ну ни как.. на первом при сборке сорвал резьбу.. както слишком мягкий там метал.. намучался вообщем.. в итоге покрасил прямо на машине!!!! :)
02 авг 2007 06:32
новый - в обратном порядке :D только нужно подобрать по креплению, мне пришлось сверлить дырки.
02 авг 2007 09:07
:smile: прикрутить назад я б догадался... тока нет новых с подходящим креплением- все стандартные как спереди :(
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
02 авг 2007 09:18
...что за краску использовал? Тож хатю покрасить, а то облезлый их вид портит все
02 авг 2007 09:55
Я красил себе. Брал обычный балончик черной матовой.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
02 авг 2007 10:21
в брал какой-то китайский за 3 бакса :)
02 авг 2007 13:13
я брал обычный балон за 2 евро.. кстате российского производства.. фирму щас невспомню.... я красил их в цвет кухова... (белый) смотрится улётно!!!! :)
02 авг 2007 15:42
Владислав, а организуй фото рычагов цвета кузова на машине?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
02 авг 2007 17:03
пожалуйста...
http://img372.imageshack.us/my.php?image=p8020027de8.jpg
а когда они в работе , ваще красиво.. извеняй за фотки ,, тут фоткалась машина а не дворники , поэтому дворники не во всей своей красе :girl
