стеклоподъемник на 323 BG | мазда (mazda) форум | 03 авг 2007 13:16
 Заголовок сообщения: стеклоподъемник на 323 BG | мазда (mazda) форум
03 авг 2007 13:16
каким-то образом в моем стеклоподъемнике правой передней двери лопнул трос с шариками.
есть ли вариант его как-то соединить?
при этом стекло будет опускаться только частично, но и этого достаточно.
я так понимаю, что отдельно такой тросик с шариками нигде не купить (хоть новый, хоть б/у)?
долго искал на разборках б/у. нашел только на "слепую", но паренек там "посмотрел в компьютере" и сказал, что он мне не подойдет, а идти на склад искать эту дверь ему было влом.
я так понимаю, "слепая" это тоже BG и по идее стеклоподъемники должны быть одинаковы. так ли это?
на экзисте на весь узел какая-то бешеная цена в 300 уе.
вот здесь нашел за 98 (плюс где-то 20 доставка).
по схожей цене за новый я бы еще подумал, нужно будет по местным магазинам прозвониться.
а так даже была мысля купить б/у механический а к нему присобачить универсальный троссовый (спал де люкс и т.п.), но вроде тоже до 100 уе получается.
[/url]
03 авг 2007 14:27
этот трос и натягивается и меняется,
шарики просто подпружинены, поэтому и создается впечатление, что они "сидят" на тросе жестко.
сняв пружину и шарики можно легко по остаткам твоего троса определить длину оного и подобрать что-либо подходящее
03 авг 2007 14:47
во блин, а мне показалось, что шарики там залиты на тросе прямо.
век живи - век учись. спасибо :good: завтра буду разбирать
03 авг 2007 14:54
нет проблем :)
заодно и смазать все это дело + силиконовым спреем побрызгать где нужно не повредит
03 авг 2007 15:44
эээх а мне как раз тросик на БГ надо :(
