дергается стрелка спидометра | мазда (mazda) форум | 30 июл 2007 15:48
 Заголовок сообщения: дергается стрелка спидометра | мазда (mazda) форум
30 июл 2007 15:48
Доброго времени суток, народ
Проблема в следующем: при движении, в диапазоне от 30 до 60 км/ч слабо дергается стрелка спидометра, грешить на трос, идти покупать новый? Или трабл в чем-то другом?
Octavia 1.8t + chip стало
30 июл 2007 22:00
Тоже дергается. Думаю из-за высыхания смазки внутри троса от времени. Новый денег стоит больших. Б/У наверное смысла нету брать. Да и у нас в Миске, например, та часть троса, что к коробке крепится, на разборе за 30$ продается :( Вижу два варианта или забить на это пока не ухудшится ситуация (мой) или попробовать снять его и зашприцевать какой-нибудь смазкой типа солидола или WD-эшкой пролить на худой конец...
30 июл 2007 23:54
ex3merу уже объяснил по аське. Объясняю остальным. Привод спидометра, тот который вставляется в коробку и в который соответственно вкручивается трос спидометра, имеет ассиметричную форму, а именно эллиптическую. Так как через снятый привод в коробку заливается масло и снимается он довольно трудно из-за уплотнительного кольца, то крепёжное ухо алюминиевого корпуса привода, за которое все пытаются его подковырнуть (возможно это было сделано задолго до вас), как следствие, сломано. Поэтому эллипс привода не закреплён и проворачивается в посадочном месте коробки, а шестерни имеют слабое или нечёткое зацепление. Привод надо просто провернуть против часовой стрелки, то есть к двигателю. Тогда шестерни войдут в плотное зацепление и колебания стрелки прекратятся или сведутся к минимуму. Ну и желательно как-то закрепить привод. Как вариант возможен силиконовый герметик.
01 авг 2007 10:12
Ухо на месте, прикручено к коробке!Прична в другом..
02 авг 2007 13:27
трос распушился .... вот и дёргает его!!! но проверять его я бы не стал. ну нафик разберать всё ...
02 авг 2007 18:15
У меня задергался после снятия приборов. Видимооо... недовсунул :D . Теперь еще и занижает показания верст на 30, сцуко. И тоже лень лезть. Сегодня пинками себя заставлял масло в коробке поменять....
