Падение оборотов! | мазда (mazda) форум | 14 авг 2007 22:21
 Заголовок сообщения: Падение оборотов! | мазда (mazda) форум
14 авг 2007 22:21
Вот такая проблема....
http://www.youtube.com/watch?v=CrAyCR8gulM
15 авг 2007 06:54
Вот такой ответ...
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 33b48c1156
ЗЫ: Подробнее машину в подписи, разверни симптомы и чего хотел.
15 авг 2007 11:15
Mazda 626 GT 2.0 16V FE-DOHC.... на видеоролике видны все симтомы..... когда газую и отпускаю педаль обороты падают до 500... и поднимаються обратно к 750.... и так во время езды.. еду.. нажимаю сцепу они опять до 500 и к 750 поднимаються.... ну впринципе на ролике вся пробемка видна!!
15 авг 2007 14:05
Владислав, машинку засунь в подпись. На ролике хз что - может она у тебя подгазовывает сама - тоже бывает. По сабжу в поиск и опыт ремонта. Начни с мытья ДЗ и проверки датчика ХХ...
15 авг 2007 14:29
:D к счастью сама не подгазовывает!!!!! А где нибудь есть описание промывки ДЗ и ХХ... и самому стоит ли этим заниматься ??? :( в поисе ненашёл!!!
15 авг 2007 22:10
я бы на твоём месте начал бы с замены воздушного фильтра и свечей.Свечи лучше бы поставить denso-они одут в оригинале.Можно их найти и заказать на реклама.лв даже с доставкой -латов 10 обойдутся.
Honda Civic 1.5 vtec '00
16 авг 2007 05:41
А я покатался бы до следующей заправки....
16 авг 2007 08:00
Владислав, в опыте темы были, ничего сложно апсолютно - главное кувалду в сторону отложить и все срастетца :) А начать с этого потому что бесплатно и может помочь с большой вероятностью. Потом уже брать у знакомых с GD для проверки на прокат провода, свечи и т.п. Пройдись в форуме по поводу свечей - тоже инфы полно, главное тип не перепутай.
17 авг 2007 09:57
свечи менял недавно!!! Блин щас ещё хуже стало!! на месте когда стою всё ок!! только когда завожу на горячую обороты падают до 500 и пока все лампы не погаснут и датчик топлива и температуры не подниуться до нужных отметок ... потом опять на 750... у меня пропал тот прикол что когда сбрасываешь газ обороты должны стопориться на 1000 и потом опускаться на 750юю а у меня просто тупо проваливаются на 500!!! и только во время езды!!!! да вопросы ещё в том , чем чистить датчики , как , и где они находятся!!!! :( вот блин не было печали......... :(
17 авг 2007 12:15
Владислав, сходи в опыт ремонта - ДЗ везде имеют схожую конструкцию - там написано чем, как и почему мыли и прочая и прочая. Сосед тоже свечи поменял недавно... поставил не по типу, а по размеру... отработали неделю и сдохли. А еще левота бывает, бенза паленая и прочие прелести. Выкрути посмотри хотябы... На старом комплекте глюк был? Если нет - его воткни и попробуй.
ЗЫ: Чем чистить? Дык это смотря датчики какие :)
17 авг 2007 12:55
на свечах 2 месяца езжу!!! глюк 4 дня назад появился.... сейчас уже 2 раза заглох на ходу.... ехать страшно , усилитель тормозов вырубаеться , и можно в жопу кому нить впендорить!! машинка тихая очень и неслышна когда глохнет!! :( чем читсить непонятно.. датчик хочу почитстить ДЗ и ХХ.... если найду где они находяться..... блин чо за херня твориться!!!! :x
17 авг 2007 13:05
Владислав, странно... вроде не с эстонии (без обид) :) прочитай мой пост выше ВНИМАТЕЛЬНО - там все ответы на твои вопросы... еще похоже катушка умирает... но начать лучше с ДЗ - это бесплатно, датчик положения ДЗ НЕ ТРОГАЙ - померий что выдает И ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫДАЕТ ЧУШ, тогда лезь по ФАКу.
17 авг 2007 13:18
легко сказать померий........ А что за катушка и почему умирает ? Зажигание ? зажигание при разгоне стрикочит чутка..... :(
17 авг 2007 15:57
вообщем поеду чистить на выхоных!! один только вопрос , где находиться разьём каторый надо заглушать когда выставляешь обороты ??? и ещё один может ли почти сухой аккамулятор влиять на обороты!!!??? :(
20 авг 2007 06:22
Владислав, По пунктам: а чего сложного-то? береш вольтметр и мериш напругу: должно плавно изменяться (без рывков и скачков). В фак - там с рисунками. Были описания подобного глюка - аккум как балластная емкость на системе регулирования напряжения - без него напруга скачет.
ЗЫ: зажигание по талмуду выставь - не должно звенеть.
21 авг 2007 18:24
кароче такой прикол... Решил читстить дз... но как то жарко на улицу и забил... но всётаки закалебала эта фигня.... вытащил воздушный фильтр , понюхал его.. чистинький , красивинький , как новый....поставил назад.. потом смотрю на подозрительный разьём каторый идёт сразу после фильтра , вытащил.. прочистил спиртиком , и решил без него завести , обороты сразу падают , машину глохнет с 3 раза удержал обороты Ю погазавал , заглушил.. засунул разьём обратно ии о чудо обороты держуться красавци.... сделал крук почота по гаражам , раскапал подовину гаражей , всё держиться стопорпиться на 1000 при сбросе газа потом падают на 750.... приезжаю в гараж глушу , через 5 минут завожу опять и опять старая песня обороты падают , тачку калбасит... :shock: опять вытаскива разьём завожу , газую , глушу , вставляю разьём , завожу , опять всё как в лучших домах лондона , глушу , завожу и опять старая песня , что БЛИН ЗА х...Я твориться с моей красавицей ?!?!?! :shock:
22 авг 2007 08:44
У меня такая же проблем на моей масе была, но при обнулении счетчика - все работает как часы. Я думаю, что это лябда мне мозх баламутит. Но на сервис заехать, чтоб считать ошибки было некогда, а счас не повторяется.
22 авг 2007 10:55
Стрекочет при разгоне давно или после последней заправки? Если после заправки - выжигай это г. и заливай нормальный бензин. Хотя, чтобы у вас могли набодяжить - верится с трудом. Я бы просто обнулил мозги и по новой отрегулировал ХХ. В ФАКе об этом много и подробно.
22 авг 2007 12:23
Владислав, за фильтром обычно расходомер стоит, на ГДшке был флюгер - как чистить/ремонтировать (там сопрота) в ФАКе было.
22 авг 2007 13:52
стрекочет с покупки(2 месяца) !!флюгер :o в факе. я там даже не нашёл как Дз чистить.. в факе в вашем :Search:
22 авг 2007 14:58
Владислав, DVN, наверное, имел ввиду в "Опыте ремонта"
23 авг 2007 10:05
Sirob, нет, про переборку флюгера было именно в факе, про мытье в опыте (писал выше), но раз товарищ до сих пор нигде читать не хочет, предлагаю послать его в самостоятельный поиск.
Владислав, поиск - это кнопка вверху, еще можно задать на яндексе, например, поиск только по сайту www.mazda-auto.ru - так лучше ищет.
23 авг 2007 15:47
да ладно вам... я вкурсе.... спс за советы !!! поищу и там и там..... если не найду , обращусь к вам за помощью!!! :)
23 авг 2007 17:19
DVN, давно слежу за темой и жду когда же ты наконец пошлеш человека в поиск :) В этот раз ты на удивление терпелив :)
Только красота спасет мир...
23 авг 2007 18:02
ничего толкового не нашёл!! пошёл снял его , принёс домой , на нём написано почему Митсубиши :( не смог разобрать , обиделся!! полил на нити спирта пошёл поставил наза , опять всё падает..... :( эти мазды блин.....
