Что можно "выдуть" из выхлопной ? | мазда (mazda) форум | 21 авг 2007 14:29
 Заголовок сообщения: Что можно "выдуть" из выхлопной ? | мазда (mazda) форум
21 авг 2007 14:29
после езды около 500 км по горным трассам, при обгоне фур на узких дорогах оборотов не жалел, чтото стала машина относительно сильно както гудеть не так чтобы совсем (примерно как старая бэха тройка), но раньше такого не было, причем гул идет не откудато снизу, а именно с самой трубы както резко газы вылетают видимо, и почемуто слегка на 0.5-1 мм повысились обороты ХХ
при этом перед поездкой случайно было замечено что если держать руку на выхлопе, а ктото газует то по руке бьют какието невидимые кусочки твердые т.е. тыкает как иголками при этом рука не пачкается и не чернеет
что же это может быть я так полагаю "выдулись" остатки катализатора или есть еще варианты ?
стоит ли так ездить (гул мне по большому счету по барабану) или черевато разрушением еще чего нибудь ?
21 авг 2007 14:32
вскрытие покажет
21 авг 2007 14:41
DimkaEST,
интересно чего же мне вскрывать все бачки снимать (что очень трудно гайки фиг отрутишь пилить надо ) и дуть в них на предмет хорошо ли дуется 8)
21 авг 2007 14:57
а как ты хочешь найти выход из сложившийся ситуации, НЕ снимая выхлопную систему? научи.... болты спилить и подобрать новые- 5 минут.
21 авг 2007 15:10
Из каталитика куски сажи вылетели из сот или уже соты посыпались гул от того же. Может перегородки соржавели в глушаке.
21 авг 2007 19:50
Скорее всего подходит конец банке, а ты её прожарил ещё, вот подкрался .....незаметно.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
21 авг 2007 20:26
Вероятней всего дырка образовалась. В каталике, глушаке, между фланцами. Снизу ее не видно, только если рукой возле них поводить на яме....
