дворники, они же стеклоочистители | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2007 12:43
 Заголовок сообщения: дворники, они же стеклоочистители | мазда (mazda) форум
27 ноя 2007 12:43
Вобщем сел сегодня в свою машинку, хочу почистить лобовое стекло - а вот фих. дворники не шелохнутся... никакие режимы не работают. как мертвые совсем. Вопрос такой - какие могут быть причины, и с чего начинать разбираться с этим?
и ещё такой вопрос - передние и задний дворники сидят на одном предохранителе? просто задний работает как часы.
27 ноя 2007 13:06
Руками попробуй их подвигать. Если идут очень туго - закисли на осях, если слишком свободно - хана тяге. и послушай, моторчик-то жужжит?
27 ноя 2007 13:14
ходят туго, если руками их шевелить. а за ночь могли они закиснуть? вчера летали тока в путь.
моторчик не слышно
27 ноя 2007 13:19
Закисли на осях? Как такое возможно? Они, что, 10 лет не двигались?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
27 ноя 2007 13:25
Да легко, регулярно с этим сталкиваемся.
27 ноя 2007 16:26
Проверь для начала предохранители :Search:
27 ноя 2007 16:30
а где предохранитель на дворники в ней? как его вычислить?
и один предохранитель на передние+задний дворники или разные? кто-нить знает?
27 ноя 2007 16:44
Не помню точно, хоть убей, но если верить электр. схеме, то при перегорании предохранителя не будут работать и писалки. Но утверждать это на 100% не берусь.
27 ноя 2007 20:39
у меня отдельно стоял предохранитель на перед и зад...
При перегорании предохранителя дворник мёртвый был и моторчик не жжужал.Так что я думаю предохранители разные
01 дек 2007 14:40
Вобщем занимательная история получилась с этими дворниками... механику всю разобрал, почистил, проверил - всё ок там. Посмотрел - на электропривод дворников ничего не поступает, предохранитель цел. Поехал к знакомому мастеру, он посмотрел, сделал - там где-то обрыв проводки был на участке от предохранителя до электропривода. Правда перестал ЦЗ срабатывать при постановке на сигналку. На следующий день завел, сам пошел снег счищать - и смотрю, в салоне дымище чёрный клубами из-под руля валит. Ну я заглушил, всё вроде потухло. Позвонил этому мастеру - он приехал, посмотрел, говорит загорелась проводка , которая дворники на место возвращает. Видать накануне дворники на место не встали, а за ночь примерзли. Но почему тогда не сработала защита и не вылетел предохраниель, вот что интерессно... Вобщем вывел он мне всю эту сиситему напрямую от АКБ под капот вместе с предохранителем...
И ещё проблема образовалась - пока она у него в гараже стояла, оказалось, что в бачке стеклоомывателя вода замерзла, а когда отмерзла - вытекла. Походу треснул там бачок где-то. Скажите плз, как к бачку подобраться? только поподробнее если можно :) И если кто знает - как восстановить срабатывание ЦЗ, а то ключом как-то лень всё время закрывать, да и забываю :)
01 дек 2007 16:09
По шеям такого электрика.
Ищи нормального автоэлектрика, единственный совет, который тебе можно дать. Чтобы к бачку подобраться, весь подкрылок правый придется снимать.
