Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 авг 2025 12:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]   На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор
немного вопросов по мазде 626 90 года | мазда (mazda) форум | 29 авг 2007 16:56
 Заголовок сообщения: немного вопросов по мазде 626 90 года | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007 16:56
Баллы репутации: 395
имеется сабж, 1990 года выпуска,2-х литровый ,впрыск,механика,хэтчбэк
собственно какие вопросы:
для начала,когда собираюсь заводить то заводиться не с первого раза а раза с 4-5-го,другой вопрос,когда нажимаю на газ,и раскручиваю до 4.5-5 тыс. оборотов,то потом стрелка тахометра падает не на холостые а намного ниже,и авто чуть ли не глохнет,далее,насчёт плавающих оборотов на холостых я смотрю тут у большинства такое(интересно что она может спокойно работать на холостых потом поднимает их до 1200-1300 и продолжает так-же работать),и ещё,когда авто находится под одним углом датчик уровня топлива показывает одно,когда под другим другое,можно ли это исправить,ну насчёт немаленького расхода тут буду сам ковырятсяю
пока вроде всё что вспомнил Описал,если есть подобные темы ткните плиз,а то я через проксю сижу очень медленно она пашет,заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: немного вопросов по мазде 626 90 года | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007 23:30
Нет
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007 05:22
это у них болезнь чтоли такая?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007 11:59
от этого спасает заторможенность датчика уровня (против законов физики не попрешь)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007 12:51
датчик тут не виноват.он и будет так работать из за скопления бензина в разных сторонах в зависимости в какую сторону наклон.у меня так же. По счет оборотов сказать пока ничего не могу.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007 17:54
спасибо что на некоторые вопросы ответили,а то из-за датчика что только не думал
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007 20:11
Менять лямбда-зонд однозначно, чистить EGR и дроссельную заслонку, мыть форсунки и инжектор. Это даже не задумываясь
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007 06:54
Mayor,
благодарю,вот только на экзисте найду где лямбда находится,а то чот не увидел,кстати киньти плиз ссылку на фото где EGR находится
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007 15:09
Наглядное пособие для начинающих. Чистить от нагара надо сам клапан EGR. Стоит в районе генератора и прикручен тремя болтами к блоку. Некоторые его глушат, но эффекта от этого я не получил никакого, кроме выросшего жора бензина и соответственно более хорошей приёмистости, поэтому вернул всё в исходное, промыв и почистив. Сейчас средний расход по трассе 6,5 - 6,8 л/100км. Ничё не троит, не колбасит и не прыгает. Правда движок 4 тысячи как после капиталки. Удачи
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007 12:58
пасиба башое,а ещё такой вопрос,клапан ХХ,это грибкообразная штука рядом с дросельной заслонкой?
и кстати совсем тупой вопрос,как чистить дросельную заслонку? а то я вчера поковырялся,а так и не понял
заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007 13:57
Клапан ХХ стоит в таком месте, что свехру его трудно увидеть, разве что его разъём. А стоит он там же рядом с генератором, но чуть глубже. К нему подходят две трубки с антифризом. Снизу из ямы его хорошо видно, сразу над масляным фильтром.
Дроссельную заслонку снимать полностью и мыть. Как и обычный карбюратор.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007 16:48
а тыкнуть на него можешь? а то я эту хрень снимал которая рядом с заслонкой ,думал енто она
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007 19:29
На фотке его не видно. Лезь под машину и над масляным фильтром сам увидишь. И в FAQ сходи, пока сюда не пришёл злобный DVN
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007 19:41
а ссылку на фак кинуть можешь? а то инет очень тормозной
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007 00:53
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... %F0+%F5%F5
Все вопросы для себя можешь прояснить здесь : http://www.japancats.ru/mazda/group.asp ... C9400000#7
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007 04:52
спасибо большое,позже отпишусь
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007 15:02
кароче по странному у меня получилось,отломил одну трубку на том EGR который на впускном стоит,залепил его изолентой,и патрубок от EGR который к блоку прикручен тоже отрубил вроде пока работает,только такое ачучение что движка троит,но это скорей всего из-за проводов
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007 16:54
Изолентой???? :shock:
Читай здесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... hlight=egr
Ты явно перемудрил и не там копаешь.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007 17:44
ты видать меня не понял,я шланги изолентой закрыл,а между клапаном ЕГР который к впускному крепиться,пластинку сделал,чтоб перекрыть его,па теме,заменил топливный фильтр(до этого ХЗ какой стоял)и о чудо машина стала заводиться с первого раза,покрайней мере сегодня,и можно спокойно ехать например 40км в час на 3-ей передачеа раньше дёргалась
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007 19:04
И далеко так на 40 км/ч можно уехать???
Сообщение Добавлено: 15 сен 2007 07:18
Алексей
да я не ехать всё время на 40,иногда в городе приходится медленно тащиться,и раньше она подёргивалась,а щас вроде ок всё
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007 12:35
с заводом авто опять таже лажа,раза с 4-5 заводиться
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007 16:50
кстати вот такой ещё вопрос,купил маську со сломанным датчиком включения вентилятора,заказал новый на экзисте а у него резьба меньше,начал фотки смотреть а там все такого размера,кто нить мож чо предложит?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007 18:15
токарю ввёртышь закажи.......
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007 18:40
это что за агрегат?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
Вы не можете начинать темы
