Провалы на GD | мазда (mazda) форум | 18 май 2007 07:35
 Заголовок сообщения: Провалы на GD | мазда (mazda) форум
18 май 2007 07:35
Поиск просто напросто неработает((((
Вчера установил карб после промывки.
Все винты регулировочные закрутил также как и были(кол-во оборотов)
проблемма вот в чем.
на холостых все хорошо. если нажимаеш педаль резко или плавно то есть задержка отклика - 0.5-1 секунда. в целом это непарилобы меня но вот в момент трогания и во время езды (когда газ отпускаеш) это парит. так как при трогании машина может заглохнуть если предварительно не газануть, а во время езды если отпускаеш газ - то во время нажатия дергает((((((
18 май 2007 09:25
помнится там справа (по ходу движения) на оси дрос. заслонки есть лапка нажимающая микрик, вот ее и регулируй (чтоб чуть позжее отключала его) :goss:
19 май 2007 08:13
ок попробую сегодня))
а что это за микрик?
01 июн 2007 14:15
попробовал. результат 0.
фишка вот еще какая образовалась. после езды - порядка 30 минут. провалы пропадают. такое ощущение что чтото нагрелось как ему надо и все стало хорошо.
при прогреве двигло колбасит. как будто троит. но не троит. все свечи в норме.
01 июн 2007 14:23
FatherNet, www.yandex.ru, расширенный, искать на сайте www.mazda-auto.ru и будет тебе счасте! :)
01 июн 2007 16:57
DVN, сэр знает толк в извращениях...
FatherNet, попробуй изучить ускорительный насос
08 июн 2007 13:05
md, он нормальный. я его вынимал и мыл все. единственное резинка помойму уже не та. но ненашел его нигде((
15 июн 2007 12:41
ребят помогите. реально устал уже от этого положения дел. :cry: :cry: :cry:
все перепробывал уже. трубоски вакуумные по схеме вроде выставил. подогнул железку кнопки. тож самое.
тобиш грею - машина неустойчево работает. во время трогания обороты стремяться к 0 если не прогазовать. по истечению какогото времени ( я так понял чтото на карбе нагреваеться до какойто темпиратуры) обороты на холостых становяться стабильными ( не плавают) и машина едет нормально. включая и троганье с места. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.????????????????????
15 июн 2007 20:02
FatherNet, мож СОЛЕКС поставить???
15 июн 2007 20:49
читаю
" пособие по ремонту японских карбюраторов"(Корниенко С.В.)
пункт 7
"провал газа"на старте
а)засорен распылитель ускорительного насоса;
б)неисправен ускорительный насос.
17 июн 2007 23:42
ГЫ, а когда маська прогреется он самочиниццо?
18 июн 2007 08:47
Что-то когда-то подобное случалось. Тогда оказалась виновата диафрагма вакуумника опережения зажигания... А экономайзер проверить просто - снимается воздухан и рукой типа газуешь. Если струячит в карбе - все ОК....
А вот если не струячит - скорей всего поломан :D .....
18 июн 2007 10:10
- Где это живет?
- поподробнее пЖалуста)
18 июн 2007 13:25
Да что там.... Экономайзер предназначен для обогащения смеси при резком газе. Когда резко даешь газ - в карб в первую камеру подается струя бензина. Когда газуешь плавно - не подается. Все хорошо видно.
19 июн 2007 10:23
У тебя к карбу идут шланги через которые тосол идет ?
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
19 июн 2007 13:43
да идут
сегодня. :evil: :evil:
выехал из дома
проехал 20 км и началось. еду 120 как задергает ее блин
сбавляю до 100 газ нажат еле еле. даеш газку пипец ( дергает )
и так по спадающей. в итоге в пробках где скорость до 40 км доехал до Парка культуры. тап потусил часа 3-4 . выезжать.... а она собака глохнет. вот что было замечено. тронулся с горем пополам... (как бы тапкой не играл) даеш газу а машине ПОФИГУ ВООБЩЕ! как будто и не надовил на газульку. постоял. вызвал друга. Говорит заводи глянем.... завожуи о чудо - пашет. я ему гру сопроводи до MTM CLUB а то вдруг заглохнет..... вообщем по дороге .... еле вьхал в горку - перегазовывал.... в MTM CLUB купил бензонасос (так как в тот момент когда она не заводилать снимал воздухан и газульку крутил в надежде увидеть бензин - 0) .... стоимость 1350 - подожел как родной. до этого 3 раза облазивал весь кунцевский рынок находил токо оригинал за 2500 а то что от 700 до 1500 все с коротким штоком.
замеченый результат.
на холостых ровнее. трогаться легче. на скорости около 100-110 дергает один хрен.
19 июн 2007 14:10
FatherNet писал(а):
да идут
У приятеля был похожий трабл - там в этих шлангах забилось чего-то, из за этого глючило.
19 июн 2007 14:39
это простите как?????? поподробнее опиши пожалуйста?
19 июн 2007 15:30
Может чего напутаю......
Вобщем эта система отвечает типа как за подсос в зависимости от температуры тосола чето оно там делает, у приятеля забился шланг подачи тосола в эту систему и тачку както реально глючило, мастер почистил - попустило.
19 июн 2007 15:35
попробую))) спасиб
25 июн 2007 08:58
все решилось. забилась трубка подачи топлива - от фильтра к бензонасосу.
PS - единственное .... я так и непонял как??)))
25 июн 2007 09:29
Видимааа - херметик???
25 июн 2007 12:43
трубку заменил))))
29 авг 2007 11:06
история повторилась нахх.....
бензонасос новый. трубки в поряде. фильтр новый.
подробности как она ся ведет
1 трогаеться нормально
2 холостые нормально
3 начиная со второй скорости и 3 тысяч - выше не берет
4 при нажатии педали в пол чувствую вибрацию...как озноб какойто - тоесть ее начинает потрясывать.
5 в горку ее просто дергает сильно. педаль ослабиш перестает.
ну и все в таком духе.
6 по ровной позволяет разогнать себя до 140-150
с Пн Июн 25, 2007 по 27 августа я ездил без проблемм.
PS чесно. я от нее устал уже.
05 сен 2007 10:26
у меня такая же проблема, только вызвана тем, что в газовой машине у меня было мало топлива и, видимо, тож че-то засорилось. симптомы были такие же. приехал знакомый, временно эту проблему мы решили так: сняли крышку трамблера, почистили нагар, почистили контакты в крышке, и она сразу поехала.
