Датчик температуры на радиаторе BA Z5 | мазда (mazda) форум | 04 сен 2007 10:21
 Заголовок сообщения: Датчик температуры на радиаторе BA Z5 | мазда (mazda) форум
04 сен 2007 10:21
Может кто подскажет по сабжу есть у нас такой или нет? Собрался менять радиатор (сьтарый разбил) думаю как вариант замену на десяточный, но интересует есть ли в наших радиаторах датчик температуры, на своем ничего подобного не нашел, но было высказано предположение что он когда-то мог быть, но после был выкручен и выброшен, а дырка заглушена. Собственно если не лень, то посмотрите на своих подходят ли куда-нить провода к радиатору или все же нет?
Только красота спасет мир...
04 сен 2007 11:56
Баллы репутации: 105
maUGLY, Пойду на обед,гляну!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
04 сен 2007 13:29
Когда то давно занимался я этим вопросом с датчиком включения вентилятора
Искал датчик на радиаторе своей машины и на радиаторе машины брата (тоже маська 323 ВА S) ни на одной не нашел. Насколько я полагаю датчик стоит под трамблером и посылает сигнал в мозги а мозги уже сами включают вентилятор (это в моделях после 96 г) . А в моделях до 96 года под трамблером стоит 2 датчика один на вкл вентилятора другой на приборку.
Но возможно что то путаю :oops: .Если не прав поправте.
04 сен 2007 14:43
Jancom, да не, похоже все правильно.. я тоже так думаю.. Но просто было сделано предположение, вдруг он все же есть на радиаторе и я решил развеять эти сомнения.
04 сен 2007 15:01
maUGLY
Посмотрел. Ни проводов ни датчиков не обнаружил!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
04 сен 2007 15:24
Borisyan, спасибо, значит их там нет..
04 сен 2007 17:47
Ага так и есть. maUgly на радиаторе датчика нет.
04 сен 2007 22:38
И у меня нет ничего намекающего на датчик Т в радиаторе.
05 сен 2007 09:54
Все, Понял мужики, всем огромное спасибо, за то что развеяли мои сомнения!
