напруга на фарах и про контакт лампы ближнего света | мазда (mazda) форум | 02 фев 2006 09:40
 Заголовок сообщения: напруга на фарах и про контакт лампы ближнего света | мазда (mazda) форум
02 фев 2006 09:40
на лампе ближнего света....при заглушеном движке примерно 10 вольт
При работающем движке почти 14
это нормально ?
постоянно пропадает контакт , который на массу. Только пружинку гнуть ?
спасибо
02 фев 2006 11:02
Напруга похоже нормальная , а насчет массы -----лампочка при этом не перегорает :(
02 фев 2006 11:27
нет
но достало, что включаешь фары, а они не горят, то одна, то другая.
Приходится выпрыгивать из машины и идти стучать по фарам. Пружинки пробовал маленько подогнуть....не очень помогло.
Вследствии плохого контакта греются провода ..что не есть гуд
Щас вот ваще сюрприз....вырубилась правая фара и включаться не хочет.
Напруги нет. Предохранитель живой.
Видимо придется фары снять и провести ревизию проводки в них
02 фев 2006 14:03
властелин колец
Yurij, а фары у тебя оригинал?
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
02 фев 2006 15:10
фиг его знает, но судя по их состоянию , родные стоят. Либо б/у
02 фев 2006 15:56
Yurij, У меня на одной фаре постоянно горела одна клемма с проводком , что подходит на лампочку. Как потом выяснилось из за того, что проводки которые подходят к цоколю лампочки были поменяны местами плюс на минус смешно но факт. :D
02 фев 2006 16:21
Yurij,попробуй купить в автозапчастях специальный спрей для контактов-контактол называется.У меня была аналогичная проблема с фарами только в соединительной фишке,так только контактол и помог. :good:
02 фев 2006 16:23
схему дома посмотрю.....где +\- должны быть
про вольтаж. Про 10 вольт мне понятно. Для экономии пониженое напряжение.
Но 14в при заведенном.....с учетом того, что лампочка на 12 в. Лампочки не горят, но самоусадочные термокебрики на клеммах плавятся
контактолом пытался приклеить разъем обогревателя заднего стекла.....фиг там.....отвалился ))
02 фев 2006 16:32
Yurij, если проблема на одной фаре посмотри цвета проводков на цоколе лампочки в другой и сравни.
02 фев 2006 17:11
Yurij,вообще-то контактол это не клей,а спрей для улучшения контакта,что-то типа WD-40,только например фирмы WURT,а 14Вольт нормальное напряжение для бортсети при заведенном двигателе.
02 фев 2006 19:45
Парни вы чё паритесь! Доедь до магазина и купите новые маму с папой и ппставте, скорее всего это дело только в этих фишках, раз ты говаришь что предохранитель не перегорает, то причина точно либо провод гдето перебило либо сами фишки соеденения. А так как ты говаришь что они у тебя попеременно горят это я так думаю точно в фишках дело ведь сразу одновременно все провода не могли пробиться, а фишки это понятное дело, болезнь всех авто мира!
02 фев 2006 21:15
Yurij,
Если в бортовой сети 10 вольт,то ты уже врядли запустишься.В силу того,что аккуму кронты. Если конечно прибор,которым ты меряешь не врёт.
03 фев 2006 07:12
не....я не говорил, что напруга всей сети 10в. На АКБ напруга нормальная.
Кстати новый он. А вот на фарах при заглушеном двигле ,10в.
По неконтакту.Дело действительно в фишках. Клеммы и фишки менял недавно....но они такое Г......
Вобщем щас озадачен поиском нормальных клемм.
Родные мама-папа сидят как влитые....а всякие тазовские, болтаются. Клемму подожмешь, через некоторое время опять болтается :(
16 сен 2007 21:32
а какая проблема может давать следующий эффект:
ближний горят нормально фары, при включении дальнего правая полностью гаснет, левая загорается дальним?
