Как подключить лямду??? | мазда (mazda) форум | 26 дек 2005 13:31
 Заголовок сообщения: Как подключить лямду??? | мазда (mazda) форум
26 дек 2005 13:31
Купил щас универсальную с 3 мя проводами черный и два белых.
С черным все ясно а как быть с белыми?? как не перепутать их местами??
26 дек 2005 23:05
Марка лямбды? http://www.ngkntk.de/fileadmin/img_db/_ ... en_RUS.pdf
В самом низу есть табличка соответстивия.
26 дек 2005 23:35
2 белых все равно в каком порядке подключать...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
27 дек 2005 00:36
вроде: черный - сигнал. два белых - подогрев. хотя может быть один на массу второй на подогрев.
27 дек 2005 09:59
черный выход (управление ) с лямбды , два белых подогрев лямбды полярности не имеют , а если бы был еще серый то это минус (земля) лямбды , а так у тебя минус идет через штаны выхлопного тракта , лямбда должна сажаться на смазку графитную если она новая то на ней смазка нанесена . Да старую выкручивай на горячем двигателе (совет) 8) :)
27 дек 2005 12:57
И еще - перед установкой. - на коллектор прикручивается минусовой провод от корпуса. Его надо прочистить и все под ним. Также прочистить резьбу, куда лямбда вкручивается.
28 дек 2005 13:38
А вот еще ссылочка про лямбды http://www.alflash.narod.ru/fe.htm
30 дек 2005 12:48
СПАСИБО и С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!
18 сен 2007 08:10
Поднимаю темку. Чет я поначитался про лямбы и в конец запутался. Скажите прав я или нет. У меня сотяла 3-х контактная лямбда (черный и 2 белых провода) я ставлю вместо неё бошевскую от десятки четырехконтактную (черный, 2-а бклых и серый провода). В этом случае я должен подключить черный-черный, белый-белый, белый-белый, серый-корпус ? Или серый можново вообще не подключать?
Только красота спасет мир...
18 сен 2007 13:00
Мужики, никто не знает что ли?
18 сен 2007 13:43
Читай! В конце статьи то, что тебе нужно.
18 сен 2007 14:00
123AL, читал я это... Таже самая статья у нас в ФАКе лежит, но я так и не понял, почему при замене 3-ех контактной лямбда на 4-ех контакную, мы из подходящих к лямбде 3-ех контаков берем только ОДИН, а все остальную мудрено запитываем напрямую от аккумулятора через реле. Я понимаю есди бы мы меняли Однокотактную лямбду на 4-ех контактную...
18 сен 2007 14:21
maUGLY, У трехконтактной минус подогрева проходит через корпус лямдбы, а у четырехконтактной отдельным проводом. Судя по этой статье, я думаю, что серый нужно присоединить на массу, а остальные соединить по цветам.
18 сен 2007 14:29
123AL, отлично, спасибо. ИМенно так я и предполагал выше. Коль у нас обоих мнение совпадает то скорее всего так и есть.... Я вот только думаю, а если массу подогрева и массу датчика повесить на один и тот же провод массы уже подходящий (белый), хуже от этого не будет?
18 сен 2007 15:01
maUGLY, Не знаю, но зачем-то их разводят.
У меня четырехконтактная и я ее менял на универсальную NGK, т.к. у Bosch и др. не подошло сопротивление подогрева. У NGK ~ 8,5 Ом, а у Bosch ~ 3,5-5 Ом. В общем не рискнул, да и цена почти одинаковая. Единственная проблема была - это найти NGK.
