бензоносос или ... ? | мазда (mazda) форум | 26 сен 2007 19:04
 Заголовок сообщения: бензоносос или ... ? | мазда (mazda) форум
26 сен 2007 19:04
Такая фигня друзья.. к примеру заливаю 15 литров бензина... проезжаю 140 км до опустошения бака..... если на 135 заглушить и через час завести.... машина не завёдеться.......а если ехать до конца бака.. то можно и все 150 проехать... бензаносос как будто не может закачать остатки бензина при старте.. да и если в баке меньше 10 литров бензина... машина заупскаеться не сразу а псоле двух секунд работы стертера.... а если повернуть ключ в положения 2 , и подождать пока насос качнёт бензина... то как родная... да и ещё это нормально что я слышу в салоне работу бензанасоса когда мало бензина ??
26 сен 2007 21:55
Доезжаешь потому, что бенз плескается в баке и насос успевает его засосать. Когда машина стоит, то уровень бензина просто ниже торца трубки насоса.
Бензонасос я, например слышу, только при незаведенном двигателе.
Да фик с ним, со звуком: худшее что может быть - заклинит его и все. :)
27 сен 2007 10:25
такое бывает, если машина стоит неровно, т.е. под углом, стоит выровнять - заводится... на ГЕ, к примеру, если кузов немного завален влево и перед машины несколько выше, то завести при почти пустом баке практически невозможно... сам был в такой ситуации, оттолкал немного на ровное место - завелась! :)
27 сен 2007 11:17
Владислав, какбы есть рекомендация не ездить с горящей лампой... Хотя тут таксеры заправляют 5л, колесят, накалымили на 5л - долили и так по кругу.
27 сен 2007 14:00
Владислав, будешь так ездить, купи сразу новый бензонасос, без бензы ему нечем охлаждаться, сгорит он нах, симптомы ты слышишь уже кстати...
27 сен 2007 21:22
всё ясно.. но самый прикол в том что например у знакомых когда кончаеться бензин , машину дёргает в поворотах и ещё всякие прикольчики.. а моя прёт как танк , так же как при полном баке (ну мож чуть лутше из за веса) а стоит постоять , пипец. а насос жалко.... надо стараться до лампы не доводить.. но на лампе моя лошадка может проехать около 50-ти км!!! :)
27 сен 2007 22:11
Вряд ли можно найти машину одноклассника, у которой нет такого "достижения" ;)
28 сен 2007 08:32
эти 50 км. на тот случай, если АЗС рядом нет.
626 GF 2000 1.8 Hatch-Back МКПП
28 сен 2007 09:04
Владислав, значит у них сетка грязновата или стакан в баке разрушен - первый признак когда на малом количестве топлива такая хрень.
