Что с напряжением? | мазда (mazda) форум | 25 сен 2007 23:27
 Заголовок сообщения: Что с напряжением? | мазда (mazda) форум
25 сен 2007 23:27
Помогите,ехал сегодня вечером и в темноте заметил что у меня как то свет то ярче то тусклее горит,это продолжалось несколько минут,потом у меня сгорели с разницей в несколько минут лампочки ближнего света :hmm: Вставляю запасные лампы,друг газует до 3х тыс и згорает левая,газует еще раз сгорает правая......В чем дело?габариты все целы,пробовал на дальнем газовать-все нормально!Еще заметил что при нагрузке на на полсекунды падает напряжение,напрмер при срабатывании замка.И когда завожу мотор свет становится ярче на приборке!Вчера сильно в лужу влетел,могло что то замкнуть?и почему предохранители не горят,а лампы?Еще последнюю неделю заметил что аккумулятор хреново заряжается,если 2 дня авто постоит то стартер уже не крутит...
SUBARU FORESTER 2.0XT
25 сен 2007 23:57
1) поиск 4-ever
2) контакты чистить везде (акум, лампочки, гена)
3) каратышку искать (за 2 дня *съедает* аккум- НЕПОРЯДОК)
4) заведи машину, включи все электро приборы (вентилятор, фары, мафон и т.д. и померяй напругу на аккуме. уж точно не должно быть меньше 13. если меньше- с Геной разбирайся)
5) вполне мог что то залить
УДАЧИ :Rose:
26 сен 2007 00:19
А почему лампочки горят?Получается что сильное напряжение идет?и почему только ближний свет,а дальний и габариты не перегорают?и самое главное почему предохранители не горят вместо лампочек?В поиске не нашел
26 сен 2007 02:11
denis, мультиметр тебе поможет , померяй напряжение под нагрузкой и без , а там видно будет .
Сам на днях гену менял . У нас , сейчас сыро становится и геныны болячки выходят наружу .
Мне капиталили гену , на BOSCH-сервисе возле Барабашки . Остался доволен . Год назад тест стоил гривен 20 , если снятый принести .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
26 сен 2007 13:46
Напряжение на хх 16,если газовать 18,что это значит?
26 сен 2007 13:50
denis, это и значит "поиск рулит" - пипец регулятору или акум сдох сапсем.
26 сен 2007 13:54
denis
Это значит, что регулятор напряжения умер на 99,9% :frfr: Нахлебавшись водички из той лужи...
26 сен 2007 13:58
В догонку по теме : регулятор напряжения у тебя "закоротило". И по этому даже при выключенном двигателе напряжение через него подаётся на обмотку возбуждения генератора, отсюда и быстрый разряд аккумулятора. Регулятор меняй. Иначе ещё и генератор "подпалить" сможешь...
26 сен 2007 14:04
Как он выглядит?Типа таблетки сбоку генератора висит?просто у меня эта штуковина еще давно отломалась и висит на проводах,и еще внутри нее какой-то провод телепается,я его припаять не смог,просто закрепил жестко.Может от этого перепады напряжения быть?Еще эта таблетка очень горячая сегодня была после заводки.
26 сен 2007 14:19
Вот эта "таблетка" - он самый , регулятор напряжения, и есть. Только она не висеть должна , а жёстко прикручена к корпусу генератора. Ибо при работе через силовой транзистор регулятора течёт приличный ток : от3 до 5 ампер! Греется она при этом. А корпус генератора выступает в роли теплоотвода. А раз она болталась на проводах , очевидно произошло тепловое разрушение управляющего транзистора , вот его и закоротило :o Найди путного электрика , он тебе всё сделает, сильно сложного там ничего нет. К слову говоря можно и от наших "машын" регулятор поставить , разницы не будет. Только место грамотно подобрать куда его прикрутить и наступит тебе счастьие :wink:
26 сен 2007 14:35
Мне уже предложили от нашего авто поставить,завтра поеду.Стоит ли экономить?
26 сен 2007 16:31
Нету там никакой таблетки изначально.
Фоты гены со всех сторон и изнутри:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14679
Не брезгуйте ходить в опыт ремонта... Иногда...
26 сен 2007 18:05
У меня есть таблетка,круглая и к ней три провода идет..!!!!на пластиковом основании.Изначально крепилась где-то к генератору,потом отламалась и просто телепается,я ее хамутами привязал к жгуту проводов.На ней еще написано 14v и 60 или 65 не помню чего!
26 сен 2007 21:54
denis, может быть это, все-таки, уже местный кулибинские доделки? У меня, по крайней мере, регулятор был внутри и на таблетку ну никак не походил (см фото по ссылке)
26 сен 2007 23:03
А где там регулятор(на какой фотке)?
27 сен 2007 10:35
denis, не знаю :oops:
Но НА генераторе ничего нет, кроме разъемов.
Если регулятор - это приблуда с 4-мя мощными диодами, то на (см текст по ссылке):
"Рис 4 Видны 4 диода (прямоугольнички), прикрученные к мощным радиаторам. На римунке они уже чистые. Но были в жуткой грязи"
27 сен 2007 11:16
denis, у тебя однозначно сколхожено - теперь восстанавливай, ток так чтобы не закоротило снова.
27 сен 2007 18:44
Баллы репутации: 9
Реле-регулятор - это как раз не тот а меньший радиатор, расположеный напротив. В него входят щётки, рядом видна заливка компаундом (эпоксидкой) там плата, а радиатор от выходного силового транзистора.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
27 сен 2007 19:41
Вот, спасибо тебе, добрый человек, разъяснил :)
Что сказать, на таблетку малость не похоже :)
28 сен 2007 15:26
Поменял регулятор,вылезла другая проблема на неработающем регуляторе было 18 вольт,сейчас тестер показывает 11-12 в зависимости от нагрузки!подключаю к аккумулятору!!!!где дальше искать?
28 сен 2007 16:52
Баллы репутации: 9
А какой Реле-регулятор всунул и как подключил
28 сен 2007 17:09
Ставили 2 разных,один бошевский такой же как стоял,второй восьмерочный!Подключили на место старого,там было уже выведено три провода два от щеток и еще какой-то.И еще не горит лампа зарядки вообще,не при заведенном авто,не при вкл зажигании,к чему она подключена?Может есть какие предохранители?лампа целая.
28 сен 2007 17:26
Баллы репутации: 9
Вообще-то проводов должно быть больше, чем три: два на щётки, один с гены с дополнительных диодов на питание РР и ОВ, и ещё один +12 вольт с замка зажигания в режиме ON, который подключается от той лампочки, которая контролька на зарядку и которая у тебя не горит.
28 сен 2007 17:35
У меня рр не родной,от щеток выведены провода наружу тк родной рр внутри стоит.Остальные провода есть конечно,но к рр отношения не имеют.
30 сен 2007 00:45
Я так понял что родной рр идет в зборе с диодами,щетками,радиаторами итд?или он как-то от этой конструкции отсоединяется?в магазине предложили на заказ купить новый рр за 40уе,но я не понял что в него входит...если весь узел в зборе то проще мне купить чем искать сгоревшие диоды итд.Если кто покупал,скажите что именно входит в понятие РР?Весь узел в сборе-щетки,диоды,радиаторы или как?Пожалуйста помогите,просто не знаю что делать в понедельник вести мастерам гену,или покупать новый рр :(
