Кнопка обогревателя заднего стекла на GD | мазда (mazda) форум | 29 сен 2007 23:58
 Заголовок сообщения: Кнопка обогревателя заднего стекла на GD | мазда (mazda) форум
29 сен 2007 23:58
Эта кнопка - она же реле включения обогрева, или эта кнопка - реле времени (уж сильно мудрёно устроено)? С момента покупки не работал обогреватель. Да и кнопка сама малость раздолбана была. Недавно решил разобраться. Снял кнопку, разобрал. Кнопку уже кто-то ремонтировал (сломан язычок кнопки, который давит на микровыключатель на плате).
Поставил голую плату в разъём. С 4го нажатия загорелась лампочка и щёлкнуло реле (так и не понял в каком месте). Прибором померял напряжение на дорожках стекла - есть. И на ощупь греется. Пошевелил кнопку - выключилось. Ещё раз пошевелил - включилось снова. Реакция на нажатие выключателя непредсказуемая, то работало, то нет. Подумал, может нет напряжения в разъёме. Померял - напряжение есть в спокойном состоянии (думается разъём не при чём). На плате кнопки контакты немного гуляли. Пропаяли их. Сейчас всё мёртво, прибором прозванивается нормально всё, что можно прозвонить, в т.ч. микровыключатель. Но вот обогрев не включается теперь вроде бы уже совсем... :( Где копать? Всё же кнопка (на ней микросхема + сборная схема) или что-то где-то ещё?
Спасибо.
30 сен 2007 08:52
Все таки скорей всего непропай. Я бы еще разик проверил и может быть пропаял получше контакты разъема на плате и просмотрел с лупой всю плату. И что за микропереключатель? У моей язычок кнопки замыкает простые здоровенные впаянные контакты....
30 сен 2007 13:26
Не, пропаяно всё капитально. Проверили тестером всё, что можно. Контакт есть. У меня язык кнопки давит на металлический лепесток на плате, под которым стоит маленькая кнопочка. На неё он и нажимает. Кнопку эту тоже прозвонили - срабатывает как надо.
30 сен 2007 13:30
Тоже имею такую проблему. Обогрев работал через раз. Разобрал кнопку, ничего криминального не нашёл. Купил кнопку на разборке, заработало, но через раз. Прошлый сезон отъездил. А теперь опять не работает. Причину так и не нашёл. Хотя ломаться там нечему и проводка целая
30 сен 2007 15:48
Возможно микруха на кнопке тупит... А сколько примерно кнопка с разборки стоила?
30 сен 2007 16:07
А у меня эта приблуда нормально включается только когда на улице ниже нуля :( когда до +10, нужно много раз нажать-один раз включится :twisted: .
30 сен 2007 17:08
Forest, А если сам микрик руками покнопать?
30 сен 2007 17:25
Так она автоматически отключается, как только нагреется до определенной температуры, чтобы не спалить проводку
30 сен 2007 18:00
Serge, так да. Я с самого начала её в разобранном состоянии так и включал. Но устойчивого эффекта добиться не удалось. Вот думаю о смысле покупки кнопки с разборки. А новую заказывать - бешеные деньги... :(
30 сен 2007 18:04
Поставь тумблер, дешево и сердито :)
30 сен 2007 21:51
Победил я эту проблему. Дело оказалось в самой кнопке. Всё просто как угол дома. Благо что кнопок у меня две (одна в запасе). Разобрал обе. Подоткнул. Родная не работает при нажатии на микрик. Вторая работает. Собрал, заменив лампочки на светодиоды. Проверяю в разобранном виде - работает. Собираю, втыкаю - не работает. И так три раза. Оказалось, что нажимная площадка кнопки просто не нажимает микрик. Додогнул контактную пластину микрика, собрал - работает. Вот и весь трабл.
01 окт 2007 01:19
Фартовый, поставил б тумблер, только не совсем понятно куда. В кнопке 5 контактов.
