Поменял тормозные диски и колодки, | мазда (mazda) форум | 31 июл 2007 04:18
 Заголовок сообщения: Поменял тормозные диски и колодки, | мазда (mazda) форум
31 июл 2007 04:18
после поездки - диски горячие (палец не держит - обжигает) - это нормально или я что-то не так сделал?
на картинке
http://www.japancats.ru/mazda/image.asp?imid=A7500274
есть пружинки 33-233, когда снимал колодки их не было, они обязательно нужны?
MAZDA 626 GD 2000 FE 12V карб.
1988 г.в.
Toyota Corolla 1.6 GLi 95 г.в.
31 июл 2007 04:28
Баллы репутации: 52
Пружинки желательны, они разводят колодки....и к тому же когда их нет а износ колодок большой колодки начинают греметь !
Но у многих они отсутствуют я се делал их из проволки.
ДИски изначально (после замены) греться должны т.к они еще не притерлись с дисками и к тому же ими зажат немного диск т.к размер..... с недельку будут греться..... главное до замыливания не доводи !!!
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 06:17
ok. значит особых поводов для волнений нет :)
1988 г.в.
31 июл 2007 06:28
да не должно ничего грется в любом случае если конечно на педаль тормоза без фанатизма при езде давить
если суппорты не разбирал то скорее всего проблемма в том что поршень вошел до упора и теперь в суппорт вошла та часть которая уже лет 10 никак не использовалась и обросла грязью с ржавчиной если не пройдет само чистить надо
31 июл 2007 07:12
Вы тут чего-то путаете человека.. 8)
После торможения диски должны быть горячие - обязательно! Это результат трения колодки и диска, короче преобразования кинетической энергии в тепловую... И при интенсивном торможении она может достигать и 200 и 300 градусов, например в горах...
А для проверки закисания суппортов нажми на тормоз на стоячей и с холодными (!) дисками машине, затем прокатись километр-два, без торможения и остановись без торможения (!), т.е. накатом - горячие -что-то подклинивает..
А пружинки обязательно нужны - они колодки отводят от диска после торможения
31 июл 2007 08:10
Баллы репутации: 52
Что я и написал..... а при установки новых колодок греться должно обязательно т.к новые колодки делаются с запасом 0,5мм больше среднего хождения поршня .... для нормальной протирке к диску.
Но я писал греться они должны умеренно не замыливатся ! ....
И не клинить колесо !
А не греются как правило на фрицах после установки т.к у них ход тормозного поршня настолько мал что приходится стачивать колодку для установки !!!
В принципе если тебя напрягает температура мож сточить колодку как на фрицах....... но я те не советую этого делать !
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 08:11
Автомобиль: 626 ge fs
Ох уж эти тормоза мне...всю душу вымотали....самое главное чтоб вывешанное колесо крутилось от руки...вот и всё...тогда всё ок!!! :)
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
31 июл 2007 08:14
у тебя какой-то особый случай, менял диски и колодки, всё отлично вставало, ничего не подтачивал..
+1 :)
31 июл 2007 08:14
Крутится :)
Так пружинки эти - критично али нет? чета ломает опять лезть туда :)
да и продаются ли они или выгнуть из стальки можно?
1988 г.в.
31 июл 2007 08:30
Да ни фига эти пружинки не критичны, год без них ездил, а на всяких тазах так про них вообще не знают.
Колодки раздвигаются от естественной вибрации, а пружинки только слегко помогают, к тоу же они распирают колодки, что б не гремели. Так что не запаривайся, ну а если уж не втерпеж, то купи установочный комплект колодок, стоит 200р в Мск, но это уже для гурманов :)
323С Z5 - Подарена бывшей...
31 июл 2007 08:34
Критично не критично а купил этот комплект и стало веселее!!! так что всем рекомендую !!! пружинки у меня были но жесткость свою потеряли...новые так распирают колодки что ажно супорт еле накорячил)))) f)
31 июл 2007 08:52
Баллы репутации: 52
Конечно не критично ! Но без них ужос !!!!!! когда колодки изношены !!!! сам когда без них ездил.... казалось все ок ! но когда поставил сразу почувствовал разницу.... да и к тому же с зади тормоз перестал издавать дебильный звук ! гы... про который написана в соседнем посте !
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 08:55
Баллы репутации: 52
+1 :)
Это у тебя "какой-то особый случай" т.к являюсь инженером СТО и знаю о чем говорю, в частности такая проблема возникает на мерседесах и пассатах постоянно.
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 12:20
Кстати может быть такая вот фигня из-за колодок?
При плавном тормажении, почти перед самой остановкой раздаются два-три щелчка, где-то в районе колес... А то, я что-то уже вроде все перерыл. Да и в кашияме разачеровался сильно, и что-то заскрипели, зашуршали и эфективность тормажения сильно падает если нагреть их как следует, раньше такого не было, хотя всегда кашияму ставил... Может левак?:)
31 июл 2007 20:08
У меня тоже пружинок нет с левой стороны(х.з.куда делись). Езжу без них нормально, к тормозам претензий нет
10 авг 2007 14:16
А у меня так истошно свистят новые тормозные диски. :( Nipparts. Даже неудобно перед окружающими. Сегодня утром напугал какого то задумчивого дядечку переходящего через дорогу :).
Кто знает рецепт как это безобразие вылечить?
10 авг 2007 16:07
Обычно на ТАЗах такое бывает после замены.Наверное не притерлись или ты слишком резко тормозишь
10 авг 2007 20:08
Al Capone, причём тут резко? :crazy: они недолжны пищать: нирезко, ниплавно, ни как-нибудь ещё :D
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
10 авг 2007 20:33
Ну не знай. У меня так визжали, когда резко тормозил. Правда, колодки уже изношены были, одна до металла
13 авг 2007 04:57
у меня тоже визжали, пока при очередной смене колодок не отчистил ВСЕ посадочные поверхности до блеска металлической щёткой. Дохрена было налёта от тормозных колодок. И ещё смазал противоскрипной пастой. И всё, ваще теперь не скрипят. Тормозные дикски Nipparts, колодки Kashiyama.
14 авг 2007 23:04
Алекс 626, ОК. Будет время, не поленюсь- сниму колесо и почищу, а то смены колодок ещё долго ждать, новые ещё :)
Al Capone, Вот как раз при резком торможении не пищат. НО если так всегда тормозить могут неправильно понять и засандалить в зад :). У меня хоть и фаркоп, но на него надежды мало))
17 окт 2007 08:02
Приветствую! Как выглядят эти пружинки (разводящие колодки) на 323 Ф 95 г. У меня помойму их вообще нет! :(
17 окт 2007 08:06
Проволока изогнутая примерно буквой П с загнутыми кончиками...
Посмотри на www.exist.ru схему, там всё понятно нарисовано
19 окт 2007 12:05
Спасибки! Вот что выдает:
У нашего провайдера существует разограничение на российский/зарубежный трафик.
К сожалению для IP 77.74.64.128 доступ закрыт.
В мануалах тоже не видно ни фига фотки корявые!!! :evil:
