Код заднего сальника коленвала | мазда (mazda) форум | 15 окт 2007 18:56
 Заголовок сообщения: Код заднего сальника коленвала | мазда (mazda) форум
15 окт 2007 18:56
Доброго времени суток, господа! Вопрос следующего характера: в один прекрасный момент на дороге при трогании(и соответственно при отжиме педали сцепления) вдруг заскрипело под капотом, и на этом заглохла майн мася. Завёл, попробовал тронуться, скорости включаются, а ехать не едет, и при отжиме педальки сцепления начинает визжать. При этом вроде пытается схватывать, дёргается мася, но бесполезно. Так на "галстуке" и добрался. Скажите, что это? Почитав форум, пошукав, предполагаю, что сцепление.
Если сцепление, то грозит я так понимаю замена:
1. Диска сцепления.
2. Корзины сцепления.
3. Выжимного подшипника.
Надо ли при этом менять задний сальник коленвала? Если да, то не подскажут ли знающие люди номер этой детальки, а то заказываю с Exist.ru, по каталогу найти не могу.
И надо ли менять подшипник коленвала? И, пож-та подскажите, мож ещё чего пропустил из деталей, подлежащих замене? Заранее спасибо. Майн авто: Mazda 626 GC II 85 г.в.
15 окт 2007 20:05
Павел, знаешь почему народ молчит? И где тут данные машины?Тебе на дизель или бензин нужно?
15 окт 2007 20:57
Sorry. :oops: Mazda 686 GC II 2.0i GT 1985 г.в.
Mazda 626 GC II 1985 года рождения.
VIN-Number: JMZGC144201711246
15 окт 2007 21:00
Павел, ВИН допиши.
15 окт 2007 21:02
ВИн указан в подписи.
15 окт 2007 21:05
Это не то?
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=3E9002AC
15 окт 2007 21:08
вот сальник
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=E63002A5
15 окт 2007 21:09
эту картинку я рассматриввал очень подробно. И не один раз. :( Но на ней нет заднего сальника коленвала. Я уж рассмотрел вариант что оно в разделе прокладки двигателя :http://213.234.216.242/mazda/details.asp?mdlid=B3B00000&vin=&subid=1000%20A&imid=EAA002A4
под литерой "m".
15 окт 2007 21:09
а это сцепление именно на твоё авто
15 окт 2007 21:10
под литерой "m".
Эстонец ты ,брат.Я тебе уже вторую ссылку кинул ;). Деталь № 11399A SEAL,OIL-CRANKSHAFT
Последний раз редактировалось Igor 15 окт 2007 21:11, всего редактировалось 1 раз.
15 окт 2007 21:11
Спасибо огромное! :) А с проблемой описанной в начале поста как?
Я ошибаюсь иль это всё-таки сцепление.
15 окт 2007 21:12
Сцепление,но что там дефектно ещё покажет только вскрытие.
15 окт 2007 21:17
Я просто сомневался между сцеплением и коробкой. Почитав посты уверился в том что сцепление, но ни у кого вроде никогда оно сразу так не умирало. Только потихонечку. Со скрипом, но они ещё ездят. А я тока на привязи))) :)
15 окт 2007 21:20
Павел, у тебя феродо похоже развалилось.Кстати!Проверь не срезало ли шлицы на правой полуоси или не вырвало ли гранату из шлицов.
И ваааше!Для такова басара ася есть :evil: :wink:
16 окт 2007 10:52
Неее...из за сальника такого быть не может. Показателен момент что это произошло в тот момент когда ты трогался. Скорее всего феродо на диске, как писал Игорь, сдохло. В любом случае советую не ездить на машине и готовится к покупке комплекта сцепления + сальника + подшипника (маленького в маховике)+ сальников полуосей.
