Mazda 323: неприятности с оборотами на ХХ и при разгоне | мазда (mazda) форум | 18 окт 2007 21:47
 Заголовок сообщения: Mazda 323: неприятности с оборотами на ХХ и при разгоне | мазда (mazda) форум
18 окт 2007 21:47
МАЗДА 323F ВА 1,5 Z5, 1998 г., 125 тыс. км. Три года проездил без проблем, а затем начались неприятности. Стали самопроизвольно падать, почти до "0", обороты на ХХ, при этом замечается сильная вибрация двигателя, через 20-30 сек все восстанавливается до нормы, затем опять повторяется. НО ... самое главное - при разгоне двигатель тупит, жмешь на педаль газа, реакции никакой, а секунд опять же через 20 - резкий рывок и машина пошла. Или же, если педаль отпустить и тут же снова нажать, тогда движок набирает обороты как положено. Все происходит независимо от температуры двигателя. Ну и еще машина дергается, особенно на 1-й передаче, реже на 2-й, 3-й. Компьютерная диагностика ничего не показывает.
СДЕЛАНО: замена свечей, замена топливного фильтра, проверено давление в топливной системе (норма), проверены бензоприемник насоса и дроссельная заслонка, клапан холостого хода. РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. Ваше мнение, коллеги маздовцы??
19 окт 2007 00:38
9957435 Автосервис Антона Шустова в районе Сокольников.
19 окт 2007 09:32
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Почисти карбоклинером расходомер. Мне помогло избавиться от тупняка при разгоне.
По поводу провалов и проблем с хх читай тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=13278.
Еще почистить желательно форсунки, клапан ЕГР, Блок ДЗ вместе с клапаном хх. Вобщем профилактика и регулировка должны помочь.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
19 окт 2007 09:49
Avitaly, как одна из версий по поводу тупизны при разгоне - ДПДЗ. Глянь эту тему http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3726 Там есть про похожий случай и про регулировку ДПДЗ народными методами.
21 окт 2007 16:03
frossi & Sirob, спасибо за советы и ссылки, но сам в движок не полезу, нет квалификации. Может, подскажите адресок сервиса, где все-таки постарались бы вникнуть в проблему, прежде чем содрать деньги!
21 окт 2007 22:25
Баллы репутации: 170
Avitaly, те ж написали, к Шустову....
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
21 окт 2007 22:50
а ВВ провода?
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
