Странный гул Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум | 16 сен 2008 09:54
 Заголовок сообщения: Странный гул Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
16 сен 2008 09:54
Машина у меня эта не так давно, может, раньше гула и не замечал, но уже пара человек недавно сказали, что из под капота раздается странный гул при скорости больше, чем 100. Говорят, что, что-то не так, что двигатель должен ровнее и тише работать, или что-то с трансмиссией. Я и сам вслушался, звук такой, будто добавилось лошадей под капотом, на газ когда нажимаю посильнее, этот рокот увеличивается, похож на спортивный. Машинка ездит так же хорошо, как раньше, тяга не пропала, все замечательно. Что это может быть? Или все нормально, и это просто плохая звукоизоляция?
Продюсерский центр Артбункер (репетиционная база, студия звукозаписи, фотостудия, видеостудия). http://www.artbunker.ru
 Заголовок сообщения: Re: Странный гул Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
16 сен 2008 10:05
Сечет выхлоп?
16 сен 2008 15:10
Именно на скорости или зависит от оборотов двигателя. Скорее всего глушитель прогорел. Было такое, тоже рокот, пока в один прекрасный момент не отвалился глушитель. :) Был далеко и пришлось возвращатся до дома на прямотоке. Вот тут и ощущаешь плохую шумоизоляцию мазды, на оборотах двигателя близких к 6000, такое чувство что неподалеку садится вертолет, и пол в салоне вибрирует что ноги устают. :)
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
16 сен 2008 20:57
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
включи двигатель и заткни тряпкой выхлоп... если прогорела система выхлопа, то двигатель как работал, так и будет работать (если не выхлоп, то двигатель начнет "задыхаться" и глохнуть)... я так свою проверил и оказалось, что последняя банка от гусака отлетела... на работе приварил, "прямоток" исчез, звук тихий... полет нормальный *)
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
17 сен 2008 10:27
Я также попал, чуть неоглох пока доехал до ремонта.
17 сен 2008 18:35
Да, выхлоп сечет. Сегодня съездил на сервис, показали, что приемная труба прогорела, даже сказали, что варить не выйдет, надо новую.
17 сен 2008 22:20
Да ладно вам, оглохнуть, лишь бы не сипело еле- еле, тогда звукан что надо, аж тачка трясётся :) А если рвануло до катализатора - то и едет лучше ))
19 сен 2008 11:25
Кстати, а приемной трубе. Поменял ее недавно, поставил Bosal с екзиста. После замены как не смешно стал резонировать резонатор, на оборотах ок 2200 в нем начинает что-то дребезать... со старой приемной такого не было, вот такая загадка...
19 сен 2008 15:33
Посмотрим, будет ли у меня дребезжать когда сменю...
19 сен 2008 16:02
Менять все, у меня на Пассате такое было. Помогает замена.
Mazda 626 GE (93) / FP БАКЛАЖАН (на аватаре - моя)
''Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни" (Притчи 4:23)
19 сен 2008 22:47
Дык ет понянто, просто интересно с чего вдруг. :roll: На вид резонатор как новый.
19 сен 2008 23:45
Пошевелили, где- то люфт появился ;)
20 сен 2008 15:29
Это резонанс,попробуй приварить к трубе железячку,что бы сдвинуть частоту резонанса в сторону :)
20 сен 2008 19:52
Вот это и есть тонкая настройка выхлопа! :lol: :good:
20 сен 2008 22:36
Автомобиль: железный
А у меня так было: ездил и ездил себе, пока однажды за руль не посадил двоюродного брата. Приехали ко мне домой, машину нужно было запихнуть в узкий карман, все вышли, чтобы потом не корячиться. И я слыша ма-а-аленькое "попердывание". "Фигасе!" -думаю. Полез посмотрел, а там маленькая дырочка, примерно 2-3мм, нас стыке трубы и фланца, к которому труба глушака прикручивается - место засадное.. Ну я ремонт отложил, купил фигню какуюто для этого, замазал, хомут сверху одел. Чуть меньше года так проездил, и тут меня дернуло дать просраться ей от светофора! Первая, визг резины! Вторая! визжит еще! Крутил до отсечки. Потом уже спокойно поехал, слышу урчит как-то по-спортивному - адаптированный под стиль езды глушитель епт! Оказалось намного проще: в том самом месте труба отгнила по кругу и держалась на честном слове. Заказал в общем выпуск от каталитика, неоригинал конечно : оригинал стоил бы 240 евро, а я заказал польский Ferroz. Резонатор оказался намного короче - едва ли не на четверть, а глушак намного меньше в диаметре :evil: поляки, сцука, экономные! :evil: Появилось больше баса (в салоне конечно) на низких оборотах. В общем не фонтан.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
