frans, дело в том, что мозг записывает ошибку при нескольких случаях. А именно: когда лямбда не показывает ничего, когда ее показания "зависшие" в течение некоторого времени, или когда значения явно выходят за пределы.
А если она скажем так "полудохлая" то он это определить не сможет и будет считать что датчик рабочий. Под "полудохлой" в данном случае подразумевается, например, скорость переключения между богатая-бедная смесь. Если скажем фронт у тебя будет 400мс, то считай что она не работает, а тем не менее мозг это не увидит.
Посмотреть на ее работу можно с помощью ОБД либо фирменного тестера. Ну и, если умеешь пользоваться, правильно сказал Protos - осцилограф
тоже покажет.
_________________ тута: была Millenia 98, KF АКПП была Millenia 2003, KL АКПП ▪ MB Е200 W212 '12 ▪ ▪ MB C200К W203 '06 ▪
