за ботом -22 мася не завелась | мазда (mazda) форум | 10 янв 2008 05:55
 Заголовок сообщения: за ботом -22 мася не завелась | мазда (mazda) форум
10 янв 2008 05:55
Баллы репутации: 60
Здорово форумчане!
В морозы до - 20 заводится, ниже ни в какую. Что имеем: Масло ESSO 5W-40, в КПП Castrol 75W-90, Акку новый Aktex, свечи NGK новые. Как завожу: коротким включением стартера, гашетьку не трогаю, раза так с 8-10 заводится, из выхлопной 5-7 секунд черный дым, на свечах черный нагар ясный перец богатая смесь, расход под 20 литров (езжу 10 - 15км в день), лью 93-й, с проверенной заправки. На форуме читал что за такой запуск влияет ДМРВ (привет DVN f) ) и лямда, что еще можно смотреть, крутить и нюхать? Потеплеет попробую зделать диагностику.
10 янв 2008 06:03
Лямбда точно не влияет, она включается несколько позже, после прогрева. А вот ДМРВ - очень вероятная весчь :)
10 янв 2008 06:05
Баллы репутации: 60
Алекс 626, Одним гемором меньше...
10 янв 2008 06:08
Алекс 626, +1, лямда точно не при делах, а вот ДМРВ в паре с датчиком температуры входящего воздуха и датчик ТОЖ такое давать могут.
ЗЫ: -22, завелась с 3 оборота :D
10 янв 2008 06:12
Баллы репутации: 60
DVN, Читал твою тему про ДМРВ, не понял одно: там у тебя в таблице по напряжению и обортам три столбца MAF ДМРВ ГАЗ ДМРВ626 это как? про первые два понятно, а про третий нет. Кстати что могло случится с ДМРВ в машине ГАЗА нет.
10 янв 2008 08:47
Баллы репутации: 52
здорова земляк !
А для начала не хочешь на ошибки пробить ??? ведь труда не составит а проблему 80% что решит....
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
10 янв 2008 08:48
Hulygan, это когда ДМРВ поставиш на 626, но твоя колонка пока левая :) Мог засратца (если еще и звон как детонация), хлебнуть водички/масла/грязи и сдохнуть, контакт пропал/провод перебился, масса потерялась, напруга в сети низкая/не 12В на датчике, датчик входящего воздуха трындит (грязный/сдох) - они в паре работают. Возьми где-нибудь крышку воздушного фильтра с мафом и прилепи себе - сразу ясно датчики или проводка. Еще можно ошибки считать, но там не разделяется - тока видит она маф или нет.
10 янв 2008 20:12
По морозу не завелась? Выкрути любую свечу и посмотри, не во льду ли она. Часто конденсат бывает такой, что не поверишь, пока сам не увидишь.
