Вибрация в салоне мазда 6 1.8 л 2003 Г. | мазда (mazda) форум | 05 фев 2008 22:08
 Заголовок сообщения: Вибрация в салоне мазда 6 1.8 л 2003 Г. | мазда (mazda) форум
05 фев 2008 22:08
Помогите советом! на холостых оборотах в салоне вибрация, но движок работает ровно, тихо как часики, а в салоне такое ощущение что под капотом старый дизельный двигатель, поехал в первый мазда-центр, сделали диагностику, сказали что надо поменять свечи, остальное полный порядок, поменяли, никакого результата, поехал в другой сервисный центр, опять сделали диагностику, срубили бабок и сказали что всё в порядке, проверили подушки под мотором, тоже порядок и после чего мастер мне сказал шокирующую фразу "хочешь чтоб ничего не вибрировало и не дребезжало, купи мерса" что делать не знаю, запарился я уже платить деньги за диагностики, а толку никакого.
05 фев 2008 22:18
timber11, подушку двигателя поравало может?
ЗЫ: Вот аткие у нас официальные мля мастера! тьху.
ЗЫЗЫ: Вот такие у нас М6 клубы.
05 фев 2008 22:45
Вибрировать не должно, но похоже на неправильную установку балансировочного вала 8)
06 фев 2008 09:32
В зависимости от того, что ты подразумеваешь под термином "вибрация" ;)
От нашего зебина на ХХ может быть кратковременные (циклические по времени) провалы оборотов, немного стрелка тахометра вниз уходит (еле заметно), некоторые при этом наблюдают как свет фар тускнеет, сопровождается небольшой вибрацией на педальном узле и руле, лечится, как и рекомендовал мастер, заменой машины в сборе :D
ИМХА, забить, бабло пропить, на диагностику тока к проверенным спецам, если в Москве, то проблем с этим нет.
Свечи какие поставил? Оригинал или медный аналог?
И машину, небось, купил недавно? Тогда может просто привыкание идет ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
06 фев 2008 12:14
кста а от чего может вебрировать мкпп ? когда на нейтралке чутьчуть вебрация коробки есть, а на тепедачах более ощутима, если руку на ней держать )
06 фев 2008 12:50
провалов оборотов нет, свечи поставил оригинальные.
06 фев 2008 12:53
Причем здесь твоя 323 с гуляющей стрелкой тахометра, проседающими оборотами. Тебе про фому, ты про ерему )))) Открою тебе секрет, твои симптомы не от бензина. В поиск.
А вот это пипец полезный совет!!
06 фев 2008 12:56
timber11, коробка автомат или ручка???? смотри еще выпуск.... может где резонирует.
06 фев 2008 13:35
коробка простая, не автомат. А что значит, недавно купил и неуспел привыкнуть? у меня было много иномарок в жизни, но такой хрени я ещё не встречал.
06 фев 2008 13:40
Баллы репутации: 50
timber11, Нечего тут думать. Это либо очко от страха у тя вибрирует, либа подушка двигателя порвана. Сам то подумай. ....
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
06 фев 2008 20:19
А Бегемоту который кроме "очка" больше не знает ни каких агригатов и деталей в автомобиле, повторяю: подушки проверяли, они в порядке!
07 фев 2008 09:48
timber11,
Сначала на новой (свежекупленной) машине класса выше (новее), чем была или просто другой, кажется всё почти идеально, по прошествии некоторого времени ухо начинает различать новые шумы а тело новые вибрации ;), привыкаешь.
Опять таки, не ясно, что именно ты вкладываешь в понятие 'вибрация'.
Один скажет, что трясет что ппц, а второй даже не заметит.
Если чуть-чуть поддать газу (+50 rpm) вибрация проходит?
Кстати, территориально ты где находишься и сервисы официалы или нет?
Retvizan,
Я где-то писал про 323? Глаза опусти чуть ниже, на подпись.
Ну расскажи мне, плз, от чего могут быть описанные мною симптомы у маздо6 1.8 купленной меньше года назад с пробегом меньше 10 тыков, еще первого ТО не было?
Товарищ, ездящий на ней отчетливо наблюдает данный эффект, с небольшими колебаниями стрелки тахометра (+-20 rpm) на ХХ и тускнеющим светом фар.
Т.е. процесс адаптации тебе не знаком, понятно.
С уважением, NailS
07 фев 2008 14:01
вибрирует так, что все предметы которые находятся в кармашках дверей и бардачке начинают дребезжать, а когда даю немного газу до 1000-1200 оборотов вибрация пропадает.
07 фев 2008 14:05
timber11, с чего началась вибрация? в сервисы на замену расходников итп не заезжал перед этим? сомнительные заправки? лужи глубокие?
07 фев 2008 19:10
Та же херь на GF. Здешние спецы сказали, что это болезнь GF. Один мастер сказал "наверное где-то беднит", другой нашёл, что левая подушка двигателя умерла. Решил сам искать. Думаю начать с замены ВВ-проводов, продолжить заглушкой EGRа, заодно почищу ДЗ. Потом посмотрю на подушки. Если всё это не поможет - сожгу маздо, расстреляю епонцеф.
07 фев 2008 23:31
у меня шла сильная вибрация на холостых.
чуть давал газу, пропадала.
звук был очень неприятный, думал, что мотору хана.
а оказалось, что это бачок воды для дворников дрожал.
прижал его тряпкой и все прошло :)
08 фев 2008 08:20
timber11,
Довольно сильно, хотя у меня в кармашках тока карты да бумажки, а они не дребезжат ;).
У меня вибрация есть, правда небольшая, причем, после смены заправки она уменьшилась, но не прошла, иногда ее не чувствую.
Когда изучал этот вопрос, сложилось мнение, что эта штука сродни увода машины вправо и тяжелого сцепления. Проявляется у многих, а однозначного лечения нет, поэтому все забивают либо меняют машину в сборе.
Можешь попутно изучить тему
http://wwwboards.auto.ru/mazda/985898.html
и вот эту
http://wwwboards.auto.ru/mazda/985251.html
А так же пробежаться поиском по mazda6.ru и wwwboards.auto.ru/mazda/, найдешь примерно то же самое.
С уважением, NailS
08 фев 2008 09:07
Majesty, я бы сказал не болезнь ГФ, а болезнь всех мазд до 98г.в. Как мне кажется - вся эта фигня у всех из-за идиотской конструкции клапана ХХ.
09 фев 2008 17:16
А у меня как раз 98-го года :lol:
Кстати... Вопрос - возможно ли поменять подушки самому? Есть мысль поднять машину домкратом, подложить под двигатель деревянную чурку и потихоньку на неё опустить, по идее движок должен подняться с подушек и их будет можно поменять :)
09 фев 2008 19:03
Majesty, УГУ. И ломик под рукой, чтобы поправить дрыгатель, если маленько в сторону уйдет. Я так и менял... Но лучше просто по одной.
А вибрация, все уже расписали - свечи, вв провода, низкие обороты хх...
Когда я собираю дрыгатель, на аптекарских весах подгоняю одинаковый вес шатунно-поршневой группы. Если в движок лазили, могли этот момент похерить, и теперь конечно...
