Порвался ремень ГРМ!!! | мазда (mazda) форум | 26 янв 2008 17:31
 Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ!!! | мазда (mazda) форум
26 янв 2008 17:31
В четверг порвался ремень ГРМ, думал хана клапанам и бошке. В пятницу купил новый ремень, ролики и помпу. Сегодня поставил все, выставил по меткам. С первого раза завелась, работает тихо, шелестит f) . Раньше ролики срежетали, помпа потекла недавно...дотянул короче.
Клапана не загнулись!
26 янв 2008 21:55
мои поздравления :)
а сколько прошла на старом ремне?
26 янв 2008 23:56
Аж полегчало :) . На восьмерке 1,5 рвался без последствий, на фольксе рвался - пипец всему настал, аж шатуны погнуло :( . Много читал, что на FE клапана с поршнями не встречаются, но наконец реальное подтверждение... Буду ездить, пока не порвется :D . Приближаюсь к сотне тыщ, и тема для меня актуальная :D ....
27 янв 2008 00:15
Ну вы блин даёте :crazy:
27 янв 2008 00:57
а как с этим у ГФ?
тоже без проблем, или?
27 янв 2008 10:09
Баллы репутации: 52
Drakon писал(а):
а как с этим у ГФ?
У ГД ГЕ ГФ клапана не гнет ! а мож и у всех остальных мазд....так что рвите ремень на здоровье и катайтесь на тросе !....а лучше меняйте его вовремя...и ездите своим ходом... f)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 янв 2008 10:38
У меня на GC FE 2.0 на ремне ГРМ зубья срезало. Заменили ремень, и порядок.
Говорят не встречаются клапана, если объём более 2-ух литров, и, вроде бы, во всех авто, кроме дизелей.
GD 2.0D 1989 универсал
GF 1.8 16v 1997
27 янв 2008 10:49
Вот чего бы вовремя не поменять,а ? Любим мы русскую рулетку...
__________________________
27 янв 2008 12:04
Sr71, после покупки машины обычно предыдущий хозяин мамой клянется, что менял 5-10тыщ назад. а на деле ахтунг происходит порой.
27 янв 2008 12:42
На старом ремне не знаю сколько прошла, я на нем отъездил примерно 60 тысяч км. А когда его меняли не знаю...может вообще не меняли. После коньяка, полная амнезия. Ничего не понимаю, хорошо видимо сегодня ночью поддали :)
27 янв 2008 12:44
Хрен его знает, менял фриц его или не менял... Какой-то сервис у машины в 115К км был... С одной стороны - неплохо бы поменять. С другой - денег много выйдет (ремень + ролики + помпа [это чтоб потом туда больше не лазить] + работа = 400 баксов)
27 янв 2008 12:53
Lexx, ну так тем более..
Недешево конечно, но проще не зная меняли-не меняли взять и заменить. Да и ремонт после обрыва - тоже удовольствие дорогое и малоприятное...Фартовый, воот... ты на нем откатал 60 тык и до тебя еще ездили... при сроке замены в 80 тык...
27 янв 2008 13:29
Это ты как-то много посчитал. У меня с фирменными неоригинальными ремнями и помпой, и оригинальными роликами 180 вышло. Работа в официальном сервисе 40$.
Если очень жалко денег, можно не менять помпу... даже ролики оставь... но сам ремень заменить после покупки - первое дело!
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
27 янв 2008 15:06
Баллы репутации: 52
ну ващето на масях и с 1,8 проблем нет, да и с 1,6 думаю тож... так что это изречение не совсем правильное.
MAZDA 6 - владею
27 янв 2008 17:00
Баллы репутации: 360
На моей у прежнего хозяина ремень порвался, все обошлось заменой ремня и ролика. :hlp: Я ремень и ролик практически сразу после приобретения заменил на всякий пожарный.
06 фев 2008 07:51
А у меня на двигателе FE 8кл если ремень порвется то клапана встретятся проверял когда ремень менял (ставил первый целиндр и крутил распредвал упираются!!), а на 12 клапанном нет так как там выемки на поршях предусмотрены при обрыве пофигш проверено :)
06 фев 2008 12:58
Сразу прошу прощения за офф, но каждый раз когда вижу эту тему не могу сдержать улыбку :)
Только красота спасет мир...
06 фев 2008 17:35
А вот и нет я когда машину взял были сильные морозы и руки не доходили до замены ремня, пока он сам меня не довёл. Так вот заменил ремень, ролики и сальники которые текли. Мой совет если на ремне появилось масло, сразу решайте этот вопрос, иначе даже сердце вздрагивало когда он у меня в руке просто рвался на части
06 фев 2008 20:14
Я тоже прокручивал свой фе без ремня. Поршни и клапана не встречались.
06 фев 2008 20:48
Господа, у моей жены - Ниссан Микра 94 г. пробег 190 т. км. Движок 1л 54 л. с.
Ремень после покупки не менял. Не загнет ли клапана при таком объеме?
06 фев 2008 21:17
X3,
http://nissan-forum.ru/
07 фев 2008 10:05
Я раньше занимался тоётами, а именно двигателями серии А. Так вот суждение о том что встреча клапанов и поршней зависит от обьёма двигателя в корне не правильное. На это влияет несколько факторов.
1.Угол наклона клапана.
2.Растояние хода клапана.
3.Размер камеры сгорания.
4.Наличие выемок на поршне для клапанов.
В итоге больше всего встречам подвергнуты форсированные двигатели. А в общем эту информацию надо смотреть у производителя.
07 фев 2008 11:55
Любая поломка в далеке от дома - это, мягко выражаясь, неприятность. Сам попадал пару раз в ситуацию, когда рядом не то что сервеса - даже колхозной мастерской небыло. И я, в тот момент, готов был отдать любые деньги и даже снять последние штаны. Кто попадал в подобную историю- тот меня поймёт. Majesty, 400 долл. за всё про всё - это не дорого.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
07 фев 2008 14:37
На 16 клапанов GE. Движок FS вроде гнет клапана. Говорят, но сам еще невидел чтобы ремень рвался.
07 фев 2008 14:55
...двигателя в корне не правильное. На это влияет несколько факторов.
++++ Ты забыл ещё один пункт. Иногда бывает, что клапан встречается не с поршнем, а с нагаром на поршне, даже у машин, где геометрически гнуть вроде бы не должно. И вообще, почитав пост, задумался о покупке эвакуатора. Имхо, выгодное дело :)
