Про сцепление, помогите советом. | мазда (mazda) форум | 28 янв 2008 23:02
 Заголовок сообщения: Про сцепление, помогите советом. | мазда (mazda) форум
28 янв 2008 23:02
Уже с месяц стал замечать, что на 2ой 3й передаче машина плохо тянет, а точнее при плавном разгоне разгоняется медленоо но верно, а если нормально газку даеш, обороты взлетают до 4000-5000 (словно сцепление еще выжато) но тяги 3-4 секунды почти нет, затем обороты падают и начинается медленный разгон.
Нужен совет: :goss:
- как долго можно еще ездить с таким сцеплением
- в какие деньги примерно может стать (детали/работа)
- что ставить? ориг или аналог искать?
- что "заодно" можно поменять при замене сцепления (всеравнож разберать будут)
Извеняюсь, что много вопросов задаю... но ненавижу ездить на сервисы не подготовленным :hlp:
29 янв 2008 01:21
помойму тем полно на эту тему из последних, но всеже я точно утверждать не могу, что это.... может диски сцепухи?)
29 янв 2008 06:30
Aleх_Piter, ФПОИСК!!!
29 янв 2008 07:42
Aleх_Piter, смотри конец этой темы
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 884#331884
29 янв 2008 14:42
С убитым сцеплением ездил месяц, воняло гарью в салоне, в последние дни со светофоров буханки и трамваи меня делали. Сцепление брал LUK за 3000( диск, подшипник, корзина). Работа обошлась в 4000. Дополнительно также заменил сальники приводов, масло в коробке (половина вытекла), подшипник первичного вала, сальник первичного вала, сальник коленвала задний.
Mazda 323F BA
29 янв 2008 21:32
Aleх_Piter, меняй по любому сцепление в сборе, оригинал ставь если есть деньги. я ставил не оригинал Valeo. мне сцепление в сборе обошлось около 100 баксов (это правда на мою) + если потеет замени задний сальник колена, но сальник ставить надо ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! (на мою 600рэ). Работа как договоришся.
31 янв 2008 15:53
валео и лукас не совету ставить! СТАВИТЬ либо luc либо DK! И корзину можна не менять а только выжимнои и диск! у меня оригинальная корзина уже 3 диска пережила
31 янв 2008 16:26
геннадий, сколько же ды проехал уже если 3 диска поменял?))))
31 янв 2008 17:45
первыи по дурости спалил второи после того как кончился выжимнои третии после того как потек сальник колена задний(он уже был подизношен) и все это гдето в течении 70-80 тысячь
31 янв 2008 20:23
геннадий писал(а):
И корзину можна не менять, а только выжимнои и диск! у меня оригинальная корзина уже 3 диска пережила
Ню, ню. Когда палится диск, идет перегрев корзины - отпускаются пружины корзины, и ей кирдык. Так что менять только в сборе, это любой мастер скажет. Да я и сам это видел.
А прикинь снять коробку, а потом окажется что корзине кирдык, а у тебя ее нету. там работа стОит дороже деталей.
Valeo сейчас идет с завода в Корее, качество приличное.
31 янв 2008 20:33
зачастую это чистыи развод!!! так как я сам когдато занимазся подобными разводами! и частенько встречал запаленые корзины валео и и фередо оторваное на дисках валео! сеичас валео можно не ставит потому что появилась такая фирма как DK ОНА не на много дороже стоит!!! а качество на порядок выше
31 янв 2008 20:45
хотя все смотреть нужно ! у меня с чашкои(корзиной) все в норме
31 янв 2008 23:56
геннадий, одно слово - сказочник! :D :D :D
01 фев 2008 00:21
Мож у вас Валео какое-то другое? у многих европейских машин идет с конвейера ( у французов так вообще почти у всех)
01 фев 2008 06:01
Ясень пень.
В Одессе все Valeo "делается на Малой Арнаутской" :)
01 фев 2008 10:03
HECTOP писал(а):
Ясень пень.
да очень знакомая улица по старому чкалова называется
01 фев 2008 11:27
Выбор маздовода сцепы Exedy (Daikin).
01 фев 2008 11:40
Дык цена покусывает.
А жаба не спит, все душит и душит.
01 фев 2008 12:03
HECTOP, зато считай оригинал. Я на 323 брал комплект за 2700р.
01 фев 2008 16:22
Баллы репутации: 360
Вопрос к знающим людям! Почему сразу после замены сцепления педалька очень легкая, буквально пальцем можно нажать и держать. Через какое-то время педаль становится все более жесткой, т.е. пальцем ее уже не удержишь в выжатом положении. В чем причина? Понятно, что чегой-то изнашивается, но что именно? :roll:
01 фев 2008 17:42
все просто когда меняют сцепление поряточные мастера хорошо вычищяют и смазывают направляющюю выжимного и он ходит легенько без перекосов!а со временем смазка смешивается с пылью которую выделяет диск в результате трения :hmm: как на передних дисках черная пыль! и еще износ диска- в результате чего ход корзины увеличивается и она сильнее давит в обратку
01 фев 2008 17:49
вот вот я же говорил что DK нужно брать это и есть Daikin-ключ
01 фев 2008 18:01
ои ои ои нагнал х.......ни! когда диск новыи тогда лопости чашки подняты максимально вверх и соответственно легко возвращаются назад а когда диск изношен то они максимально опущены и выжимнои уже не так легко бегает по направляющей!! вот так
01 фев 2008 19:09
Когда это было то....
На 323 счас комплектик Эксиди стОит 5400.
02 фев 2008 00:38
я думаю выбор производителя зависит от того, скока ты собираешся еще ездить на этом авто! Если через год продавать то смысла Дайкин ставить не вижу. ИМХО.
