Жрет масло. компрессия высокая. Что делать? | мазда (mazda) форум | 29 янв 2008 18:23
29 янв 2008 18:23
Илья, дело в том что она у тебя жрет масло тоннами. на ней закоксовались кольца и их расперло. Купи такую штуку - называется ЛАВР-раскоксовка. Залей в цилиндры и дай постоять ночь. К утру компрессия упадет до 8-9-ти и масло будет жрать также, хотя чудо возможно и жор уменьшится. Скорее всего двигатель укатан.
Если не хочешь тратить 180р на лавр, можешь сразу приступать к кап. ремонту двигателя или поиску контратника. тебя развели и всунули труп.
Поверь - 3л на 700км - это не то что круто, это просто офигенно много. :shock:
29 янв 2008 21:05
Труп не труп, а капиталка необходима, главное что бы кузов был не ржавый. Мотор это дело второе, его всегда починить можно, на крайняк и заменить, а вот кузов...... 8)
29 янв 2008 21:25
Илья, делай раскоксовку, смотри состояние свечей. При таком расходе глушак на выхлопе дб весь в масле + с утра когда заводишь поробуй сразу дай тапку в пол смотри выхлоп (если каталик пробит). Заодно залезь под машину смортри утечку. У меня такое было когда поддон потек, хотя на под машиной было сухо))) Может тебе повезет, удачи)))
29 янв 2008 22:08
белое облако дыма при переходе на пониженную - закоксованые кольца - капиталка
29 янв 2008 22:50
Стасон, интересно а от температуры окр среды это не зависит наверно? :D :D
29 янв 2008 22:57
Баллы репутации: 52
Сначала попробуй антекокс ЛАВР..... некоторым помогает, но в твоем случае маловероятно но шанс есть ! а так замена колец 100% !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
29 янв 2008 23:34
CiretPro, как говорится терять нечего, а может и поможет)))))
30 янв 2008 06:28
Илья, ИМХО странно: при таком расходе масло должно бы капать из трубы, а не то, что пятнами быть и дымища рыжая с вонищей адназначна! Или лужа под машиной некислая... Или в расширительном до краев... Поищи сначала. И по-подробней расскажи как обнаружил такую утечку.
30 янв 2008 09:32
Баллы репутации: 52
НЕЕЕ это нормальный разход Ё! у меня такой был на старом двигателе в следствии забития маслянного канала в поршне ! там от кольца маслосъемного до пальца есть канавки.....прочистил, положил поршень в ацетон на 4 часа ! собрал все супер !!!!! а так уже все надежды потерял, думал мистика какаято......замена колец не помогла.
дымяра херачил как на пожаре, каталика и прочий ненужной хни небыло.
MAZDA 6 - владею
30 янв 2008 10:06
CiretPro, дык и я о том что не бывает таких расходов без внешних проявлений ;) надо искать - это же не суслик :D
30 янв 2008 11:37
Баллы репутации: 52
ага дымяра должна херачить как с паровоза ! кроме того если такой расход вкручиваешь свечу и видно все ! у меня там масло было налито "т.е поршень же с углублением и масло стекалось в центр через минутку"
MAZDA 6 - владею
30 янв 2008 12:09
если тупить то можно найти 1000 вариантов влияния даже магнитных волн на смесеобразование... однако если едешь и машинка особо не дымит прогретая, а потом резко включаешь пониженную чтобы она заревела - бело облако дыма увидишь сразу - если колечкам канец
30 янв 2008 13:48
Стасон, не совсем улавливаю физику процесса, поясни плииз
31 янв 2008 17:54
от присудствия масла в целиндре компресия только повышается! и что за способ проверки мотора на работоспособность??? проверкои компресии можно проверить либо дизель лабо совсем конченый корчь! а вобще проверка мотора такова проедь 1000 км и проверь маслеце на месте или нет! это самыи верный способ! А ВОБЩЕ ХОРОШИЙ МОТОР МАСЛО НЕ БЕРЕТ СОВСЕМ! ВОТ ТАКАЯ ПРАВДА
31 янв 2008 18:52
геннадий, масло в цилиндр залливают чтобы уточнить что пропускает - кольца или клапана. Компрессия - основной показатель живости ЦПГ, ибо она падает обычно со скоростью износа всего остального.
Ну это ты зря так категорично. От замены до замены 1л отличный показатель даже на новом японском моторе. Европейцы новые конечно меньше едят или совсем не едят.
31 янв 2008 19:21
тут конечно можно поспорить но мы етого делать не будем :hmm: у меня ни девятка ни копейка ни мазда не берет и езжу я частенько по трасе и 160 и 180 и кручу до 6.5 када крышу срывает
31 янв 2008 20:37
Баллы репутации: 360
геннадий, да Вы, батенька, сказочник одесский! :D Судя по Вашим высказываниям типа этих:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 519#332519
31 янв 2008 20:43
ну так и в чем же сказка????? пророк заводский!!! :hah:
31 янв 2008 20:52
это все эти новые авто! у меня друг купил bmw 525 с нуля так вот он с первого дня лил по 2литра от замены до замены! и на севисе его убеждали что так должно быть! и он с этим смерился!!!м где правда
31 янв 2008 23:51
геннадий, начнем с того что у германцен при интенсивной езде литр на тыщу это норма даже для нового мотора)))))
01 фев 2008 00:00
вот это не правда, европейцы новые например БМВ едят очень много, а вот как раз японцы вообще не едят как правило.
01 фев 2008 08:41
По статистике, исправный мотор потребляет по городу, с условиями пробок и высоких стартовых оборотов (5000-6000тыс), не более 50-300г масла от замены до замены. Это касается и моторов V6. Если расход более 2л от замены до замены, двигатель подлежит ремонту 8)
01 фев 2008 09:09
ИМХО, это не норма. Эт0 тот магический расход, после которого официал говорит: Да. Пора капиталить.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
