Ворпос по электрике | мазда (mazda) форум | 27 янв 2008 00:13
 Заголовок сообщения: Ворпос по электрике | мазда (mazda) форум
27 янв 2008 00:13
Проблема такая.
Даже при закрытых дверях очень тускло, но горят лампочки на дверях. Люстра не горит, хотя стоит на Door. По идее лампочки тоже не должны гореть. Какая там схема? на лампочку идет постоянный плюс и минус переменный с концевика (когда закрыта или открыта дверь). Я так понимаю, минус гдето пробивает? Будет ли достаточно снять обшивку и поменять провод от концевика до лампочки? Или как там вообще все устроено? Кстати, если при закрытых дверях включить габбариты - все лампочки тухнут... бред какой то...
Помогите плз, а то теперь понял, почему аккумулятор поджирает...
Mazda 626 GC 86' GT 2.0 i - продана
Toyota Corolla E11 00' 1.3 86 hp
27 янв 2008 18:01
будешь менять провод со всех концевиков??лучше по одному концевику откручивай по одному и смотри на каком концевике пробивает минус....на каком пропадет тусклогорение лампочеек тот и пробивает тот и смотри...а проводка наврядли барахлит...
28 янв 2008 18:32
первым делом пробовал пооткручивать концевики, эфекта ноль, все равно тускло горят лампочки...
31 янв 2008 20:12
а задний??багажник?
