Обороты ХХ падают при торможении | мазда (mazda) форум | 06 фев 2008 07:38
 Заголовок сообщения: Обороты ХХ падают при торможении | мазда (mazda) форум
06 фев 2008 07:38
ИЗвиняюсь, может боян, но все-таки..
При нажатии на педаль тормоза холостые падают, а если часто-часто педаль понажимать (типа прокачиваю) падают очень активно вплоть до глушения двигла. причем особенно явно это происходит в определенном температурном диапазоне - после того как стрелка температуры отлипает и до нормальной рабочей. то есть хорошенько поездив - обороты довольно уверенно держат.. В чем есть суть, может кто сталкивался?? хелп плиз!!
626 FP 1,8 1995 Sedan
06 фев 2008 08:35
Автомобиль: железный
вакуумный усилитель тормозов
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
06 фев 2008 09:09
пропускает вакуум, вследствии утечки вакуума - падение ХХ
06 фев 2008 09:13
пасиб.. полезу смотреть...
06 фев 2008 10:52
однако, какая связь вакуум-обороты-температура двигателя?
06 фев 2008 11:00
Да... мне тоже интересно... То же самое. При холодном движке если часто нажимать на торомоз, то обороты "гуляют". При прогретом такого не наблюдается...
06 фев 2008 12:48
Суть в том что вохдуха движку не хватает. Здесь несколько причин - нужно промыть ДЗ, заменить воздушный фильтр или клапан ХХ гонит. Ну и ествественно может гнать вакуумник и шланг до него.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты ХХ падают при торможении | мазда (mazda) форум
12 сен 2008 09:37
Товарищи! проблема еще имеет место быть
мною был снят шланг с вакуумника, заглушен и.. действительно как на педаль не дави обороты держит
дул в шлаг со всех сторон, там клапан - работает как положено, с одного конца только вдувает, с другого выдувает
имею вопросы:
- что можеть быть еще кроме вероятной дырке в мембране?
- ремонтоспособен ли вакуумный усилитель? имеет ли кто-нибудь опыт его разборки?
12 сен 2008 09:54
-Ещё одна дырка в мембане :D
-Не ремонтопригоден :(
12 сен 2008 19:09
Это крайний случай. Чаще замена уплотнителя спасает.
12 сен 2008 19:18
Уплотнителем клапана?я правильно понял?
13 сен 2008 18:13
Пожалста поподробнее! о каком уплотнителе речь?
13 сен 2008 19:24
Упс. :oops:
У многих машин клапан вставляется в вакуумник
через резиновый уплотнитель. А у моей маськи, оказывается,
вварена кривая трубка, на которую одевается шланг.
Так что да - вакуумник только меняется. А жаль...
13 сен 2008 20:40
Могу и заблужтатся, но вакуумник уплотянется еще и в соединении с тормозным цилиндром О-рингом. Открути цилиндр тормозов, отодвинь его на трубках, посмотри на резиновое колечко на цилиндре. попробуй его помазать каким нить герметиком.
