Установка ксенона на БА с KF и еще немного .... | мазда (mazda) форум | 11 фев 2008 11:07
 Заголовок сообщения: Установка ксенона на БА с KF и еще немного .... | мазда (mazda) форум
11 фев 2008 11:07
Итак, в субботу провел очередное плановое ТО своей лошадки. Были заменены все фильтра (пока кроме сетки в б/б), масло в КПП и в моторе. Может мне кажется, но машинка побежала резвее.
Для тех кому это может быть полезно выделю отдельно про замену топливного фильтра.
На двухлитровом моторе (вроде так и на других) топливный фильтр находится сздаи мотора чуть левее и ниже площадки, на которой установлена АКБ. Поэтому сразу рекомендую снимать АКБ и его площадку. Подлазить к фильтру станет удобней, но все равно не просто. Прежде чем откручивать хомут, который крепит фильтр, рекомендую сделнуть ближайший шланг.
Кстати, бензин не брызгает - так чуток пролилось, но ничего смертельного - конечно, все надо делать на остывшем двигателе.
Самое сложное будет одеть задний шланг и закрепить его хомутом, т.к. шланг короткий и его не вытащить, чтобы доступ к хомуту был удобный. Тут мы сработали вдвоем - один отжимал шланг, чтобы он вынулся максимально сильно, а второй одевал на фильтр и надевал хомут.
Также, по причине "вчерашнего", я перепутал сливную пробку картера двигателя и МКПП - было слито масло из коробки. Спасибо Аллегро - нашли заливную горловину. Если вдруг кому пригодится - спереди коробки. Была сооружена "капельница": шланг, воронка из пластиковой бутылки и стойка от капельницы (жаль не сфоткал - прикольная картина). В общем, заодно и поменял масло в коробке. Было залито ENEOS GL-5 SAE 74w-90.
На слудеющий день занялись установкой ксенона.
Одна из сложностей - найти места для размещения блоков розжига. Под капотом очень мало свободного места (особенно с пассажирской стороны, т.к. мешают трубки кондея). Было найдено вот такое решение - под блоком фар:
Следующий этап - завести провода в пластиковый цоколь.
Для этого пришлось обрезать "ножки" на задней повержности цоколя.
Как было
Как стало
Затем нужно было просверлить отверствие 25мм (реально 28мм) под провода и заглушку
Цоколь в сборе. Заглушку посадил на герметик - на всякий пожарный
Фара в сборе
При установке оказалось, что мешает кронштейн, к которому крепится электрокорректор. Т.к. э/к у меня нет, то было решено его отпилить.
"Лишний" кронштейн
Удаляем
Ну а дальше всё просто. Подсоединяем провода. Устанавливаем фары и вуаля.
Все установлено
Спасибо моему брату. Без его участия я бы провозился раза в три дольше
А также спасибо его инструменту. Если бы не данный девайс (бор-машина), то многие операции (особенно свердение отверствий под саморезы) стали бы реальной проблемой.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
Последний раз редактировалось Sua 11 фев 2008 16:29, всего редактировалось 1 раз.
11 фев 2008 14:21
Sua, на прошлой неделе ставил себе ксенон... на все про пвсе ушло полтора часа, но ушло бы еще меньше, если бы изначально увидел что разработчики ксенона SHOОME черный провод считают плюсовым.. Правда с креплением блока розжига особых проблем не возникло (было место для них т.к. нет кондея), и я не стла сверлить дырки в колпачках, а поставил ксенно в штатные дырки, единственное, чуть-чуть совсем их расширил, что бюы в них пролезли клеммы ксенона.. А уплотнители идущие в комплекте с ксеноном совсем чть-чуть подрезал... саму же проводку, что раньше заходила в фару и подулючалась к лампочке на ппрямую (а теперь подключалась к ксенону) я вытащил под капот, соединил с проводами идущими к блоку розжига, запаял термоизоляционными трубками и потом по верху обматал изолентой... все получилось очень не плохо и в любой момент(если придерутся менты, ибо нет омывателя) можно обратно поставить галогенки, на что удет не больше 5-и минут. Операуия проводилась на стоянке перед работой.
Только красота спасет мир...
11 фев 2008 14:40
Я соединял штатную проводку с проводами на блок внутри цоколя. Это дает еще большую простоту при замене ксенона на галоген. Все внурти. Сдернул одни клеммы, поменял лампочки - воткнул штатные и всё как было раньше.
Тебе проще - у тебя места под капотом побольше.
А омыватель у меня в базе - надеюсь с ментами проблем не будет.
Было:
11 фев 2008 14:42
Щас же вроде ксеннон продается под стандартный цоколь, чтобы ничего не пилить.
11 фев 2008 14:55
Цоколь - это я имею в виду пластиковый колпак, который закрыват лампочку
Было:
11 фев 2008 15:27
Sua, девайс такой обычно дремелем зовут ;) Хвалят из неоригиналов проксоны...
11 фев 2008 16:23
Если будешь менять лампочку на галоген, тебе придется вытащить ксеноновую лампу, вместе с уплотнителем, в результате получишь дырку в плафоне, а этой проблемы лишен.
Так что с форсунками, сколько стоят?
И сколько в результате масла влезло у тебя в коробку?
11 фев 2008 16:28
Полностью галонег снимать по-любому не буду, а временн - самое-то.
Форсунки заказал по 200 - счас тока приняли в заказ
В коробку влезло чуть меньше 3х литров
DVN, спасибо за ликбез - всё одно не запомню, а даже, если и запомню, то никто, кроме тебя не поймет :D
Было:
11 фев 2008 17:34
Советую нижний шланг фильтра удлинять и выносить фильтр на верх для свободного доступа. Потом не раз порадуетесь этой доработке )
Просвятите меня. Ксенон ни разу не ставил. Там есть ламы биксенон с цоколем Н4 (тобишь двухнитевые). Они ставятся просто вместо шлатных и ничего пилить не надо? или я чего то недопонимаю?
11 фев 2008 18:00
Если у тебя H4, то быстрее всего пилить ничего не надо (имеется в виду площадке на самой фаре)
По фильтр - не стал заморачиваться, т.к. не думаю, что на этой машине мне его придется менять еще раз. Да и сейчас можно было не менять, просто начали плавать обороты - начал с простого
Было:
12 фев 2008 12:48
ОБороты перестали плавать, после замены?
12 фев 2008 12:55
Нет. Счас сухо - всё Ок. Как сыро - так начинают падат. Буду смотреть датчики.
Было:
