Нет задних тормозов! | мазда (mazda) форум | 10 фев 2008 16:15
 Заголовок сообщения: Нет задних тормозов! | мазда (mazda) форум
10 фев 2008 16:15
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Здравстуйте маздоводы! У меня проблема, может и не серьёзная, но пытаюсь до всего дойти сам. Так что если не трудно помогите советом.
Машина взята в прошлом году с рук. Немного поездил, стал понимать что с тормозами что-то не то. Разгонишься до 80 и резко в полик. Вместо ожидаемого лбом в лобовое стекло происходит мягкое торможение, хотя и останавливается довольно таки быстро. Заменили колодки, тормозуху. При прокачке задних, свободного хода не остаётся, переходишь на передние, появляется свободный ход 1/3 педали. При внешнем осмотре диски на задних колёсах имеют лишь небольшую зеркальную дорожку. Т.е. колодки слегка цепляют диск. Как следствие слабый стояночный тормоз. Ну и позже я узнал что моя мася после аварии. Удар пришёлся спереди слева, а затем скользящий до задней двери. Подскажите с чего начать?
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
10 фев 2008 17:51
Сначала можно подкрутить тросик ручника, может поможет.
Mazda 323F BA
10 фев 2008 18:59
Подкрутить можно, что и делалось, качество конечно повышалось, но не настолько, чтобы не съехать на ручнике. Чуть газку побольше и поехал особо не замечая.Ну и при езде хотелось, чтобы и задние колёса участвовали в торможении. Стояночный конечно важен, но главнее оперативное торможение, плохое качество оного и напрягает.
10 фев 2008 19:02
Разбирай делай ревизию суппортов, затем регулируй ручник по талмуту.
10 фев 2008 19:12
Спасибо, примерно это я и предполагал. Ну надеялся, что не придёться так далеко копать.
10 фев 2008 19:29
Угу, переборка суппортов и замена дисков или эти выполировывыть до блеска. Сами колодки ржавчину не счистят, проверено.
10 фев 2008 21:55
Я так понял, что без ремкомплекта суппорта мне не обойтись, просвети пожалуйста он один на два суппорта или на один. В магазин только пожимают плечами.
11 фев 2008 01:16
Кталог ремкомплектов неоригинал http://www.seinsa.es/en/portal/Catalogo.asp
Ищи там Rear caliper на свою. Один комплект - один супорт.
11 фев 2008 08:41
Меня просто напугали о возможных повреждениях ABS и блока управления. Спасибо громадное всем кто помог!
11 фев 2008 08:54
Баллы репутации: 52
это тоже вариант :smile: но врядли.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
11 фев 2008 09:49
Не, АБС не при делах. просто направляющие закисли. Пржний хозяин не ухаживал за тачкой. Кстати ржавые торм. диски стачивают колодки за два месяца и при этом не тормозят.
11 фев 2008 10:57
Направляющие действительно были в стопоре, но при замене колодок были разработаны. Хотя это никак не сказалось на торможении. А диски, я бы не назвал их ржавыми. Они просто покрыты тёмным окислом и посредине узкая до 3 см. дорожка протоптана от колодок. Если дело в этом диски восстановить можно, или сразу на замену?
11 фев 2008 11:55
сначала померяй толщину дисков, если норма то можо проточить. Ты кстати суппорта сзати подвел по талмуту? также возможно у тебя колодки хреновые стоят. Кто ищет тот всегда найдет)))
11 фев 2008 12:11
У меня были такие же диски, а по внешнему и внутреннему радиусу ржавые дорожки шириной ~8-10 мм. И ничего, нормально тормозили, на техосмотре по усилиям укладывались в норму.
SergeyA Верно заметил, необходимо подводить колоки к диску шестигранничком.. хотя скорее всего тебе (или тому кто делал замену колодок) об этом известно, иначе колодки не заменить.
Это больше похоже завоздушивание.. Попробуй прокачать ещё раз побольше и не жалей тормозухи.
11 фев 2008 13:01
Сергей S, гы)) я первый раз когда не знал про шестигранник колодки подтачивал, думал колодки кривые а оказались руки :ROFL: :ROFL:
11 фев 2008 13:30
Это не темный окисел, это твои колодки размазаные по ржачине как масло. И тормозят они, как по солидолу.
В каком смысле направляющие разработали? Надо скобу снимать целиком, направляющие вытаскивать и полировать до блеска. Дырки, где ходят направляющие тоже чиститть от ржавчины до блеска. Заложить силикона густого и собрать. Суппорт должен от руки ходить без проблем.
11 фев 2008 13:40
Спасибо за науку, человек, который менял колодки, кроме ТАЗиков нечего не щупал, так что вероятно и про шестигранник не в курсе, и про полировку до блеска тоже. Объясните мне пожалуйста функционал пресловутого шестигранника, о нём много слышал, а вот посмотрет и потрогать только собираюсь. Я представлял, что колодки сами подводятся как у ТАЗиков за счёт избытка тормозухи. Если у маси это жестко связано, то получается я должен постоянно туда лазить и подводить по мере износа колодок? Прошу прощение за глупый вопрос, но хочется дойти до сути, чтобы понимать как работает.
11 фев 2008 14:20
Не, подводить не должен. зазор между колодками и диском саморегулируется (а как, сам не знаю, если честно, но факт :) )
Гнездо под шестигранничек (5 или 6 размера) находится под болтом на задней стороне тормозного цилиндра. Сначала затягиваешь его до упора (диск зажат), а потом ослабляешь на 1/3-1/2 оборота (диск должен вращаться, немного касаясь колодок)
11 фев 2008 14:38
Век живи, век учись. Спасибо большущее за науку, теперь хоть представляю, что надо делать. Узнал точно подводки колодок не было. Да и про шестигранник товарищ только от меня услышал. Так что скорее всего, вот где собака порылась! Ещё раз спасибо. Замечательный сайт и форум!
11 фев 2008 14:39
Отличие от тазиков в том что задине тормоза дисковые и ручник на них. для этого и есть шестигранник. Бывает что шестигранника нет, тогда поршень вкручивается.
11 фев 2008 14:48
isf, Удивительно как твой товарищ впихнул новые колодки не утопив поршень. Помнится как я первый раз полез менять колодки сзади, ведь так и не поменял скока не напрягался)))). Поршень невозможно утопить без шестигранника.
11 фев 2008 15:19
Сергей S, +1
непонятно... :shock:
можно вкрутить поршень - но это когда знаешь про шестиграник и про эту маздовскую систему
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
11 фев 2008 16:08
Я теперь вспоминаю, что предидущий хозяин сначала пытался выбить это поршень. Может даже и провернул, что такое было, как он мне хвастался, а потом обнаружил шестигранник и выкрутил, а вот вкрутить не догадался, т.е. не понял зачем вкручивать. Я тогда не придал этому значение, а сейчас боюсь, что там наворочено. А когда меняли колодки они выпали сами, поскольку не были затянуты.
11 фев 2008 22:36
Возможно, как написали выше, вкручивая его. Очень просто.
11 фев 2008 23:55
На Мх-3 шестигранника нет. Колодки сами подводятся, но поршень обратно пасатижами вкручивать приходится, если колодки меняешь. Такая же систма вроде на некоторых моделях 626.
