звук двигателя как у дизеля | мазда (mazda) форум | 14 фев 2008 22:25
 Заголовок сообщения: звук двигателя как у дизеля | мазда (mazda) форум
14 фев 2008 22:25
Уже,наверное, с месяц у двигателя моей машины(мазда 323 91го года двигатель 1,6 8ми клап.)появился звук как у дизеля.Кто знает,что это -п...ц или полный п...ц?Масло тоже последнее время хавает не по-детски!
Honda Civic 1.5 vtec '00
14 фев 2008 22:33
Пиздец, полный...
14 фев 2008 22:50
Баллы репутации: 170
Ну дык это.... ТНВД смотри 8)
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
16 фев 2008 20:34
кто-нибудь что-то конкретное посоветовать может?Может пора другой движок искать,или пробовать что-то сделать с этим?
17 фев 2008 10:40
Автомобиль: mazda 323f BA z5
а может это глушак пердит?
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
17 фев 2008 11:47
единственное что тебе моно конкретно посоветовать
так это срочно ехать на диагностику двигла
17 фев 2008 19:35
Максим, посмотри в теме "дизель"... поиск рулит
__________________________
17 фев 2008 21:17
у меня бензин,по теме дизеля рыть нечего.Спасибо и на этом.
17 фев 2008 21:43
клапана регулировать. Если есть гидрокомпенсаторы - менять гидрокомпенсаторы.
В яше ищи по слову "дизелит" "задизелил"
18 фев 2008 00:06
a звук как у дизеля всегда одинаковый или может на холодную больше?
18 фев 2008 00:52
должен быть одинаковый, причем на прогретой машине на ХХ лучше слышно должно быть. Это болезня старых 8-клапанников.
19 фев 2008 22:54
На горячую действительно сильнее стучит.На выходных масло сменю,уже пора.Говорят,что из-за засранного масляного фильтра гидрики с клапанами могут сильно стучать.Ну и на всякий пожарный присматриваю по объявам другой движок.
20 фев 2008 02:01
у мну V6, трещит ппц( что-то навроде дизеля, компрессия очень ГУД) смарели, репу чесали, так и не поняли в чем трабл. Сейчас если получится, я видео этого дела скину)
чТоИмЕюТоИцЕнЮ
20 фев 2008 11:57
пока не получается(
чТоИмЕюТоИцЕнЮ
20 фев 2008 22:04
Какая у моего двигателя компрессия,не знаю,но тачка прёт как бешеный конь.Иногда даже страшно ездить :D
03 мар 2008 22:43
заменил масло,стало значительно лучше,хотя компенсаторы всё равно хорошо слышно.Попробую поменять на другие,только не знаю,самому это делать или лучше в сервис?
04 мар 2008 01:21
Максим,
а до этого какое масло было? какое залил? как давно не менял?
05 мар 2008 16:47
масло было Comma 10w 40 стало Esso 10w 40.
Компенсаторы реально самому поменять?Пошарил по поиску,многие меняли,но не понял,сами или нет.
 Заголовок сообщения: Re: звук двигателя как у дизеля | мазда (mazda) форум
06 мар 2008 16:30
А в цифрах расход масла?
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
06 мар 2008 16:31
И насколько ровно работает,расколбас присутствует?
все....
06 мар 2008 21:25
до замены доливал литра 3.Расколбас,конечно,тоже есть-а у кого его на старых маздах нет?
По замене компенсаторов кто-нибудь может просветить?
07 мар 2008 13:44
Да вобщем-то замена гидриков особой роли не сыграет,менять их не сложно,тем более у тя их восемь,снимаем клап крышку,снимаем ось рокеров,разбираем и меняем.....У тя скорей всего до кучивыработка на рокерах и самой оси,что тож добавляет шум,а вообще по хорошему,снимаем голову,меряем цилиндры,если износ большой,решать тебе,точить или просто двигло свапнуть на контрактник(я б двигло махнул),если все в пределах нормы,то меняем комплектом кольца,поршня тож по состоянию,+шатунные вкладыши,колпачки и все прокладки соотв-но,и наслаждаемся машиной,делал все эти операции сам,вышло около 6ти-8ми тыс рублей по запам,а забыл к этому добавились еще и клапана,около 2000 за 16 штук,зато движок как новый......Изначально симптомы были такие же как и у тебя....
все....
07 мар 2008 13:47
Десятку тыс км прошел,все отлично,и расход как надо,6-10л,уровень масла на отметке да и чистое для такого срока,бу скор менять его,лью 5w40magnatec castroll,кстати и ГРМ для верности тож махнул.....
все....
07 мар 2008 13:50
Двигатель работает идеально ровно и тихо,когда в евросиб ездил на установку УОЗ,сделал полную комп диагностику,во всех горшках все идеально ровно....А гидрики иногда по утрам подстукивают,минуты полторы,думаю как время будет разберусь.....
все....
09 мар 2008 12:07
Потеплело. Начинаю разбирать свой дрыгатель. Хочу внимательно разобраться с третьим цилиндром. Почему то у большинства движков ФЕ именно в зтом цилиндре проблемы типа залегания колец. А у моего уже свечу маслом забрасывает.... Хотя тачка и прет, и шлифует, но уж чересчур сильно дымить стала, а ездить как конченый лох как то стремно :( :oops: ....
Неохотаааа, мля :( :( ....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
