Глюки центрального замка.... | мазда (mazda) форум | 18 фев 2008 22:17
 Заголовок сообщения: Глюки центрального замка.... | мазда (mazda) форум
18 фев 2008 22:17
Вообщем такачя проблема..... машина стояла 2 недели в гараже... утром выгнал ... пытаюсь закрыть на кнопку на водительчской двери.. закрылась водительсяая и заднии.. октрыл , опять закрываю закрылась водительская.. а задняя одна до половины закрылась а вторая нет.. открываю , одна задня открылась вторая хрепит , гудит - нехватает сил вытянуть эту херню каторая закрывает дверь... пощёлкал.. ходят задние тяжело , а передня водителская легко.. но она ваще не закрываеться и не закрываеться... хотя иногда всё закрываеться.. потом не открываеться... и так далее...... что делал перед.... Разбирал среднюю стойку водительскую , там где ремень безопасности... устранял скрипы , проложил паролончиком..... вроде нечо не делал больше...... у кого какие идеи ?? куда лезть ? что смотреть ?? :goss: меня уже эта мазда начинает нервировать .... проблема на проблеме...... =-(
19 фев 2008 10:33
Отрегулируй цз и положи туда нормальной смазки.
У меня такая ездня бывает после мойки :-(
19 фев 2008 10:40
Владислав, меня в сильные морозы, после длительной (более 2 дней) тоже дуркует ЦЗ. После езды и прогрева салона - все ОК. Полагаю, что виноват замерзший на замке внутри двери конденсат и недостаток смазки. Пока забил, а по теплу разберу вод. дверь, промою замок и смажу жидким маслом - уверен, что поможет.
19 фев 2008 14:13
А как отрегулировать ЦЗ то ?? он ваще своей жинью жмвёт.. то ваще не одной двери не закроет , то закроет токо задние.... иногда такой рёв моторчиков поднимаеться ГУУУУУ и ничо не закрываеться , боюсь спалить.. снял всю обшивку.. всё побрызгнал ВДШКОЙ... нихера непомогло.. глячат... провода дёргал ... никакой закономерности не заметил... то закроет то не закроет.. то на половину задвинит эти задвижки.........пасажирскую передню ему ваще не хватает сил задвинуть чуть двини и всё.. и моторчик гудит.... задние тоже гудят........... ТАк хочеться взять молоток и....... :o
19 фев 2008 14:34
Владислав, а ЦЗ у тебя штатный или установили моторчики вместе с сигнашкой?
19 фев 2008 15:25
штатный!
19 фев 2008 20:11
КАРОче заметил такую закономерность... я спускаюсь.. нажимаю на брилок сигналки всё прекрасно открываеться.. сажусь.... завожусь..(когда я завожу авто у меня двери все запираються сами) приезжаю глушу всё прекрасно само открываеться.. выхожу жму сигналку всё закрылось я ушёл... а если во время езды произвольно открыть одну из дверей.... то потом начинаються глюки и замок не хочет закрываться..... начинаеться всё выше написаное.....
21 фев 2008 13:25
Значит никто ничего не знает ?! ..... :( и что мне теперь делать......что там может быть.. то закрывает то нет...... проводку чтоли всю придёться просматривать.. кстате она начинаеться от водительско двери и идёт по кругу к передне пасажирской через залние двери и пятую дверь ???
21 фев 2008 16:18
Хотябы скажите где находиться блок ЦЗ ????
23 фев 2008 12:14
тратата...... :Bravo:
23 фев 2008 17:56
блок ц/з помоему у правой ноги переднего пассажира...
только дело не в нём!
23 фев 2008 18:04
а в чём ???? %)
23 фев 2008 19:50
Владислав писал(а):
а в чём ???? %)
Сами активаторы подшамань-они позволяют немного ход толкателя менять.
23 фев 2008 21:04
что за активаторы ??? сам прикол то что началось резко.....и на всех дверях :(
23 фев 2008 22:10
Сними обшивку на дверях и смажь смазкой все подвижные части ЦЗ.На всех дверях,но главное-на водительской.Вдхой зря брызгал-это всё-таки не совсем смазка.
Honda Civic 1.5 vtec '00
23 фев 2008 23:20
всё смазано.... всё почищено...... дёрга. микрик , реле щёлкает а двери молчат... через какоето время дёргая , опять дёргаю , двери похрустывают.... потом закрываються потом опять нет... блоку всётаки анал настал походу!!! :(
23 фев 2008 23:20
Если началось резко не всех дверях, то врядли смазка поможет.
На ГЕ реле ЦЗ находится у правой ноги пассажира переднего, чтобы к нему долезть надо снять торперу %) и вентилятор радиатора %)
Управление этим самым реле ЦЗ вроде как над блоком предохранителей.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
23 фев 2008 23:23
вообщем если блок приплыл .... то можно все моторчик повесить на сигналку ??? что бы кнопку нажал двери открылись , отжал закрылись ???
24 фев 2008 22:23
ещё вариант-может глючить из-за "профессионально" установленой сигнализации.Что происходит,если дверь открыть просто ключом?
24 фев 2008 23:14
Такой косяк может быть из за маленького напряжения. Если вдруг на аккуме норма, могли подгореть контакты в переключателе на водительской двери, гасят напругу. Но дохлый аккум более вероятен, не может обеспечить достаточный ток. Особенно это так, если все перебрал, смазал и обеспечил легкий ход. И силиконкой было бы лучше.
А вычисленная закономерность - если в самом деле она есть, то в первую очередь я бы грешил на глюк сигналки.
Хотя у меня, например, когда одновременно включены печка, обогрев стекла, свет, противотуманки и дворники, то напруга падает так, что сигналы не гудят, только жалобно похрюкивают :( . Нашел незатянутую клемму на аккуме, но с тех пор экстремальных нагрузок давать не приходилось. Потеплело :) ...
25 фев 2008 16:18
Tozhe samoe proishodit...... teperj nachalosj chto zadnij motorchik gudit vsjo vremja poka ne zakroesh vse dveri..... toestj otkrivaet i vuuuuuu.... gudit.....
