замена бензонасоса GD на BOSCH | мазда (mazda) форум | 26 фев 2008 16:48
 Заголовок сообщения: замена бензонасоса GD на BOSCH | мазда (mazda) форум
26 фев 2008 16:48
Решил почистить сеточку насоса на своей mazde-626 1988г.Раскрутил и увидел там бошевский насос (BOSCH 0 580 453 453). А он то от ВАЗа-2112.Машина работала нормально только в последнее время при наличии в баке бензина меньше литров 10 начинала при разгоне подергивать вот ирешил почистить сеточку .Подскажите нормально ли это и какое давление должно быть в родном насосе и ВАЗ-м.
26 фев 2008 17:22
BEB, давления хватит если насос не убит, насосы мазды и бош взаимозаменяемы 100%. Сетку лучше оригинальню поставить, она дольше живет чистой.
26 фев 2008 19:00
А сетку оригинальную от мазди или от бош?
26 фев 2008 20:04
BEB, от мазды конечно, у нее площадь больше в два раза.
13 мар 2008 14:10
5 дней назад приобрел Mazda 626 GF FP 1,8 DOHC 1997г,маздовод я еще совсем зеленый,поэтому не сочтите за труд обьяснить:при включении зажигания слышно жжужжание бензонасоса,но он не отключается через несколько секунд,как, например, на Audi 100.Это нормальное явление на Маздах или все же после создания давления он должен отключаться?
13 мар 2008 14:17
Баллы репутации: 52
ну по идеи на мазде (когда он в ок сост) его вообще не слышно, отключаться он должен.
мож это ваще не бензонасос ?
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 мар 2008 20:41
Баллы репутации: 395
да нет,насос,вот тоже думаю толи он так и должен,толи ему хана,хотя итак другой поставил
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
14 мар 2008 00:24
Ну, если ему хана, то наверное это вылезет как-нибудь) я у себя его вообще не слышу... у меня со стрелкой траблы были)
