     На страницу 1, 2, 3  След.
Ошибки 10, 11, 13, 14 | мазда (mazda) форум | 03 мар 2008 06:27
 Заголовок сообщения: Ошибки 10, 11, 13, 14 | мазда (mazda) форум
03 мар 2008 06:27
Баллы репутации: 60
Вчера на свою голову сделал диагностику.
Выкладываю видео размер - 1,4 мб http://ifolder.ru/5569866
10, 11 вроде понятно, а 13 вообще нет, 14 какой-то барометр в мозгах.
Датчик воздуха проверил омметром при t0 показал 82 кОм, по мануалу похоже. На фишке сопротивление меж контактами 33 кОма.
Кто делал диагностику посмотрите видео мож я не так понимаю импульсы.
03 мар 2008 07:40
Баллы репутации: 52
если барометр, то это мозг под замену :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 09:31
Вмести с иммо, чипованными ключами и т.д. :evil:
Дорогое удовольствие получится f)
Последний раз редактировалось alfal 03 мар 2008 09:33, всего редактировалось 1 раз.
03 мар 2008 09:32
Баллы репутации: 60
На что влияет барометр. На езду по горам?
03 мар 2008 09:56
Баллы репутации: 52
влияет он на все ! по нему мозг вычисляет сколько топлива надо лить при определенном давлении. типа внешнего мапа, без него комп валяется в чеке, т.е льет по аварийным картам.
по замене у нас это не шибко дорого.
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 11:07
Баллы репутации: 60
CiretPro, Раз он такой важный, чтож про него инфы почти нет, про маф и лямбду на каждом форуме.
Ща пока сбросил мозги, чуть проехал пока вообще тихо. Буду смотреть. Кстати я когда с ключом попал мне тож посоветовали мозги поставить другие, но ведь надо найти еще на FP 1.8.
Совсем другое отчего он накрылся и как сей девайс выглядит. Мож просто от тряски контакт отвалился.
03 мар 2008 12:23
Баллы репутации: 52
Он такой же важный как и все остальные ! проблема в том что сам датчик в принципе нах не нужен ! дело в том что когда он не работает комп в чеке !!! (вот основная проблема).
его нигде нет потому что он практически некогда не ломается, выглядит он как ик приемник (чемто похож на светодиод,) может и от тряски...находиться в центре.
когда откроешь мозг сразу обратишь на него внимание он там один такой красавец f)
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 12:26
Баллы репутации: 60
CiretPro, Ты не смотрел мое видео? Мож я зря заморачиваюсь? Сдесь вроде возможна 4 кодовая ошибка.
03 мар 2008 12:26
Баллы репутации: 52
можно поставить мозг от FS разницы не по чувствуешь, а то что ты чуть проехал это не резалт... прогрей двигатель а потом поэксплуатируй в разных режимах, да кстати он мог глюкануть из за нашего кз мороза ! т.е временно (а комп ошибку насчитал) так что проверяй еще разок.... :)
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 13:04
Гыгыгыгы... не почувствует, только машину не заведёт :)) Если по теме, то
13 Pressure Sensor (intake manifold pressure) - Fixed at 29.9 inHg
14 Atmospheric (Barometric) Pressure Sensor (Inside of ECU) - Fixed at 29.9 inHg
Это так называемый MAP, датчик атмосферного давления. Его исправность, по опыту, на работу ДВСвлияет не сильно (речь только о мазде), первые две ошибки более серьёзны. Хотя, это действительно может быть просто глюком.
03 мар 2008 13:14
Баллы репутации: 60
Шустов, 13 Pressure Sensor (intake manifold pressure) - Fixed at 29.9 inHg Сенсор давления?, где находится, как можно проверить?
03 мар 2008 13:38
Баллы репутации: 52
чтото вы не владеете вопросом, датчик не влияет- я это уже писал но переводит эбу в аварийный режим.
это раз - на счет блока я лично у себя в сервисе ставил блок с фс на фп ! разницы ни какой ! кроме того можете посмотреть мой отчет о замене двигателя с фп на фс (я мозг не менял) ездию до сих пор ни каких проблем, кроме того замерял а/ф в пределе нормы, так что ваше утверждение на счет мозга не более чем не компетенция в данном вопросе.
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 13:39
Шустов, почему не заведет? Вроде движки как железяки практически идентичные, набор/тип датчиков тоже одинаков. Думаю не заведется тока если разного поколения ФП и ФС будут (например от ГЕ и ГФ), да ито ИМХО завдется, тока дым паровозом будет :)
ЗЫ: когда такая толпа ошибок сразу, дело ИМХО не в них, хотя то, что они говорят тоже проверить стоит. Тут стоит от симптомов плясать ато машинка тебе такого понараскажет...
Последний раз редактировалось DVN 03 мар 2008 13:47, всего редактировалось 1 раз.
03 мар 2008 13:41
Баллы репутации: 52
это шустов заболел - у мазды нету как такового МАПА ! - а он написал именно про мап т.е датчик абсолютного давления (мап ставиться в качестве расходометра на хонде). в мазде есть только "барометр" который служит именно для корректировки смеси !
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 13:43
Баллы репутации: 52
а вот и нет ! если поставить сопли от гф на ге просто так не завидеться надо поменять клапанную крышку, распред, повесить катушку заткнуть дыру от трамблера и т д .... а вот потом он не только завидеться но и поедет ! f)
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 13:50
CiretPro, у меня и моих знакомых нет ГФ - поэтому и ХЗ заведет с ее мосгами или нет - чистые предположения :)
03 мар 2008 13:51
Баллы репутации: 52
я смотрел, ничего не понятно в плане того что машина 96г а почему обд 1 ???
а по кодам все правильно.
MAZDA 6 - владею
03 мар 2008 14:00
Hulygan, а что тебя, точнее твою мазду, конкретно беспокоит? Какие проблемы с дрыгателем?
03 мар 2008 14:10
Баллы репутации: 60
Алекс 626, Расход ровно 16/100, свечи черные, при нажатии на холостых на газ чувствуется небольшой провал. Заводится плоховато, зимой так вообще только до -20. да и то раза с ...дцатого. Вот и решил самодиагностику сделать.
03 мар 2008 14:13
ДМРВ, все признаки. Просто комп не может определить точную причину и чудится ему всякое 8)
03 мар 2008 19:17
Баллы репутации: 52
не похоже ! когда ему чудиться вылазиют другие ошибки.
если по твоей теории то проверить элементарно, прогреть двигатель отключить MAF и погонять в разных режимах потом просканеть и получишь ответ. 80% что дело не в мафе, не те ошибки.
MAZDA 6 - владею
04 мар 2008 05:49
Баллы репутации: 60
CiretPro, Да и машинка та резвая. Ошибок все еще нет (тьфу три раза), сдается мне что они повылазили когда у меня крышку трамбера пробило, двигло вообще не по детски колбасило. Сейчас вдруг обороты холостого хода стали ниже риски. Кстати народ как выставить зажигание без страбоскопа? Вот кажется мне что все дело в зажигании, более позднее стоит.
04 мар 2008 07:04
Баллы репутации: 52
ну вот, на счет зажигания без строба выставляю на шару т.е как двигателю легче работать так и ставлю.
а там инж сам отрегулирует если надо налегкую f)
MAZDA 6 - владею
04 мар 2008 13:00
CiretPro писал(а):
это шустов заболел
Хм, может, и заболел. Возьми 2 одинаковые машины, только одну с кондеем, другую - без, поменяй им мозги местами и попробуй завести. Тебя ждёт много открытий. Я уж не говорю о том, что на многих моделях (на ГФ, например), даже меняя мозги на такие же, нужно перепрошивать иммобилайзер. Насчёт МАР и ВР ты прав, это разные датчики.
04 мар 2008 13:39
Баллы репутации: 52
Шустов писал(а):
CiretPro писал(а):
это шустов заболел
скажи а зачем ставить мозги от авто с кондеем на без ?? да и чисто тиоритически ничего не должно произойти, а практически не пробовал.
а если гф (чипованная) то перешивать иммо естественно нужно !
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
