не работает ABS на 626GE тест вольтметром не проходит | мазда (mazda) форум | 17 мар 2008 11:16
 Заголовок сообщения: не работает ABS на 626GE тест вольтметром не проходит | мазда (mazda) форум
17 мар 2008 11:16
при замыкание контактов и подключении вольтмерта просто показываеться напряжение в 12V и никаких отклонений стрелки.
с чего начинать проверку?
17 мар 2008 11:56
stgsm, ты его к выхлопной трубе подключал и клемы на АКБ замыкал железякой?
ЗЫ: мы не чтецы мыслей, пиши подробнее как и куда подключал и что пытался померить.
17 мар 2008 12:02
Баллы репутации: 60
stgsm, можно еще попытаться профиль заполнить, погулять по поиску и скачать мануал.
17 мар 2008 12:44
более коректная постановка вопроса:
по книжке замыкал контакты GND и TBS.
подключил вольтметр (не помню как контакт в разьеме называеться, нет книжки под рукой)- показывает напряжение 12V и никаких отклонений или миганий лампы в салоне.
те темы что нашел не имеют похожих симптомов...
PS профиль еще не успел заполнить...
17 мар 2008 12:46
Баллы репутации: 60
stgsm, У АБС вроде другой способ диагностики и коды там другие.
17 мар 2008 12:50
в FAQ примерно такойже способ описан для GF/ у меня книга по ремонту GE? видимо способ имеет право на жизнь.
17 мар 2008 13:11
stgsm, если не изменяет память то таким способом можно ввести АБС в режим замодиагностики. ошибки мерить надо на других контактах каких то при включеном зажигании. при замыкании контактов и включении зажигнаия должен сработать насос АБС.
17 мар 2008 14:29
попробую начать с насоса....
17 мар 2008 14:53
Lexx, да вы правы я ошибся в названии контактов:
в мурзилке написано следующее
соеденяем контакты GND и FBS
присоеденяем вольтметр к контакту TBS и массе подсчитываем число отклонений стрелки.
единственный вариант что GND и "масса" это разные вещи, пойду проверю...
17 мар 2008 16:33
stgsm, ГНД в разъеме это - обычная масса кузова.
17 мар 2008 16:59
это я уже понял. тогда все осталось на своих местах.
17 мар 2008 17:42
stgsm, предохранители все целые? в моторном отсеке один силовой + под ногой предохранитель 10А.
18 мар 2008 09:08
Вольтметры тоже разные бывают. На некоторых (стрелочных) успокоитель такой, что никаких колебаний стрелки не увидишь. Можно попробовать китайский тестер, самый дешевый (там успокоителя нет), либо светодиод и резистор последовательно 1кОм.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
18 мар 2008 14:25
Lexx, предохранители все целы.
Igoryok, а вот это кстати мысль... вольтметр у меня ещё советский с очень большим классом точности.
в выходные попробую светодиод подключить. если нет то буду смотрет-звонить все.
18 мар 2008 16:20
stgsm, не парься. не в вольтметре дело. стрелка полюбому сильно дрогнет.
Читай мою тему, там много что написано : http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... hlight=tbs
Вот коды: http://www.mazda-auto.ru/forum/download.php?id=8773
18 мар 2008 17:55
Lexx, спасибо, уже читал. коды соответствуют тому что у меня в книги.
в выходные займусь.
