     На страницу 1, 2, 3  След.
Подойдут ли диски? | мазда (mazda) форум | 24 мар 2008 14:15
 Заголовок сообщения: Подойдут ли диски? | мазда (mazda) форум
24 мар 2008 14:15
6.5jx15 ET30.0 5*114.3x66.0 на GE
И не нада меня пинать, сами в поиск идите :hmm: :)
Спа!
323С Z5 - Подарена бывшей...
24 мар 2008 14:27
Ну если в поиск не хочешь....... да еще и нас посылаешь.... Тогда подойдут. :)
24 мар 2008 14:29
Если серьезно, то маловат вылет ET-30 (хотя бы 35-38) и Dia - вроде стандартный 67.1.
24 мар 2008 16:22
Вроде бы и тд не пойдет, эт я и сам знаю, что вроде бы... :) Завтра ответ нада давать, беру или нет... Так что, если кто знает точно, подскажите :oops:
24 мар 2008 21:33
параметры есть В ФАКЕ, параметрам диски не соответствуют, остается только мерять, встанут или нет.
26 мар 2008 13:43
А диски литые на 626 91г. от Волги подойдут на 14 по отверстиям имею в виду?
26 мар 2008 14:38
Баллы репутации: 360
мадест карпыч, судя по этой таблице http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =9&qid=268 не подойдут.
26 мар 2008 15:41
диски не подошли :( Хотя на мазду6 встают... и, что совсем странно родные от Мазды 6 мне подхдят нормально...
26 мар 2008 17:44
А можно очередной ламерский вопрос почти в тему? ) Чтоб темы не плодить...
Я так понимаю, что на мою машину встают даже 17е диски без всяких проставок, естественно на низком профиле. Логично, что 16 встанут и подавно. Мне кто-то здесь же писал, что вылет нужно брать 35.
а можно ли обуть 16е диски НЕ в низкопрофильную резину? хотя-бы в 55? Или для этого полюбому нужно будет мудрить с подвеской/проставками/пружинами и т.д.?
Хочу большие диски и не хочу ездить на табуретке (хотя и так табуретка...ггг).
Возможен ли компромис?
Спасибо!
26 мар 2008 22:06
Мяут, По каким параметрам не подошли?
27 мар 2008 09:27
PiligriM,
Шинный калькулятор тебе в помощь
Например, этот http://auto-futura.ru/shop/TireCalc.html
205/55 16 ВОЗМОЖНО еще влезут (разница с моими по диаметру колеса 5 мм), ИМХО, лучше 205/50 посмотреть.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
27 мар 2008 11:17
NailS, огромное спасибо!
У тебя, как я понимаю, без всяких доработок встали 16е диски с 50 резиной?
Разница в "табуреточности" ощутима?
28 мар 2008 08:18
У меня 205/60R15. Только вылет у дисков у меня 40, так, на всякий случай.
Про табуреточность не понял. Резина высокая, машина на ней выше чем на зимней, а по сравнению с 215/45R17 заметно мягче.
С уважением, NailS
28 мар 2008 21:30
NailS, я понял! Спасибо!
Я тут 3 дня изучал информацию по дискам. Наконец-то до конца разобрался по параметрам и понял чего хочу сам.
1) Хочу увеличить дорожный просвет;
2) Хочу смягчить ход;
3) Хочу лучшую устойчивость;
И у меня тоже получилось решение 205/60R15 :) От идеи с 16 - отказываюсь!
Но вот беда, лиски, которые я присмотрел, имеют вылет 45. Проставка может спасти положение? 38 у них тоже есть, но диски не совсем те, что хочу.
Какова вероятность, что 205/60R15 с вылетом 45 встанут нормально и не будут в поворотах ничего тереть/задевать?
Может есть опыт у кого? Очень не хочется наколоться...
Форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь! Не ужели никто с колёсами не эксперементировал? Или просто надоело на одинаковые вопросы отвечать? Я поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
29 мар 2008 16:00
PiligriM,
ЕМНИП, на эФко идёт вылет от 38 до 45.
Чем шире резина, тем больше чувствуется колея. Не смертельно, но после 185 заметно. Так же рулем будет немного тяжелее на месте крутить.
С уважением, NailS
29 мар 2008 16:24
NailS,
родной вылет 45. Но исходя из параметров, ширина с 185/65 R14 до 205/60 R15 увеличивается на 20 мм. Т.е., грубо говоря, по 10 мм наружу и во внутрь. Логично, что, чтобы компенсировать эти 10 мм, необходимо поставить диск с вылетом ЕТ35 либо поставить 10 мм проставку, чтобы внутренняя плоскость окружности колеса встала как бы на своё родное место.
Я более чем уверен, что производитель допускает изменения (да и таблицы взаимозаменяемости тоже так пишут), но вот на сколько?...
Я конечно же могу взять именно те диски, которые мне нравятся с вылетом ЕТ45 и в случае, если что-то будет тереть, поставить 10мм проставки, но что-то так не хочется с проставками заморачиваться... Да и начитался я про износ ступичного подшипника и прочие гадости...
Если у тебя встало без проблем с ЕТ40, то ЕТ38 и подавно встанут. И есть такие же как я хочу, НО НЕ КРАШЕННЫЕ..... :( А я хотел белые...
И как бы не казалась эта проблема мелочной, не крашенные брать - душа не лежит, крашенных с вылетом ЕТ38 нет...
Что делать?... Рискнуть?
Быть может кто-то всё же развеет мои сомнения и ЕТ45 с 205/60 R15 встанут без проставок нормально?...
NailS, тебе спасибо, что не забиваешь на мои может и тупые вопросы.
про вылет я знаю, что такое ЕМНИП - не понял :oops:
Про это тоже знаю! Ездил на бехе с какими-то нереально широкими колёсами, там проставки по 25мм стояли. По ровной дороге мне очень понравилось ехать. Колею замечал, но на других колёсах по этой же трассе на такой-же машине не ездил, сравнить не могу.
Я на своей щас тоже ого-го как колею чувствую и выбрасывает из неё тоже нехило, в руль двумя руками цепляюсь, чтобы устойчивость сохранить.
29 мар 2008 17:06
PiligriM,
ИМХО, ты сильно усложняешь.
На 2-х литровую штатно идёт размер шин 195/60 R15 - разница 5 мм.
С уважением, NailS
29 мар 2008 17:11
NailS, возможно :)
Но лучше перестраховаться, как говорится)
А штатные диски на 2шке с каким вылетом знаешь?
С таким же как на z5? Если да, то я буду счастлив! :Yahoo!:
/...пошёл искать у кого занять денег на диски.../ :)
29 мар 2008 18:33
PiligriM,
Этого не знаю. Но дырок для болтов в них побольше ;)
С уважением, NailS
29 мар 2008 18:43
NailS,
Вот и яо том же ;)
Диски у нас не одинаковые, возможно и вылет в базе разный. Пошёл искать...
01 апр 2008 08:49
Retvizan, отверстие под ступицу не то, не вставал диск как надо. Вот такой вот вариант нарисовался 6.0jx15 ET52.5 5*114.3x67.1 от мазды6 Опять же смущает вылет, холя видел на раз свою машину с дисками от шестой...
01 апр 2008 09:25
Мяут, А вот эти встанут. Диск 6.0 уже чем стандарт на пол дюйма, поэтому немного больший вылет будет ОК.
01 апр 2008 11:39
Вечером покупаю тогда :) Спа!
07 апр 2008 13:55
PiligriM, Живой пример - моя GE c 225/55 R16
ширина диска 7,5J вылет 45(максимально возможный, лучше чтто нибуть 38-35)
07 апр 2008 14:10
Баллы репутации: 40
http://www.club323f.com/ba/guides/alloys/alloys.php
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
