Вопрос по дыму :( | мазда (mazda) форум | 25 апр 2008 09:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по дыму :( | мазда (mazda) форум
25 апр 2008 09:06
Если заводить холодную то сек через 5 как в тот момент когда обороты падают с 2000 до 1500 тыс появляется едкий белый дым (вне зависимости от погоды). Если машину заглушить и опять завести то дыма 99% нет. Причем происходит эта вещь не постоянно а гдето раз в 3-4 дня. Сразу хочу сказать про то что масло не жрет вообще, антифриз тоже никуда не уходит, в масле его (антифриза) нет. Все остальное вроде нормально.На свечах масла нет. Плюс ко всему повысился расход бензина. Причем если завелась без дыма то диагностику выхлопа проходит на ура.
Скажите плиз куда копать.
P.S Сильно не бейте:)
mazda 626 GE 94г.двигатель FS 2л, АКПП, седан
25 апр 2008 09:31
Баллы репутации: 105
http://mazda-auto.ru/forum/viewtopic.ph ... 8b474400d9
Тут копай,и еще поиском пробуй
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
25 апр 2008 10:12
жуём проблему белого дыма два года..... это масло
25 апр 2008 10:16
Тему эту давно читаю. Но у меня вроде не те признаки. Почему то это происходит где то раз в три четыре дня.
25 апр 2008 10:19
Дак оно же не уходит (масло). Меняю раз в год весной, езжу без доливок. За год гдето 5-7 тыс км.
25 апр 2008 10:44
Может забить? 8)
25 апр 2008 10:52
Прикиньте. Работаю в здании Правительства и вечером завожу и стоянку окутывает дымом пару раз дак даже менты выбегали:) Стремно аж жуть:)
25 апр 2008 11:03
А если верить инструкции, то масло надо менять раз в 9к или раз в полгода, что раньше. Я конечно понимаю, что это всего лишь рекомендации... У меня проблемы с дымом начались после смены масла, на этой неделе хочу слить и залить другое, посмотрю чего выйдет. Но если верить вердикту по поводу твоего дыма, вынесенному в соседней теме, то получается скорее всего нужна смена колец и колпачков.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
25 апр 2008 11:27
Читал про год в инструкции к москвичу412 :) Про полгода, по моему, ерунда. Может имелось в виду в зиму/лето разное масло? Если нет, то источник в студию.
25 апр 2008 11:29
Масло так и меняю раз в год (с ноября по апрель стоит в гараже) при пробеге 5000-7000 км. Масло всегда заливал Кастрол магнатек 10w40. А по поводу колец и колпачков если честно то сомнения. Компрессия 13.5 13 13.5 13.5. Холостые не скачут.
Я так понимаю если кольца то постоянно дымила бы, если колпачки то дым по утрам и то при темпиратуре до +10, а у меня не всегда да и от темпиратуры воздуха не зависит
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дыму :( | мазда (mazda) форум
25 апр 2008 11:31
У меня такое было однажды. И это было после определенной последовательности, а именно: машина стояла перед гаражом, остыла полность. Я ее завел и сразу поставил в гараж. Т.е. работал она ну с минуту. Вот на след утро завожу, и попер дымяра. Видимо сильно переобогащенная смесь послучилась. Может что-то похожее было?
25 апр 2008 11:43
Так теперь по поводу переобогащения. Может ли быть дым белым а не черным. Я почему то склоняюсь к тому что у меня скончалась лябда. Но вопрос почему дым не всегда (с утра).
25 апр 2008 13:23
dimasmirn,
У всех компрессия норма в основном. Компрессия не зависит от маслосъемных колец.
Нет дымит не постоянно у меня тоже так сначала 1 раз, потом через месяц еще раз, потом блин уже каждую неделю и дальше больше. Так что продавай машино. :)
25 апр 2008 14:10
Блин дак если масло не уходит причем тут кольца?
25 апр 2008 16:56
dimasmirn, загадка мазды, другие жрут масло и не дымят, а мася не жрет масло и дымит. :D Поверь со временем она будет дымить все чаще и чаще, потом почувствуешь масложер, потом начнет поддымливать во время езды до полного прогрева. А компрессия еще долго хорошая будет. Колечки у масек слабые. :Bravo:
25 апр 2008 17:01
Блин сейчас опять поднял по тревоге охрану:)
Знакомый которого подвозил сказал что запах бензина скорее всего. Да и расход у меня как я писал повысился. Завтра поеду чистить форсунки да и скорее всего попробую лямбду поменять.
25 апр 2008 18:09
а ты их по чаще по тревоге поднимай чтоб были в форме
а то спят навено по 24h
и потом если ты работаешь в здании Правительства то у вас гараж должон быть на уровне
там токо пикни все в момент бут как у кота :smile:
25 апр 2008 19:11
Гараж то есть но во первых там одни волги, сонаты да камри стоят (Ремонтируют только волги)
Во вторых я там все равно никого не знаю.:(
25 апр 2008 19:57
dimasmirn,
мотай правительству нервы и дальше :)
глядишь, или выгонят, или датут служебную машину :D
25 апр 2008 20:16
Скорее первое :)
25 апр 2008 20:55
dimasmirn,
вариантов тут нету, я длинной ветке уже с ноября, решений предлагалось много, но помогает только одно гарантированно: замена колпачков и колец.
все остальное убирает дым временно или вообще никак не влияет.
в европе это стоит страшных денег, а в остальных местах можно сделать за 400-500 зеленых и забыть о проблеме.
за это мазду страшно любят :)
26 апр 2008 00:02
dimasmirn, чем выхлоп пахнет? у меня похожее... увеличился расход бензина, черные свечи, пар из глушака, как из чайника даже в жаркую погоду... просто ооочень сильный пар!!! прям паровоз, а не мазда))) воняет бензином, дожженным катализатором
и обильный конденсат
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
26 апр 2008 06:44
выхлоп у меня пахнет бензом, но у меня не пар а дым в теплую погоду так как перекрывает пару тройку стоящих рядом машин.
Я так понял у меня больше похоже на то что было у And626GE92 только я видимо почаще соблюдаю те условия:)
26 апр 2008 22:15
dimasmirn,
Тебе нужно писать в тему на 50 страниц. Там дракон все разобрал по полкам :).
У тебя ГЕ так что обойдешься просто заменой колец и колпачков. На ГФ с этим хуже. Продавай машину пока дым тебя совсем не заел.
У тебя белый дым в начале как завел, едкий и огромное облако высоко поднимается, а потом в течении дня все нормально?
21 сен 2009 10:09
У меня проблема решилась сменой масла с полусинт Кастрола 10w-40 на синт Mobil 10w-60! Пробег 1800км полет нормальный! А раньше по утрам дымила секунд 10 и очень вонюче )))
