Возник вопрос по автомагнитолам... | мазда (mazda) форум | 14 май 2008 10:45
 Заголовок сообщения: Возник вопрос по автомагнитолам... | мазда (mazda) форум
14 май 2008 10:45
Собстаенно... на магнитолах есть провод управляющий антенной (так называемый remote). У меня питание подается на это провод при включении мага, независимо что работает, CD или FM и как следствие выдвигается мачта антенны. :?: Вопрос можно ли исправить чтоб напруга подаваласть от FM, или же это от балалайки зависит? :?:
:pardon: Про всемогущий поиск прошу не :tomato: :pom: однозначного там нет ничего... :sad:
Заранее благадарю за отклики!!! f) f) f)
14 май 2008 11:08
Теоретически конечно можно, но это потребует доработку магнитолы путем отключения прежнего управления и добавление ключа, который бы управлялся напряжением с ФМ модуля. Но это как сам понимаешь, требует наличие паяльника, мультиметра или схемы магнитолы и конечно же прямых рук.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
14 май 2008 11:20
Все это понятно... в посте алексеича про ремонт антены было ясно написано... "переключил с радио на CD, антенна начала сладываться..." следовательно от магнитофона зависит управление антенной в плане POWER или FM...???
Все равно остается надежда что кого-то так же напрягала выдвинутая антенна когда слушаешь диск, и может даже кто-то победил...
14 май 2008 11:42
Да, от магнитофона зависит. У меня вообще не складывается, все никак до нее не доберусь, но надо бы, а то побаиваюсь пионэров. И так уже сняли зачок мазды и хромированые колпачки с сосков колес :-(
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
14 май 2008 11:43
Remote - для усилителя/сабвуфера/ещё чего-нибудь. Для антены должен быть свой провод, на кенвудах он называется P.Ant :)
14 май 2008 11:53
glukonavt,
Все правильно, зависит от марки магнитолы, бывает у некоторых моделей что выдвигается только от ФМ. Я не парился сделал кнопку, это удобнее, хочу еще рядом сделать такую же кнопку вкл/выкл усилителя антенного сигнала.
14 май 2008 14:29
Зависит от магнитолы... У меня на соньке вообще естьвозможность выставлять подавать питание на антену "только при ФМ" или "и ФМ и Диск".
Только красота спасет мир...
14 май 2008 14:38
14 май 2008 15:14
Баллы репутации: 105
glukonavt, а зачем,тебе мешает антена при прослушивании CD?
У меня ваще антена ручная,хош с FM,хош с CD да хоть с DVD :)
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
14 май 2008 15:37
незачем ее лишний раз держать на улице, тока гавно собирать, ладно щас летом, а зимой и подавно.
14 май 2008 15:59
А какая разница сколько времени антена проводит на улице,она и за10 мин может грязи насобирать неотмоешь. Хотя,если других проблем с машиной нет то можно и антену помучить.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
14 май 2008 16:19
Borisyan,
она создает лишнее сопротивление, с собраной антенной тачка быстрее пуляет :good:
14 май 2008 16:21
полюбому должен быть на антенну провод отдельный.Даже на древних мафонах есть антенный провод! На него подается плюс когда включаешь радио...Цветом он СИний или синий с белой полосой...Посмотри может на мафоне наклеена схема проводов т.е. куда что подсоединять...Если же Евро разъем то там 100% синий\белой полосой..
15 май 2008 07:15
Да, схема есть... да, провод синий... но "+12" на нем при включении питания :(
15 май 2008 10:15
Дааа, вчера вот только упомянул про пионеров, сегодня утром обнаружил сломаную антенну. :cry: При чем видел вчера вечером детей (лет 7-10 им было), как они подошли к машине, потом спешно так ушли. :x Так что по-любому складывать антенну нуна ;-) Обыдно вышло, только начал искать на форуме как к ней подобраться. Теперь вот в раздумьях, ремонтировать эту или активную на стекло повесить, а там просто заглушку повесить.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
15 май 2008 10:34
Den_323, у меня стоит турецкая, Аль Хатеб называется. Стоит что-то 600-800 руб., не помню уже... работает без нареканий, ловит сносно...
имхо есть все-таки какая-то, изюминка что-ли, в таких антеннах :)
15 май 2008 10:40
да да... что то типа выдвижных крыльев и антикрыла... :fly:
15 май 2008 10:50
что то типа антенны-плавника на BMW... :)
