Не включается кондиционер, что может быть? | мазда (mazda) форум | 28 апр 2008 08:32
 Заголовок сообщения: Не включается кондиционер, что может быть? | мазда (mazda) форум
28 апр 2008 08:32
Кондей полностью работал всегда, потом была сделана прочистка испарителя, диагностика и закачна нового фреона, после этого работал еще какое то время.... и вдруг стало тепло, а он не включается, симптомы такие:
1. Кондей просто не схватывает при нажатии на кнопку, это заметно потому что раньше когда компрессор включался - обороты немного проседали, щас такое ощущение что он крутится вхолостую.
2. Все предохранители проверены и в норме.
3. Фреон в системе присутствует.
Где копать, как устроен привод компрессора? Это какая-то электромагнитная муфта?
28 апр 2008 08:55
Лучше под капотом послушать щелчки.
А разъмы проверил?
Как проверил? Кондиционер не включится, если нет давления в системе.
Где копать, как устроен привод компрессора? Это какая-то электромагнитная муфта? Да.
28 апр 2008 09:13
1. Щелчков нет.
2. Контакты зачистил.
3. Наличие фреона проверял нажатием на нипель закачки, хотя конечно может давление быть недостаточным.
28 апр 2008 09:19
проверь контакты осушителя, такая штуковина в виде цилиндра, на 626 ге стоит перед радиатором... на 323 не знаю, просто у мя такая же проблема была-оказались контакты его окислились и кондей поэтому не работал...
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
28 апр 2008 09:28
Стасон писал(а):
1. Щелчков нет.
На клапан жать бесполезно - будет шипеть даже при очень малом количестве фреона. Лучше подъехать к кондиционерщикам, у них есть манометр и заодно дозаправят. Если давление будет в норме, то тогда копаться в электрике.
А заправку давно делал? Может по гарантии устранят.
Кстати, в нем должет быть глазок, для визуальной проверки уровня фреона.
28 апр 2008 09:30
кстати точно глазок тама есть
28 апр 2008 09:31
я понял о чем речь, цилиндр с окошечком стеклянным, ок проверю, про него забыл.
28 апр 2008 09:34
делал недавно и гарантия еще есть, но к этим придуркам ехать больше не хочу... какждое посещение сервиса заканчивается какой то х..й
28 апр 2008 09:34
подскажите, где искать это окошечко для проверки уровня фреона.
у меня кондей включается и работает, но мне кажется охлаждает не очень, в салоне +23 градуса при включенном кондее.
28 апр 2008 09:40
Баллы репутации: 105
Было тоже самое! Кондей был не заправлен,но компрессор включался.В один прекрасный момент он перестал включаться. Заехал на диагностику... и в итоге купил радиатор! Компрессор не включался из за недостаточного давления!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 апр 2008 09:40
визуально не видно есть там что есть или нет, вроде чисто, без пузырьков, но непонятно это воздух или жидкость.
28 апр 2008 09:43
Я надеюсь покупка радиатора мне не светит.
28 апр 2008 09:47
Drakon, на осушителе перед радитором, там и кружок-окошечко!
28 апр 2008 09:47
Стасон, а утебя на холостых оборотах нормально охлаждал? У меня почемуто холодит тока в движении,остановишся и дует теплый воздух
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 апр 2008 10:05
думаю ты принимаешь желаемое за действительное, когда едешь, ветерок холоднее, у меня до этого отлично работал, просто после зимы промыл испаритель, сделал дезинфекцию, поставил на место, в сервисе сделали диагностику: вакуум + наполнитель чтобы увидеть утечки + фреон... после этого включил - посмотрел работает и забил, потому что было холодно. А щас вот какая подстава
28 апр 2008 10:14
Стасон, да проверь ты контакты, я же выше написал-проблема скорее всего в них...
28 апр 2008 10:18
Шутку про ветерок оценил:)
Так ты заскочи на диагностику любую,проверь давление,минутное дело да и денег много не попросят!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 апр 2008 10:24
посмотрел, там один контакт на этом цилиндре, он в порядке, соединение влагонепроницаемое
лан, завтра съезжу на диагностику, конечно больше всего вероятность что нет давления, потому что в стеклянном окошечке мне кажется пустота.
28 апр 2008 10:27
Так там и будет пустота, пока компрессор не заработает
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 апр 2008 10:34
Borisyan, глянь вот схемы http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%EE%ED%E0
там уровень проверяеться должен и при неработающем кондее.
28 апр 2008 10:56
Стасон, Спасиб,я видел! Я про то как у тя дует на хх не зря спрашивал, думал что на Z5 так кондей настроен,но ты говориш все работает хорошо...значит мне надо ехать смотреть что у меня не так!!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 апр 2008 11:52
Стас - проверь наличие фриона - мож вытек за зиму
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
28 апр 2008 12:00
aLexxeych,
да я выше написал. тока три недели назад сделал все и утечек не было по словам сервисменов. они же делали диагностику перед закачкой.
Я так понимаю что закачивают какую то яркую шнягу типа масла, которую видно если вытекает. Ну вот и у нее консистенция скорее всего такая что может быть не вытечет через некоторые особо мелкие щели, а фреон запросто улетучиться может не сразу а через неделю две по тихоньку.
28 апр 2008 12:17
Стасон писал(а):
aLexxeych,
Ну вот может и улетёчился, прокладки мож какие плохие были.. НО лучше на диагностику к спецам по кондёрам
ГУР АВS SRS кондей
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кондиционер, что может быть? | мазда (mazda) форум
28 апр 2008 12:58
Стасон писал(а):
Кондей полностью работал всегда, потом была сделана прочистка испарителя, диагностика и закачна нового фреона...
Может не в тему: а как правильно стравить фреон из системы?
Потому как сам собираюсь почистить испаритель, фильтр салонный и сделать заправку по новой...
323F BA (Z5) 1.5L 97 г.р.
голубенькая :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
