Обогрев заднего стекла не работает | мазда (mazda) форум | 07 мар 2006 17:37
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла не работает | мазда (mazda) форум
07 мар 2006 17:37
Всем привет!
Сабж. :(
Раньше как было, нажимаешь на кнопочку на приборной панели, щелчек, загорается лампочка в кнопке и начинает работать обогрев.
Нажимаешь второй раз - щелчек, лампочка гаснет и обогрев отключается.
А сейчас жми/не жми на кнопку - ничего не включается, никаких щелчков.. :( Проверил предохранитель в блоке у левой ноги (вроде центральный на 30А отвечает за заднее текло (P.WIND - оно?) ) - целый предохранитель... Где еще посмотреть?
А еще у меня вчера на стоянке в а/п Домодедово спи$#№ли новую зимнюю щетку дворника все с того же заднего стекла... Абыдна, нах... :cry:
07 мар 2006 21:55
Скорее всего проблема с реле, которое включает этот самый обогрев. Где оно у вас находится не знаю, поищи в схемах.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
07 мар 2006 21:57
Для начала проверь все предохранители. Если все цело, то я бы полез к релюшке и проверил напругу на контактах которые идут непосредственно на обогрев. Если питание есть, значит копать в сторону кнопки, снять ее и проверить.
Такс нашел книгу, когда то покупал ее для своей первой маське тоже слепая. Что нарисованно в талмуте: Хоть книга и на немецком эл. схема на английском. Стоит что предохранитель 20А и после кнопочки контрольная лампа сидит паралельно обогреву, значит после проверки предохранителей смотреть кнопку.
Последний раз редактировалось fremdchen 07 мар 2006 22:15, всего редактировалось 1 раз.
07 мар 2006 22:07
И еще... если есть напруга на контактах, то проверь напругу на самих дорожках, бывает, что в месте где контакты приклеены к нагревательному элементу отклеивается (отгнивает).
09 мар 2006 09:10
Protos, fremdchen, спасибо!
Тут еще одну деталь вспомнил... Обогрев отказал после того, как машина неделю простояла не на ходу (не заводилась) пока с трамблером/распределителем мучался... Может это еще подскажет какие-то места локализации неисправности?...
Релюха, если я правильно понял, находится там, откуда доносились щелчки, когда включался обогрев.. :oops: , а это, блин находится под торпедой в районе бардачка... - ооочень не хочется лезть именно туда - много чего снимать... Еще хуже обстоят дела с кнопкой - боюсь, могу не собрать обратно! %)
09 мар 2006 23:05
Отказ из-за возни с трамблером - навряд ли.
А чтобы проверить релюху не обязательно ее доставать. Проткни провода иголочками - проверь тестером.
А вообще начинай с контактов на заднем стекле. Есть ли на них напруга. И так далее иди по цепочке.
10 мар 2006 01:06
SunnyCat
у меня такаяже проблеи, у нас в слепых нет предохранителя на обогрев заднего стекла, а столкнулся с этой проблемой, когда стояла машина во врему ужасных морозов, скажу одно, проблема в релюхе, а вместо предохранителя у нас стоит какаето хрень и назывется f.defroger, f.def сокращенно, а релюха находится под бардочком, у меня есть руководство по экплуатации и ремону наших масек, если что-то понадобится обращайся :wink:
10 мар 2006 09:01
Protos, ок, попробую проверить от клемм на стекле... Но что-то мне подсказывает, что если бы там напряжение появлялось, то и релюха бы щелкала... Или я могу быть не прав?
andyta, на счет предохранителя - это ты меня озадачил - редкостный анахронизм! :shock: А хрень эта загадочная... где она находится и как выглядит?
ЗЫ: За предложение на счет руководства - спасиба! :) Сначала попробую применить ынжынерный подход, ну а если не получится, бу читать инструкцию! :lol:
10 мар 2006 11:56
эта хрень находтся чуть повыше блока предохранителей, с кнопочкой, эта хрень называется размыкатель, если маленькая пимпочка торчит, ее надо нажать и поидее должно заработать, если релюха конечно не гикнулась
10 мар 2006 12:41
andyta, хм... у меня в том краю сервисмэн копался, когда искал трамблёрову проблему... Мож он чего нажал!...
Спасибо - это уже намного проще глянуть! :)
10 мар 2006 13:29
SunnyCat, даж незнаю, что и сказать, может его отсоеденил, но в принципи он замкнуты всегда, а если пимпочка торчит значит разомкнут
10 мар 2006 13:29
f.def - fuse defence
10 мар 2006 15:08
сори, не f.def, a r.def rear defoger, обогрев заднего стекла идет
виноват :oops:
22 мар 2006 16:46
Намедни занялся-таки проблемой расколупывания неполадки в обогреве заднего стекла... Проверил r.def (утоплен), разобрал кнопку - там контактов дохер, но одну пару, которую она замыкает все-таки нашел, да и ломаться там по большому счету нечему (на всякий случай почистил). :) Снял релюху, перемкнул толстые провода в разъеме жгута - загорелась лампочка на кнопке типа чесслово грею! Прозвонил управляюще контакты самой реле - звонятся с небольшим сопротивлением... Проверил эл.схему (тут на сайте нашел), там указан предохранитель "О" на 20А, якобы отвечающий за обогрев... На всяк случай и его глянул - ну целый, блин! Кароче все всюду целое, а нихх не работает! :(
Вопрос: можно ли проверить релюху, подключив к ее управляющим контактам +12В - не сплохеит ли ей от этого (если она кшно еще целая)?
22 мар 2006 17:30
Нажми кнопочку для обогрева. Контрольной лампочкой проверь есть ли +12 В на реле. У тебя вероятно что с кнопки не приходит питание на реле, если ты "звонил" катушку реле. Может +12 В от предохранителя вышло, а до кнопки недошло.
17 апр 2006 17:11
Так же как и с пишалкой забытых габаритов проблема решилась случайно при установке новой сигналки - просто передергиванием каких-то разъемов... А я-то полмашины перебрал пытаясь найти, где собака порылась! %) Даже кнопку разбирал - там собственно и ломаться особо нечему, как выяснилось. :)
Всем удачи.
20 янв 2008 13:43
Может, подскажет кто-нибудь где находится реле обогрева заднего стекла в GD? Перепаял микрик в кнопке, думал он выпендривается, но легче не стало. Включается раза с 10-20-ого.
GD 2.0D 1989 универсал
GF 1.8 16v 1997
20 янв 2008 15:12
Toyo Kogyo, у нас чаще всего впаяные контакты на разъем выделываются, в той же плате....
20 янв 2008 16:59
Спасибо, а то я уже и в реле залез, и в предохранитель. Реле Н300? Такое как под капотом?
Доковырялся, сейчас вообще не включается. Буду кнопку, значит, доламывать.
GF 1.8 16v 1997
20 янв 2008 17:28
Где-то читал, что поломка обогрева заднего стекла - самое больное место в GD =) Сам отдавал эту злосчастную кнопку на перепайку - но не помогло. Тоже срабатывает с n-го раза. Даже если просто на корпус кнопки надавить - может вырубится, или если плату в голом виде чут-чуть потрогать.
А никто простой советский тумблер приспособить не пробовал? :)
20 янв 2008 18:11
Forest, Нужен большой тумблер. Там ток большой :D . Или доп. реле.
Toyo Kogyo, контакты, впаяные в плату, где кнопка. К ним полдключается выходной разъем. Но в этом включателе-выключателе полтелевизора :D , там и реле времени, которое должно через 15 минут выключать этот обогрев. Так что если пропайка еще и этих контактов ничего не даст, то останется одно из двух - на разборку или переделка.
20 янв 2008 18:18
Мне с разборки на выбор пару-тройку по 300рр предлагают. Но говорят, что мало из них нормально работает. Т.е. приходишь, берёшь у них, втыкаешь себе, щёлкаешь, и если устраивает как работает - покупаешь.
PS/ Ну, хороший такой железный тумблер надо... =) Хотя вот как русские аналогичные кнопки от жигулей работают? Ток-то наверно похожий.
20 янв 2008 18:26
Кнопки от жигулей у меня дымились, когда напрямую противотуманки включал. Реле надо!
За 300р я и себе взял бы запасную :) .
22 янв 2008 09:01
А какие контакты перемыкать?
1- земля
2 -
3 - + какой-то
4 и 5 - лампочка подсветки при включении габаритов.
По идее - 1 и 2, но реле у меня не щелкало. 1 и 3 - сгорел предохранитель приборки и включился вентилятор радиатора постоянно.
GF 1.8 16v 1997
22 янв 2008 14:09
:shock: а на куя перемыкать??? Пропаять в самой плате....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
