Вопрос по маслу для двигателя FP 1.8 мазда 626 | мазда (mazda) форум | 16 май 2008 13:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по маслу для двигателя FP 1.8 мазда 626 | мазда (mazda) форум
16 май 2008 13:03
Баллы репутации: 1137
В наличаи мазда 626 1992 года FP 1.8 инжектор 16-клапанная. полёт- 170 тыс.(на спидометре). масло вроде от залива до залива не кушает.за 9000 км долил навсякий случай грамм 200.Вот пришла пора менять масло и я призадумался- лил всегда мобил 1 полусинтетику, но узнал что есть такое масло ликви моли зеленого цвета!!!Что за зверь? по цене также как и мобил, Но есть и боязнь не загомачу ли я себе движку? может кто уже лил его себе? Выскажите свое мнение
Toyota RAV4 2 продана
16 май 2008 13:44
25demid,
Это я так понимаю Molygen 5w50 с добавлением красителя, который светится в ультрафиолете, типо чтобы утечки проще искать.
Пробовал на эФке когда с масложором боролся. Чудодейственных свойств не обнаружил, масло и масло, жрется и жрется.
http://liquimoly.ru/catalog2008/Molygen_5_W-50.html
После 2-3 замен перешел на Agip Tecsint 5w30 на нем и остановился. Спецификациям соответствует, синтетника настоящая на основе ПАО, цена более чем и угар меньше.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 май 2008 13:53
а вот только пришел из екзиста, там на ветрине стояло масло марки Mazda? типа оригинальное для мазд. Что значит "оригинальное для мазд так и не смогли объяснить"...
16 май 2008 21:29
25demid, elf это, слегка измененный, а сам эльф 5w40 неахти , тек отовсюду и угорал как кастрол
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
18 май 2008 11:32
Хорошее масло, проверено.
..тока имхо не стоит заливать синтетику, п/с 10W-50.
626 GF // 2.0 FS (замужем)
18 май 2008 18:38
У эльфа и декселии по паспортным данным параметры различаются в 2-5%, смотрел на сайте эльфа. Плюнул и дальше эльф заливаю.
19 май 2008 08:44
А на компенсаторах как может сказаться заливка elf?Только избавился от их стука(замена РКМН).Еще вопрос- кто-нибудь пользовался присадками в моторное масло?
19 май 2008 12:32
а у меня такой вопрос по этому же мотору:
залито масло shell helix 10w40, недавно получил в подарок литр оригинального маздового масла 5w30, можно ли будет его добавить в имеющийся shell helix 10w40? на случай, если доливать прийдется?
по идее, если в среднее масло добавить хорошее, то хуже не станет, или?
19 май 2008 13:33
Drakon, лучше тоже не станет. Ты же не знаешь какая химреакция пойдёт, будь там даже 2 супер-пупер масла.
Страшного ничего нет. Можно до 30% кажется доливать, но не рекоммендуют. Как производители масел, так и автомобилей.
20 май 2008 08:16
Слышал что если в двигатель долить масло другой марки, то одно из масел может "свариться" из-за добавленых присадок(какая-то реакция происходит). Думаю в этом случае забьются каналы, что грозит полной капиталкай движки!
20 май 2008 09:26
Точнее свернуться. Могут образоваться хлопья. Но для моторных масел это редкость, я лично не сталкивался. А вот потерять свойства - раз плюнуть, Особенно если в полусинтетику добавить синтетику, как хочет Drakon (надеюсь на этот раз послушает).
20 май 2008 09:50
stm,
уговорил :)
20 май 2008 19:30
не смешите меня, а то ща губа треснет.......:)
21 май 2008 06:47
Доливать масло другого типа не рекомендуется. Но если край и другого нет, то обычно берут пробку, наливают в нее чутка масла из канистры и мокают щуп из двигла. Нервно курят и смотрят - если не свернулось или еще чего странного не приключилось, доливают. При первой возможности меняют масло, лучше с промывкой (не 5минутка).
21 май 2008 08:18
Хочу промыть двигатель, но вот вопрос- То ли пару раз залить 5 литров промывки, толи присадками кторые заливаются за 200 км до замены??? что лучше отмоет?
21 май 2008 09:39
25demid,
сначала присадку, которая моет за 200 км и проехать их,, слить, потом залить обычное масло, прокрутить двиг пару минут и сразу слить.
далее уже заливать обычное масло и кататься.
я у себя второго пункта не делал.
все работает :)
