Вредна ли раскоксова для сальников и прокладок??? | мазда (mazda) форум | 30 май 2008 16:13
 Заголовок сообщения: Вредна ли раскоксова для сальников и прокладок??? | мазда (mazda) форум
30 май 2008 16:13
Привет всем. Хочу сделать раскоксовку для своей Маси. Дело в том, что я менял колпачки маслосъемные-не помогло, дымит. Буду менять масло, промывку буду делать, вот и думаю, мож еще раскоксовку сделать... А то на замену колец 8-10т.р. жалко что-то... Помогите советом, стоит ли ваще это делать???
 Заголовок сообщения: Re: Вредна ли раскоксова для сальников и прокладок??? | мазда (mazda) форум
30 май 2008 16:55
Это лотерея. Может стать лучше, может остаться так же. Самое неприятное, что может стать и хуже. К этому надо быть готовым. И уж во всяком случае, как один участник этого форума, не сжечь во время этой процедуры катушку зажигания.
30 май 2008 17:11
Как правило попытки схалявить не проходят. По крайней мере мне не везло :( .
К затратам на кольца добавлялись затраты на масло, лавр и пр... Дешевле сразу ....
30 май 2008 17:17
Скупой платит дважды 8)
30 май 2008 19:16
Раскоксовка не вредна ибо сразу из масла выгорает как более легкая фракция. Учти что раскоксовка не панацея и если до тебя не блыо ремонта поршневой то можешь не заморачиватся. Хотя если колпачки сильно текли то все может быть.
05 июн 2008 08:02
Всем привет еще раз. Сделал я раскоксовку все же, ЛАВРом. Залил его на час и как в инструкции написано в течение часа двигал поршни туда сюда... Не помогло. Стала дымить Маздочка еще больше (возможно дело в том, что еще осталась гадость в цилиндрах, кот-й там было тьма-заглянул через свечное отверстие, а там...) :shock:
:( В общем работал движок с перегазовками до 4т.об/мин. минут 15ть (а не 5-10 как там написано)... Домой поехал из гаража-дымило по меньше) Прошло уже 3 дня, по утрам теперь дыма столько, хоть топор вешай-весь двор в дыму как на учениях... :((( Хочу в эти выхи на трассу выехать и на 2-й передаче до 5тысяч покрутить (в общем пожечь как следует, может хоть из цилиндров вся эта шняга вылетит
Так что вы, братья по пристрастию к Маздам, были правы, скупой платит... Затраты не большие, только на ЛАВР да на герметики... Масло менять при капиталке-лайт не вижу смысла. Эту работу по замене колец мне оценили в 8т.р.+зап.части, так что где-то около 12т.р. получится наверное...
Так что решайте сами, делать раскоксовку или уж наверняка...
05 июн 2008 11:01
Похоже маслосъемным полный кирдык.
Маслице после капиталки таки лучше поменять. Когда заливаешь лавр - в цилиндре аж шипит и бульбушки идут :). Подозреваю, что там присутствует кислота и масло после этой процедуры превращается в хз что... Имхо.
Кажется, даже в инструкции к лавру настоятельно рекомендуется менять масло после раскоксовки...
05 июн 2008 13:15
Кольца менять. Лавр просто сказал тебе - "чувак, не питай илюзий, это ношенные кольца и их надо заменить" )
07 июн 2008 20:53
А масло то после раскоксовки менял? Поменяй, по идее можно на немного более вязкое, типо с 10w30 на 10w40, хотя я точно не знаю, как эти движки реагируют на более вязкое масло..
08 июн 2008 10:44
Лавр сказал: - теперь будет полный п....ц и всем сальникам, а что бы не сильно расслабляться, то придётся от остатков кокса и все маслянные каналы вымывать, потому как и стукануть двигло приобрело теперь дивную способность (ты не первый и даже не десятый, если тебя это успокоит). Но нет худа без добра. Можно будет вымыть весь блок, все каналы, поменять вкладыши, короче откапиталить двигло. Удачи 8)
08 июн 2008 12:03
Говорил мне мой приятель (мастер на БОш сервисе), колпачки-раскоксовка)))))Детский лепет 8) 8) , не мучт ни себя ,ни машину (КОЛЬЦА и еще раз кольца)проверено на себе.
08 июн 2008 12:04
Есть еще один сУпер радикальный способ-продать!!!
