Ремонт передних стоек на 626 GE | мазда (mazda) форум | 31 май 2008 09:28
 Заголовок сообщения: Ремонт передних стоек на 626 GE | мазда (mazda) форум
31 май 2008 09:28
Баллы репутации: 1137
Здравия всем! Такая ситуация - передняя правая стойка не работает, на вид сухая, но растягивается под собственным весом. можно ли ее отремонтировать каким-либо образом, например можно ли менять стаканы или какой другой способ есть?
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передних стоек на 626 GE | мазда (mazda) форум
31 май 2008 09:58
Я думаю нельзя. Купи новые и забудь на длительное время. Она должна втягиватся, если ее растянуть до конца. А если этого не происходит, то менять.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
31 май 2008 11:01
Она вроде и должна растыгиватся. Ты тяни пореще.
31 май 2008 11:34
Понял, спасибо, буду менять перерднюю пару! Присмотрел каяба-масляные, что скажете? стоят они того что бы выложить 3200руб за каждую или нет?
31 май 2008 15:02
Херассе ценник!
А Тут они по 1700р... 8)
01 июн 2008 00:31
Тормозни пока менять. Попробуй прокачать просто. Может не в них дело. На маздах аммо обычно пробивает до выдавливания масла. Ценник реально очень завышен.
01 июн 2008 09:33
Lexx, а обьясни термин - прокачать
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
02 июн 2008 08:19
Я через экзист заказать собрался, там цена 3200! на рынке еще не спрашивал!в воскресенье съезжю.
02 июн 2008 09:40
поставил себе Tokico-чрезмерно доволен.
04 июн 2008 15:54
А какие стоойки лучше брать газовые или маслянные?Какие мягче, а какие долговечней?
04 июн 2008 16:31
Да пройдись по алмазовским ларькам, не лошись с экзистом....
Если не гоняешь - мона масляные. Себе я газомасляные поставил, намана...
04 июн 2008 16:48
Да, надо выкроить выходной да прошвырнуться по алмазу и фортуне.Гоняю редко, да в пробках и не поганяеш совсем-попадаю все время в час-пик.думаю поставить маслянные.
06 июн 2008 12:02
25demid, а ты собрался в Экзисте оригинал брать по 3200? Зачем... :Search:
Бери токико масляную правую A3078 (1400 р.) и левую A3079 (1500 р.). Тот же оригинал...
06 июн 2008 12:43
А что скажете про стойки Monro? как их качество
09 июн 2008 14:35
У мя каябы масляные стоят покругу... Мягкие :) Только вот не погоняеш на них совсем... Крены на поворотах очень болшие! Как умирать начнут, поставлю кони спешал, как у Берсерка!
323С Z5 - Подарена бывшей...
11 июн 2008 11:58
У меня переднии стойки потекли так как у старого хозяина были рваные пыльники.Тут почитал что в место родных пластиковых пыльников лучше поставить от наших авто конкретней от 9ки,ездил специально на рынок все торгаши кричат что девятошные пыльники тоже пластиковые,купил от 10ки.Вопрс такой:долго ли еще прослужат стойки,и можно ли поставить пыльник не снимая всю стойку,а просто опустив сам шток.
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
11 июн 2008 14:17
Будешь када менять пыльник(а его не снимая ,не разбирая стойку)поменять невозможно(НУ если только разрезать вдоль и замотать изолентой :D -ШУТКА)) ,купи нормальные стяжки.Под нормальными подразумеваю достаточно длинные и что б под ключ было сверху ,чтоб лапы сходились до минимума, иначе наипешься и наплачешься(меня раз 10 чуть не убило :x ).
А на вопрос ,сколько будут стоять ,Столько пока не поменяешь)))).Опть же будешь менять обрати внимание на метки.
11 июн 2008 14:23
Садись, два 8)
Возможно. В опыте ремонта есть описание, как это делается.
Но сам так не делаю, не мой метод. Я ж люблю разобрать, почистить, помазать и т.п. :)
11 июн 2008 14:45
Надо посмотреть ,полюбопытствовать ,как это делается))))
11 июн 2008 14:55
Ростислав, Для ттого что бы поменять пыльник, не обязательно снимать пружину.
Интересно как это?
Я понимаю, что теоретически можно не снимая стойки открутить гайку на штоке, вдавить шток. Затем просунуть через витки отбойник и пыльник и одеть их на шток. Для удобства машину стоить немного поддомкратить (чтобы витки максимально разошлись). Только на практике - это такой гемор. Самая большая проблема будет вытянуть и вставить шток обратно в опору. С неубитыми амортизаторами и "неудобными" пружинами это может оказаться вообще неразрешимой задачей. На практике разобрать стойку поставить пыльник и собрать все обратно гораздо быстрее получается.
А насчет отбойников от 10-ки - не стоит их ставить. Они очень быстро разваливаются, а работа по их замене выйдет дороже разницы в стоимости с оригиналом. Конечно если ездить аккуратно и объезжать каждую ямку, то и десяточные долго продержатся.
11 июн 2008 15:41
2 kdltt. Во-во, все именно так. Но речь шла о возможно/невозможно :) Некоторые меняли.
12 июн 2008 02:50
извращенцы,одним словом :)
13 июн 2008 14:27
А на счет самих стоек что скажете,если потекли значит все менять надо.И вот еще что у меня стойки завышенные как мне подобрать такиеже что и где нужно помярять???
16 июн 2008 21:03
Александр 626 , даж не знаю ,я б взял те что производитель рекомендует.
16 июн 2008 21:14
производитель рекомендует-оригинал по нереальной цене :D
