Тормоза щёлкают 1 | мазда (mazda) форум | 31 май 2008 14:08
 Заголовок сообщения: Тормоза щёлкают 1 | мазда (mazda) форум
31 май 2008 14:08
Может ко в курсе,когда нажимаю на тормоза,щёлкает что, когда вот задом разворачиваюсь особенно,и на тормоза,и щёлк что то,всё время в переднем колесе,бывает и в заднем! что за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза щёлкают 1 | мазда (mazda) форум
31 май 2008 14:49
Пальцы на суппортах разбиты . Суппоры люфтят .
Меняй пальцы . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
31 май 2008 19:27
а подробнее? разберал не раз,а вьехать немогу что за пальцы! направляющие чтоли? или как? и как их купить? :shock:
01 июн 2008 00:04
Шаровые проверь для начала. А вообще больше тянет на подвеску. Чтобы направляющие сносит надо постаратся ))))
01 июн 2008 14:36
окей,спасибо,проверю шаровые и посмотрю тогда! 8)
01 июн 2008 15:44
Меняй пальцы . :)
А что за пальцы?направляющие?И если они разбиты могут ли суппорта на ямах тарахтеть?
SUBARU FORESTER 2.0XT
02 июн 2008 00:43
Пальцы , они же направляющие суппортов . После закисания и последующей обработки от ржавчины , становятся тоньше .
Суппорт может стучать , сзади могут раздаваться звуки , будто граблями по машине , тянут , когда назад сдаёшь . На короткое время , помогает много смазки . Лучше густой оригинальной .
А где ж её взять ? :crazy:
02 июн 2008 10:51
А на длинное время? 8) новые суппорта? я ж обанкрочусь :shock: :D
03 июн 2008 01:24
Баллы репутации: 47
Если найдёшь где купить эти самые пальцы, они же болты, отпишись.
03 июн 2008 10:32
Мне б сначала разобратся что это,где стоят и как выглядят! а так попробую поискать,задолбало это щёлканье при развороте и нажатии на тормоз!
03 июн 2008 12:55
Баллы репутации: 47
Если снять колесо и посмотреть на суппорт, то можно увидеть два больших выступа перпендикулярно плоскости тормозного диска, со стороны диска они оканчиваются пыльниками. На одном из выступов пластиковая заглушка с характерным штырьком (если не обломан :) ), если её снять там будет болт. Открутив его можно откинуть суппорт набок и снять со второго болта.
Оба болта и есть направляющие, второй имеет внутренний шестигранник для отворачивания.
Хотя мне кажется это не они, иначе не только на развороте было-бы. Можно ещё проверить крепления тормозного шланга, подвижность колодок и т.д.
03 июн 2008 16:58
ну вот я тоже так и понял как ты сказал! колодки новые,менял вместе с передними тормозными дисками, кто то мне шаровую говорил проверить,проверил,в порядке! кстати этот щёлчек при нажатии в колесе усилился за последний месяц!
