Lexx писал(а):
Выкидывай нахрен эти железные. Пластиковые раскрой на две части, промой. забей смазки.
Итак, сегодня твердо решил разобраться в чем дело - когда руля выкручиваешь поскрипывает и постукивает - грешил на опорный подшипник
.(до этого, как говорил, разбирал стойку, выкинул железный шариковый подшипник, фторопластовый разобрал промыл и набил в него графитки (силиконовой не было под рукой), и еще мне на днях сняли сайлент задний на рычаге на перепресовку, пока поставили старый - снимали с трудом ломом и болгаркой, может чего повредили?)Поддомкратил, если руками слегка поворачивать колесо идет скрежет небольшой потом стук и пошло нормально (видеофайл со звуком в формате 3gp хотел прицепить - не разрешают
), локализовать источник звука не смог: то ли сайленты на рычаге то ли рулевая рейка то ли стойка
Снял наконечник (все это с правой стороны) поставил колесо обратно - теперь колесо руками легко как по маслу со всей стойкой - похоже дело не в опорном подшипнике и не сайлентах, хотя не понятно - теперь нагрузки нет (не надо второе колесо которое на земле тянуть за собой через рейку)
Все, поехал на СТО, отчет:
долго с мастером крутили-слушали, (сказали что мастер с опытом)
полной уверенности у него нет, но скорее всего люфтит правая рулевая тяга и изношен какой то клапан внутри рейки, поэтому когда крутишь руля он не успевает закрываться и получается удар, а может и поскрипывать, короче посоветовал не париться и ездить, а ремонтировать в городе все равно некому
