Маленькая компрессия на FE | мазда (mazda) форум | 02 июн 2008 02:15
 Заголовок сообщения: Маленькая компрессия на FE | мазда (mazda) форум
02 июн 2008 02:15
Всем привет! Недавно замерил компрессию у себя на FE, получилось следующее: первый - 12, второй - 10,5, третий - 7,5, четвёртый - 12 ........
В третий потом залил немного масла, замерил, получилось 8,5......
Подскажите что может быть?
Как думаете простая регулировка зазора клапанов поможет?
Мне все таки нехочется думать что такая маленькая компрессия из-за колец, т.к. тяга в принципе хорошая.....
Если это всё же нагар на клапаннах то чем можно попробывать его убрать без разбора двигателя? т.е. какую-нибудь проверенныю присадку посоветуйте.....
А ещё, может кто сталкивался, на сколько можно встрять если капиталить двигло?
Капиталить буду сам, мне интересно скока на запчасти уйдет.....
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая компрессия на FE | мазда (mazda) форум
02 июн 2008 09:53
Сёдла клапанов или фаски, короче головку проверять надобно 8)
02 июн 2008 10:53
Скорее кольца, а если клапана не закрыты - уже прогорели бы, так что зазором не спасешь.
Наличие тяги не показатель, т.к. в 3х цилиндрах вполне допустимая компрессия еще.
02 июн 2008 12:53
Капиталку-лайт недавно сделал. По железу 5-6тыр. без поршней. День разобрать, день закупиться, день собрать. Причину слабой компрессии точно только вскрытие покажет. Может и клапан, а может и у поршня перегородки полопались от детонации...
02 июн 2008 23:18
stm, да наверно всего кольца, а так нехочеться пока в двигатель лезть, деньжат сейчас маловато, наверно позже закапиталю... Но всё таки завтра попробую клапана отрегулировать...
Как думаете, у меня двигатель на холостых вибрирует, так что отдается в кузов, руль, но не очень сильно, не троит... из-за колец чтоли? или все таки клапана... при резком нажатии на газ до 5 тыс... после сбрасывания оборотов стреляет (пару раз) то не пойму толи в глушитель толи в карбюре......
Serge, Капиталку лайт? т.е. колечки, МСК, сальники да? без расточки.....
02 июн 2008 23:54
JohnnY, если есть уже желание лезть в двигатель, то можно смело поэксперементировать с раскоксовкой
при закрытых свечных отверстиях создается паровая камера из раскоксовывающего вещества, что отмачивает и клапана
можно попробовать снять клапанную крышку и приоткрыть клапана (подложив что-нибудь для зазора небольшого), чтоб соприкасающаяся поверхность клапанов была под действием раскоксовывающего вещества
имхо это с кольцами в конкретном цилиндре проблемы, клапан бы еще больше компрессию снизил
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
03 июн 2008 00:21
Ну трястись из- за компрессии может.. Ещё может трястись из- за форсунок. Вполне возможно, что одна форсунка халявила, в цилиндр не допоступало топлива, тем самым он ходил в сухую, поизносился посильнее..
03 июн 2008 08:05
Да, только колечки + теранул клапана. Колпачки менял раньше в надежде обойтись меньшей кровью. Ну и вкладыши подкинул.
Износ цилиндров у меня приличный, поэтому взял кольца 0,25 и подточил их, чтобы входили. Зазор в рабочей зоне при этом получился 0,15. Нормально. Мастера гонят, что так нельзя, надо растачивать, но делаю так давно и не только себе. Все довольны, ходит достаточно.
И теперь точно знаю, что когда снова задымит - надо будет менять поршни и точить 0,5. Поскольку езжу с водой и скороей всего износ повышенный, расчитываю проехать после лайта тыщ 50 - хорошо, 70 - отлично. А там уже и полная капиталка, и за это время может умереть и ишак, и эмир.... :)))
-"да наверно всего кольца, а так нехочеться пока в двигатель лезть, деньжат сейчас маловато, наверно позже закапиталю... Но всё таки завтра попробую клапана отрегулировать..."
- :) еще колеса подкачай и стекло протри :))))
Стреляет после сброса газа - однозначно клапана, башку снимать. Если клапаны в недавнее время пытались регулировать, то могли зажать. А иначе только притирать.
И со снятой головкой подкинуть кольца-вкладыши будет весьма разумно. Имхо....
Кстати, если терять нечего, можешь попробовать с водой недельку поездить...
03 июн 2008 11:02
Я чёт не понимаю, как вы кольца снимаете, сняв только голову?
03 июн 2008 13:17
:D :lol:
Снятие поддона по сравнению со снятием головки - ерунда. Имхо :D ...
04 июн 2008 00:12
ну не знаю : )Голову снимаю безо всякой опаски :) А вот поддон снять, да потом вытащить коленвал и всё, что с ним связано - эт я уже боюсь :sorry:
04 июн 2008 08:36
Дык коленвал вытаскивать не надо...
04 июн 2008 13:56
Типо просто отпустить шатуны? (попутно заменив вкладыши). Эээх, как жаль, что у меня нету ямы, так бы на такую работу я согласился бы :(
