Зарегистрирован: 13 июл 2006 16:24 Сообщений: 1402 Откуда: Мацква, Сергиев-Пасад Баллы репутации: 5
Начались какие то равномерные постукивания в районе компрессора кондиционера(при выключенной кондее), точно определить сложно, на гидроусилитель тоже передается (слушал через деревяшку). Подозреваю что накрылся подшипник муфты кондиционера.
1. Можно ли его поменять не снимая компрессор? 2. Реально ли это сделать самому или надо какие то спец пристособы? 3. Если его все же надо снимать можно ли в тисках можно сделать запресовку, чем его снять со шкифа? 4. Какая маркировка отдельно подшипника? в экзисте я так понимаю он тока вместе с роликом(шкифом) продается. 5. Сколько стоит такая операция в сервисе?
П.С. я просмотрел поиск!
_________________ было: 323F BA Z5 начало 98г, темно-синий метал. стало: Honda Civic 5D 1.8MT 08г. черный перламутр.
