Я МЕГАНЕУДАЧНИК или езда без тосола. | мазда (mazda) форум | 15 июн 2008 22:29
 Заголовок сообщения: Я МЕГАНЕУДАЧНИК или езда без тосола. | мазда (mazda) форум
15 июн 2008 22:29
Сразу после капиталки лайтс ( что там меня только не ждало) поехал обкатывать, а в систему залил воду, после промывки уксусом. Ночью слетел верхний шланг радиатора, а я не сразу заметил подъем температуры, и проехал около 500-700 м., потом заметил, что термометр зашкалило, включил печку на максимум, и еще минуту погонял. Стартер перед этим крутил двиган туго, холостые были малы и подмигивала лампа давления. Увидев что температура не падает заглушил. Постояв пару минут, заметил что патрубок слетел и жидкости в двигателе нет. Начал заливать понемногу тосол. Выходил парок, нельзя сказать чтобы там было дикое кипение, неммного шипело. Залив около 6 литров подождал 20 мин. и поехал домой. Медленно, с печкой. Ничего криминального в работе двигателя не заметил и не услышал.
Вот думаю, убил ли я движок? Могло ли покоробить головку, задрать цилиндры, поршня? Перегреть колпачки?
 Заголовок сообщения: Re: Я МЕГАНЕУДАЧНИК или езда без тосола. | мазда (mazda) форум
15 июн 2008 23:50
2 года назад пробил радиатор и ехал без ничего. УСЛЫШАЛ странную работу движка.глянул на стрелку т-ры и ох.... заглушил. остыл. залил воды, залепив радиатор и поехал. полет нормальный. смотри по работе двигателя сам, советы не помогут
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
16 июн 2008 00:04
Нужно было дождаться, когда двигатель полностью остынет, а потом уже заливать.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
16 июн 2008 00:39
Только недавно с капиталки была такая же ситуация, но заметил до того как весь антифриз ушел. Проверь крышку радиатора должна стоять либо 1.1, либо 1.2 атм., на новых радиаторах приходят 1.5, вот шланги и не выдерживают рано или поздно. А так трабл с шлангами после капиталки - не редкость. Просто пока обкатываешь движку - следи каждый день за жидкостями, и под машину заглядывай когда подходишь. Ну а если после ремонта движка поехала нормально, то, думаю и ничего страшного не случилось. FSку сложно убить - и масло ниже риски, и фильтры забитые, и радиатор не пашет, а ведь едут падлюки, чихают, пыхают, но едут.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
16 июн 2008 10:15
Угу. Шланги имеют на радиаторе особенность ослабевать и их надо подтягивать после снятия пару раз. Если эмульсии в масле нет то спи спокойно )
16 июн 2008 12:07
во-во по наблюдай замаслом,дымом,антифризом если лишнего ни чего нет,то и проблем не будет.
16 июн 2008 12:40
50 км проехал - воде нормально. Думаю нужно проехать раза в 3-4 побольше и тогда ОК.
16 июн 2008 12:42
Ну можешь приносить дары богам и бежать подкручивать остальные хомуты.
16 июн 2008 15:26
я чтоб непариться с подобными проблемами просто выбрасил все ризинки из пробки и все теперь езжу и незадумываюсь о том что при излишнем давлении может сорвать патрубок.
16 июн 2008 15:33
Типо что теперь давления в системе нет? Эт ты зря, вскипеть можешь.. Давление для того и создают, что температура кипения жидкости со 100С при Н.У. подымается до 120С при давлении..
16 июн 2008 15:51
Давление даже в тазах есть в системе иначе тосол кипит.
17 июн 2008 00:26
У мен в пассате неб давления,дизель,90 года 1.6 ТД, в расширительном 2 дырочки,и всё,уровень поднимается,начинает вытекать и всё!
17 июн 2008 00:57
а в мазде давление должно быть.
17 июн 2008 07:42
а ктонить нагревал авто до 100 ??? При 95 если вентиляторы несправляются то останавливаюсь. Проще постоять чем капиталить движку.
 Заголовок сообщения: 150 км. - полет нормальный. | мазда (mazda) форум
17 июн 2008 08:16
150 км после перегрева. Жидкости никуда не перетекают. Не дымит. Компрессию не мерил. Движок конечно вроде чуть шумнее стал, но возможно это субъективое ощущение. Все езжу и трясусь, но вроде обошлось!
17 июн 2008 08:27
а ты мерял темпиратуру возле камеры сгорания?Так вот чтобы там не кипело и повышают давление ОЖ.по этому и крышки на разных движках разные-разные условия.
17 июн 2008 10:41
Прям напасть какая-то ))))))
Я вчера обнаружил что ХХ 1600+-200, полез датчики смотреть - все в норме... оказалось вытекло более литра тосола... перед этим 80км по трассе ехал. Долил - сразу все нормализовалось, вздохнул спокойно.
17 июн 2008 12:30
когда гружёный с прицепом в горах ехал (с осыпавшимся радиатором) машина перегревалась быстро. когда доходило до красной зоны - останавливался. вентилятор молотил на второй скорости минут 5, потом минут 10-15 на первой. уверен, что там было за 100. было это прошлым летом. с тех пор прошло тыщ 20 км. полёт нормальный :) хотя дизеля очень придирчивы к перегреву. чуть что - голову на замену.
17 июн 2008 12:50
Ладно все сдаюсь. Хватит меня пинать, просто у нас в деревне раньше у всех на москвичах так делали :). А свой клапан я вывел из строя из-за того, что у меня радиатор имел небольшую течь, а при нагреве который вел к повышению давления он начинал выбрасывать тосол примерно литр за 30 мин работы авто вот и вырвал. А тут решил высказать свое мнение и получил за необдуманность.
17 июн 2008 13:07
REMUS, вариант так сделать когда летишь по трассе быстро а тосола нет и воды нет а доехать надо. В реальной городской московской обастановке за два светофора закипишь.
17 июн 2008 14:14
какая нормальная рабочая темрература на FE ?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
17 июн 2008 14:29
Я герметик для радиатора залил. Кто что может сказать? Может начинать копить бабки на промывку системы охлаждения?
17 июн 2008 14:41
на термостате температура открытия, вот примерно она и есть нормальной. 88-95 норм, выше - перебор.
17 июн 2008 15:07
а как можно точно определить температуру?
17 июн 2008 15:21
ну и вопросики... догадаться никак?
